Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Czujniki i wentylator
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 12:16
1996r benz.lpg
baksik28
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 10:05   [R416] Czujniki i wentylator
Ostatnio zauwazylem ze wentylator sie nie wlacza i postanowilem to sprawdzic. Po przeczytaniu waszych odpowiedzi w innych postach jestem w kropce. Gdy odlaczylem przewod od wentylatora ten sie nie wlaczyl(kable niebieski i fioletowy).Poszedlem dalej, odpialem kable od czujnikow cieczy i byly lekko mokre, natomiast ten czujnik ustawiony pionowo ma tylko jeden kabel(zielony). Czy ktos ma jakies pomysly? Czy wymienic oba czujniki czy to moe wentylator sie zepsul.
Sprawdzalem wszystko na zimnym silniku.
Pozdrawiam.
Coś za coś
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 10:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 20:22
Przewody do wentylatora podłącz normalnie, włącz stacyjkę na 2 pozycję a najlepiej zapal silnik, odłącz wtyczkę od czujnika z 2 przewodami i wtedy wentylator musi się załączyć. Jeśli się załączy a nie załącza się podczas pracy silnika na postoju (tak po 1/2h bo wcześniej to się raczej nie załączy) to uszkodzony jest czujnik. Jeśli się nie załączy po odpięciu czujnika trzeba szukać dalej i sprawdzić sam silnik dmuchawy, przekaźnik, bezpieczniki itd. Drugi czujnik ten z jednym przewodem jest tylko do wskaźnika temp w zegarach. On nie bierze udziału w pracy wentylatora.
baksik28
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 17:43
Wlasnie przyjechalem z pracy.Znowu to samo , zaczynam bac sie o silnik.Jutro zaczne dzialac.
A które bezpieczniki za to odpowiadaja? Czy gdzies moge to znalezc?(jakis schemat)No i jaki przekaznik?
Dziekuje i pozdrawiam
Coś za coś
darek_wp
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 14:07
Cały schemat jest w rave do pobrania ze strony klubowej. Srawdzałeś już czy wentylator załącza się po odpięciu czujnika temperatury? Dopiero wtedy można szukać dalszych przyczyn jego awarii.
olof1
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 17:47
witam użytkowników .koledzy mam pytanie odnośnie czujnika [tego pionowego z jednym kablem] .próbuje go wymienić tylko że nigdzie nie mogę go kupić. jestem szczęśliwym posiadaczem 214i . nie pokazuje mi temperatury na zegarach .proszę o pomoc.
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 18:23
zawsze możesz kupić czujnik z dwoma pinami we wtyczce i ten, który nie jest podłączony doprowadzić do masy,
a czujniki są dostępne w www.tomateam.pl
olof1
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 19:21
dzięki sTERYD . Jestem tu nowy i dziękuje za pomoc .Jutro biorę za telefon i dzwonię za tym czujnikiem.Wymontowałem u siebie ten "niesprawny" i pokazywałem go po sklepach i nikt nie potrafił mi pomóc .
baksik28
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 16:43
Wymienilem caly wentylator no i sie wlaczal na poczatku nawet gdy silnik byl zimny (po odlaczeniu od czujnika)a dzisaj jak mi sie zaczal grzac to stanalem i gdy odlaczylem od czujnika to sie nie wlaczyl.Dopiero gdy uruchomilem silnik to sie wlaczyl.
Coś za coś
darek_wp
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 20:13
Wentylator działa dopiero jak stacyjka jest przekręcona na pozycję 2 - nie tak jak w innych samochodach gdzie działa niezależnie od zapłonu. Poprawność jego działania zawsze trzeba sprawdzać przy włączonym zapłonie.
spayk
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 07:45
Dołączam się do tematu w moim R200 1,4 dzieje się podobnie ale po wyjęciu wtyczki z czujniki przy kolanku koło termostatu wentylator nadal się nie załącza, bezpieczniki są porządku, wentylator po podpięciu „na krótko” do zasilania działa. Gdzie szukać jeszcze przyczyny? :bezradny:
darek_wp
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 17:09
spayk jeśli bezpieczniki są ok (obydwa F4 pod maską i F19 w środku) to zostaje jeszcze sprawdzić przekaźnik i ewentualnie można zewrzeć przewód szary z niebieskim paskiem idący od przekaźnika do masy. Jak wentylator ruszy to problemem jest ten przewód albo komp. A jak nie ruszy to przewody albo przekaźnik.
spayk
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 09:40
darek_wp. Zmostkowałem przewód szary z niebieskim paskiem do masy i nie ruszył wentylator, mam przejście pomiędzy masa a tym kablem. Nie sprecyzowałeś z czym mam zewrzeć ten kabel z jakim innym :( . Masz kolego jakiś schemat tych przekaźników by je naprawić? Jak jeszcze można zdiagnozować ten problem?
darek_wp
Wysłany: Pon Maj 24, 2010 22:42
Schemat znajdziesz w rave. Poniżej masz fragment który Cię interesuje. Mam nadzieję, że trafiłem co do modelu - sugerowałem się opisem. Co do tego
spayk napisał/a:
napisałem - do masy (w dowolnym miejscu). Jeśli went nie rusza to na 99.9% padł przekaźnik. Możesz jeszcze sprawdzić kilka rzeczy zanim się do niego dobierzesz aby mieć 100% pewności. Ze schematu będziesz wiedział gdzie ma być napięcie i to warto sprawdzić. Można też zmostkować przekaźnik i sprawdzić czy wentylator ruszy - będzie wiadomo, że kabelki są ok.
Brak nowych postów [r416] czujniki cofania
piotrekd26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Lis 12, 2013 11:58
piotrekd26
Brak nowych postów [R416] Alarm - czujniki
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Sie 06, 2008 10:42
MSaigon
Brak nowych postów [R416] Czujniki świateł i z drzwi.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 10, 2011 19:07
Brak nowych postów [R416] Otwory na czujniki w chłodnicy
burzyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 13, 2013 18:10
Brak nowych postów [R416] Czujniki w drzwiach - jaki smar?
zeby nie sniedzialy?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Mar 07, 2009 22:25
dawidd
