Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Silniczek krokowy
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:12
gruby87
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 19:23   [R200] Silniczek krokowy
Witam chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z was wymieniał silniczek krokowy, ostatnio go wykręciłem i delikatnie przetarłem go suchą szmatka ale raczej kwalifikuje się do wymiany, i tu tworzy się problem z dostępnością tej części pytałem w kilku sklepach i niema nawet tego w ofercie gdzie to można dostać, silnik 1.4 8v z 98 roku
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 19:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 19:32
gruby87, Dla przykładu:
http://moto.allegro.pl/li...=1&category=620
www.w-mp3.pl
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 19:33
http://allegro.pl/listing...g=rover+krokowy
Proszę bardzo, silników krokowych nam dostatek :mrgreen:
Ale jeszcze zrób tak:
Wykręć silniczek, podłącz pod kabel i niech jedna osoba trzyma silnik i ten bolec a druga niech kluczyk przekręci w pozycję zapłonu. Trzpień się wysunie i wypadnie, jest na sprężynce więc uważaj aby Ci nie zwiał.
Wtedy weź ropę i wsadź wszystko do niej na jakiś czas i wypłucz. Weź czystą szmatkę i powycieraj wszystkie elementy do czysta, szczególnie ten taki nagwintowany srebrny trzpień w trzpieniu, wyczyść w tym rowki.
Sam silnik wsadź w szmatkę i pomachaj nią, siła odśrodkowa zrobi swoje.
Teraz zostaw go niech wyschnie do końca (najlepiej na noc). Teraz aby go złożyć, trzeba poskładać ten trzpień i włożyć go do silnika, ale nie wejdzie bo mechanizm wewnątrz nie pozwoli.
Dlatego taki wyskakujący silnik wsadzamy w miejsce gdzie powinien być i leciutko dokręcamy go śrubkami, podłączamy i dajemy kluczyk na pozycję zapłony.
Przy silniku na takim srebrnym trójniku on płynu chłodzącego jest czujnik temperatury, jeśli go zdejmiemy to silnik się wysunie, po wsadzeniu wsunie.
I tak właśnie go złożymy, wyciągamy kabel, wsadzamy i dokręcamy leciutko śrubki od krokowca, potem znowu wyciągamy kabel i wsadzamy i znowu dokręcamy.
Gdy w końcu silnik się dokręci całkiem, składamy wszystko do kupy, wciskamy na zapłonie (bez włączonego silnika) pedał gazu co najmniej 5 razy do dechy i wyłączamy zapłon.
Czekamy jakąś 1min i sprawdzamy czy silnik działa już ok :wink:
Brak nowych postów [400 1,6 SI] Silniczek krokowy
Jozy81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Kwi 03, 2012 13:47
oktan1983
Brak nowych postów [R45 1,8] Silniczek krokowy
Szarpie silnik no to co zrobić, chyba wyczyścić krokowca...próbuje ... ale mam pytanie
funia108 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Maj 11, 2010 22:32
slax
Brak nowych postów [R45] Silniczek krokowy
luk7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sty 12, 2017 20:42
pawlovsky
Brak nowych postów [ R 45 1.8 00r ] Silniczek krokowy
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Wrz 29, 2009 21:24
Ciufa
Brak nowych postów [r 414 Si 98r] silniczek krokowy
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 25, 2009 16:58
