Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45 iDT 2000] Wymiana filtra kabinowego
miuzziker
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 12:18   [r45 iDT 2000] Wymiana filtra kabinowego
Witam. Posiadam rovera 435 z klimatyzacją. Śmierdzi mi z nawiewu takim stęchłym powietrzem. Czy to wina filtra czy może też że mam dolany płyn uszczelniający do chłodnicy? Jak włączę klimę to nic nie śmierdzi.
Rozkręciłem schowek, zdemontowałem metalową listwę i teraz który to filtr kabinowy? Po prawej czy po lewej i jak go wyciągnąć? Są tam takie blaszki zaciskowe, zdemontowałem je ale nie da się wyciągnąć. Jak się go wyciąga, nie chcę na siłę robić?
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 12:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 12:19
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1082k.pdf
Było ze 100 razy :P
Polecam filtr węglowy Aster http://nitroauto.bazarek....m-aktywnym.html, dużo lepszy niż papierowy Filtron.
newans
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 14:40
Przy wymianie filtra warto też odgrzybić klimatyzacje. Można to łatwo zrobić samemu.
keczu
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 15:38
W 45-tce wymienia sie inaczej niz w 400-tce, inny jest tez filtr.Nie trzeba nic wykrecac tylko wypiac pokrywke od dolu filtra. I ten smrod, powiem tyle ze z racji tego ze jestem diagnosta to wysiedzialem sie juz w wielu 45-tkach i wiekszosc z nich smierdzi z nawiewu. Powodem wiadomo najczesciej jest filtr kabinowy ,ale moj tez smierdzial i nie mial zamontowanego filtra. Mysle ze przyczyna jest rowniez ta gabka przyklejona do pokrywki filtra ,nasiaka wilgocia i kurzem i smierdzi, tzeba ja umyc .
Brak nowych postów [R400] Wymiana filtra kabinowego
hubercik4444 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Gru 25, 2010 15:36
Brak nowych postów [ Rover 416 Si ] Brak Filtra Kabinowego ?
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pią Sie 03, 2012 14:30
Dr.Stein
Brak nowych postów [R414si] wymiana filtra przeciwpylkowego
rudik- Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 97 Sro Wrz 16, 2009 09:14
IROLA
Brak nowych postów [R400] Wymiana filtra paliwa
MateuszD416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lut 02, 2011 16:01
Kot
Brak nowych postów [R416] Wymiana filtra paliwa
didymus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Wrz 02, 2008 22:29
