Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 si 97r 3d ] tylny lewy glosnik nie dziala
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:24
sew87
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 12:05   [r214 si 97r 3d ] tylny lewy glosnik nie dziala
witam otoz lewy tylni glosnik mi nie dziala sprawdzalem go podlaczajac go pod prawa wtyczke i gra ,a na lewym nemo ,patrzylem tam gdzie widac na kableki i sa ok nigdzie przetarcia ,gdzie moge dalej szukac przyczyny ? moze ktos tak mial
sew
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 12:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 12:15
U mnie dzieje się innaczej prawa strona chrypie założyłem w to miejsce nowy głośnik i to samo. Musisz sprawdzić wiązkę w klapie tą z prawej strony.
sew87
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 12:16
tylko wlasnie tylna wiazka z tego co patrzylem (co udalo mi sie zobaczyc te kabelki i podciagnac je troche sa cale jak ta lala ,i na dodatek pzrepala mi bezpiecznik od tlynej wycieraczki co wloze nowy ,a wiazka jest cala z tego co widzialem
sew
colin1983
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 12:23
Może przetarła się w tej gumie na złączu?
sew87
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 12:26
wlasnie ta gume cala zdarlem i kabelki ok nic nie zauwazylem
sew
colin1983
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 12:34
A jak tak lampka w bagażniku świeci normalnie bo głośnik i ta lampka są połączone w jednym kablu
sew87
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 12:36
swieci normlanie i prawy glosnik gra
sew
colin1983
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 12:44
sprawdź wiązkę przy radiu może kabel tam się obłamał albo odlutował
ja mam u siebie na 2 wtyczkach wszystko podpięte sprawdź kable które odchodzą od radia
sew87
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 12:46
no wolnym czasie sparwdze oby to bylo to, bo jak nie to nie wiem gdzie szukac na wtyczce do glosnika
sew
colin1983
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 12:47
sprawdź kabel wychodzący z radia może się wysunął z wtyczki
sew87
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 12:49
bede zachwile sie zbieral do pracy wiec wyjde wczesniej i obadam to co napisales
sew
colin1983
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 12:51
innej opcji nie ma albo z radia nie wychodzi dzwięk albo po drodze kabel gubi sygnał
sew87
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 12:53
no wlasnie tylko jesli wychodzi to gdze gubi ? tu jest zagadka jak to znalesc
sew
colin1983
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 13:03
Zacznij od radia jak wtyczki będą w porządku to gdzieś kabel jest przegięty ale czekaj LEWY TYŁ ci nie chodzi a przód LEWY PRZÓD chodzi??
sew87
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 11:08
tak lewy przod chodzi i wtyczki niby ok w radio
sew
Rafi200
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 12:00
Kolego,weź kawałek kabla i podepnij ten głośnik pod wtyczke przy samym radiu.Będziesz wiedział czy wogóle radio podaje sygnał na ten kanał.
Moc jest bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawą,a turbo podstawą...
sew87
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 12:49
a czego ma nie podawac ? jak radio nowka sony GT-33U
sew
Perez
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 13:54
To, ze nowka to nie nie znaczy, ze nie moglo sie popsuc. Ja bym sprawdzil miernikiem czy idzie napiecie na glosnik najpierw z radia, a potem na kablu przy glosniku.
Brak nowych postów [R 216 SiLux 97r.automat] Zacisk lewy tylny
Emems Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 15, 2010 20:17
Brak nowych postów [R214i] Wyjęta skrzynia, nie działa lewy, tylny głośnik.
Fancy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 09, 2013 13:55
Fancy
Brak nowych postów [R214] Jak dziala imo??
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Kwi 25, 2008 12:53
Brak nowych postów [R214] Migacz przedni raz dziala a raz nie
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Gru 17, 2010 11:51
sew87
Brak nowych postów [R214] Ogrzewanie tylne szyby nie dziala :(
marta_k120 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lis 24, 2010 21:23
plemaster
