Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Wyjęta skrzynia, nie działa lewy, tylny głośnik.
Fancy
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 09:37   [R214i] Wyjęta skrzynia, nie działa lewy, tylny głośnik.
Typ: i Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Kupowałem to auto, jak miało skrzynię z tyłu i brak głośników. No i skrzyni nie udało się zatrzymać, koleś wypiął - a ja podłączyłem swoje głośniki. No i lewy mi nie działał, podłączyłem na prawe pasmo - ale trzeba się w końcu za to zabrać. To ta skrzynia coś rozwaliła, czy po prostu mam poprowadzić nowy kabel od radia ( jakieś JVC )? Bo, jak rozbierać dywaniki to już całkiem zabawy w bród - i cholera wie, co znajdę. :-|
Aa i pisałem kiedyś o problemach ze skrzynią, u mnie okazało się, że winny jest wodzik od poprzecznych ruchów lewarka. 150 złotych a 400 złotych to różnica..
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=861748#861748
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 09:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sirk
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 11:28
Może skrzynia była podłączona pod lewy kanał? Bo masz sygnał na prawym kanalu, czy tylko na przewodzie gdzie skrzynia była zamontowana?
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Fancy
Wysłany: Pon Wrz 09, 2013 13:55
Własnie nie mam pojęcia, gdzie skrzynia była podpięta. Sprzedający tak szybko zdementował ją, że to bajka.. Zabrał tylko takie dwa grubsze kable, nic oprócz bagażnika nie ruszał. ;/ Lewy przedni działa, a tylny nie.. Cholera wie, czy sprawdzać kable, czy to ta nieszczęsna skrzynia. Tylnych głośników nie było w ogóle, teraz dałem swoje - oba działają, tyle, że jako prawe - a to nie pociesza.
Przepraszam za zwłokę, ale byłem za granicą.
Brak nowych postów [r214 si 97r 3d ] tylny lewy glosnik nie dziala
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Maj 22, 2010 13:54
Perez
Brak nowych postów [R 216 SiLux 97r.automat] Zacisk lewy tylny
Emems Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 15, 2010 20:17
Brak nowych postów [220D 99r]Lewy migacz - raz działa raz nie.
Grik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 20, 2009 13:01
Grik
Brak nowych postów [Rover 25] Tylny spryskiwacz nie działa :(
sluchawa21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Lut 10, 2012 13:17
Brak nowych postów [R25] Tylny spryskiwacz słabo działa
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 24, 2011 15:06
adamsky
