Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 tourer '98] rura kolektorowa (portki, dwururka)
Przesunięty przez: sTERYD
Sob Lis 20, 2010 13:35
Deezer
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 18:57   [416 tourer '98] rura kolektorowa (portki, dwururka)
Jaką rurę dopasuję do kanciaka kombi? Na alledrogo są rury do 416, ale do okrąglaka.
Pytałem sprzedawców czy rura będzie pasowała, ale odpowiedzi są różne:
Wg sprzedawcy http://www.allegro.pl/show_item.php?item=983860994 rura będzie pasowała,
natomiast wg tego http://www.allegro.pl/ite...elki_95_99.html nie będzie, ale mogą m sprzedać rurę za 235 zł (nie 190)
Dla mnie rury są identyczne więc jestem trochę zdezorientowany. To jak to w końcu jest? Czy rura jest taka sama czy jednak może różni się długością?
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 18:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 19:08
masz silnik Hondy (D16) czy Rovera (Kserie) ? ?
Deezer
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 19:09
jest to K16
driftdreamer
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 19:48
http://allegro.pl/item104...er_420_2_0.html
TA jest o wiele tansza:) tez ostatnio szukalem
Mysle ze powinna pasowac:) a dla pewnosci zajrzyj pod auuto i sie upewnij:]
Deezer
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 20:22
Widzę że też jest identyczna :]
Szukałem zestawu łącznie z uszczelkami, dlatego tamte były droższe.
A nie ma różnicy że ta jest do Diesla? Nie widzę w tabelce Benzyny :/
Edit:
No nie, teraz widzę, że DIesel i Beznyna mogą mieć inne mocowanie do tlumika... (na 2 lub 3 śruby)
driftdreamer
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 20:33
no tak:) tylko takie uszczelki kupisz w sklepie motoryzacyjnym koszt jednej ok 10 zl:) zawsze to troszke taniej, a ja osobiscie wolalbym poszukac w jakims sklepie nie bylo by problemu z wymiana gdyby cos nie pasowalo. Przez allegro tez ale trzeba ponosic koszty wysylek do tego stacony czas itd.
Spojrz co masz u siebie i powinienes to wiedziec:)
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 23:24
kolektor od diesla jest zupełnie inny, to musi być jakiś babol w ogłoszeniu...
w kanciakach może być pewien problem z pasowaniem, mimo że to wszystko wygląda dokładnie tak samo, chodzi o katalizator mocowanie jest prawie dobre, ale jednak trochę brakuje... (też miałem ten problem) i trzeba będzie użyć metody slifierka-spawarka, żeby dopasować, ale lepszej (i tańszej) opcji niestety próżno szukać :(
a blachy rur z polmostrowa są na prawdę z tych co nie poszły na produkcję T34-72 ;)
Deezer
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 15:33
tzn w jaki sposób inne mocowanie? inny rozstaw śrub, inna średnica/długość rury?
czy chodzi może o mocowanie-zawieszkę, bo to można zawsze przespawać
po sprzawdzeniu ogólnym, całkowita długość rury to 100 cm, długość rękawa elastycznego 22cm i mocowanie do katalizatora na 2 śruby
zawieszka nie jest problemem...
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 22:21
inna długość i troszkę przestawiony kąt pod którym ustawiony jest kołnierz na końcu. trzeba dodać 5 cm rury i odpowiednio przyspawać :cool:
Deezer
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 17:02
no więc zakupiłem rurę http://allegro.pl/item104...elki_95_99.html
pasowała idealnie
dziękuję za wszelką pomoc
Brak nowych postów [Rover 416 Tourer]
danny39 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Pon Lip 16, 2018 11:15
danny39
Brak nowych postów [416 tourer] gniazdo ABS
maniekott Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Sob Kwi 20, 2013 17:58
maniekott
Brak nowych postów [r400 '98 tourer] owiewki
Deezer Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sro Kwi 28, 2010 13:08
Deezer
Brak nowych postów [Rover 416 sli Tourer ] swap
8 Wto Lut 19, 2019 09:58
danny39
Brak nowych postów [400 Tourer 1.6, 97]Immobilajzer nie wyłacza sie
as35 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Sro Paź 24, 2007 10:18
