Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka żarówek
Domino88
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 07:23   [R75] Kontrolka żarówek
Witam!!!!
Co moze byc przyczyna ze ta kontrolka nie swieci po mimo ze zarowka była spalona??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 23:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 07:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 08:27
Sprawdź oświetlenie rejestracji. Tam jest płytka która ma tendecje do korodowania. Trzeba rozebrać i sprawdzić.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 11:07
Domino88 napisał/a:
Zrób test zegarów zgodnie z http://forum.roverki.eu/v...p?p=85346#85346 i będziesz wiedzieć czy jest sprawna. Poz. nr2 :wink:
Dziadek
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 12:48
apples ma rację,tylko w ten sposób sprawdzisz,a działać powinno nawet jak nie masz styku na oprawce którejś żarówki.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Domino88
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 14:33
Ja własnie mam problem z brakiem stuku bo żarowka od podswietlania tabilcy jest sprawan a a nie swieci i kontrolak tez nic nie pokazuje.
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 14:45
Domino88 napisał/a:
z brakiem stuku
Jakiego stuku?
Domino88 napisał/a:
Co nie świeci i co nie pokazuje. Napisz jakoś składnie bo inaczej nie dojdziemy do ładu :wink:
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 14:58
Domino88 napisał/a:
To raczej nie brak styku tylko uszkodzona płytka w blendzie nad rejestracja, częsta usterka, poszukaj na forum jest pełno o tym
Domino88
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 18:08
Tak jak pisałem wczesniej nie swieci mi kontrolka zarówek.Pomoimo ze nie swieci zarowka od podswaitlania tabilcy a nie wiem dlaczego nie swieci skoro jest dobra nie spalona.Chodzi ło mi o to przepraszam ze tak napisalem wczesniej
PHJOWI
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 18:27
jeśli masz jedną sprawną , to się nie będzie informacja palić.
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 18:40
PHJOWI napisał/a:
U mnie się spaliła jedna i się zapaliło "słoneczko". Oczyść blaszki mocujące żarówkę i podmień na chwilę z tą co się pali. Może być słaby styk lub wina żarówki. U mnie żarówka niby OK ale się nie paliła.
PHJOWI
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 18:55
bo kwestia która lewa czy prawa :) taki to piernik :)
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 19:55 ]
ale fakt faktem to oświetlenie to wielka kiła jest ja na taką klasę pojazdu.
Brak nowych postów [R75] Kontrolka zarówek
Hetmann Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Lis 05, 2011 19:32
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 10:06
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Błąd żarówek na wyświetlaczu
PerezPL Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Sty 06, 2019 11:58
dzelo23
Brak nowych postów [R75] - Przepalanie się żarówek świateł mijania
andzus Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Lis 07, 2011 20:24
21matys
Brak nowych postów [R75] Niedzialajacy tempomat, blad zarowek stopu
bochas Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Sie 02, 2017 14:59
bochas
