Najtaniej będzie jak zajrzysz do sklepów z częściami elektronicznymi. Przy tym wtedy sprawę można rozwiązać rożnymi kombinacjami nawet z kilku rezystorów - tak żeby moc całkowita była nie mniejsza niż 75W, a opór może być z przedziału 0.33 - 0.51 omów. Na przykład, równolegle połączenie 2 rezystorów 0.68 Om 50W da nam rezystor 0.34 Om o mocy 100W. Nie polecam przy takich kombinacjach używać rezystorów rożnej wartości, bo wtedy przez ten z najmniejszym oporem prąd będzie największy i on może spalić się. Myślę że panowie w sklepie Wam poradzą - a jak coś to możecie zapytać u mnie
VMatas, dziękuję za podpowiedź, ale ja się na tym nie znam, elektryk nie sugerował takiego rozwiązania a sam szukał części, a mnie czas się kończy jutro poszukam zamienników od BMW no i w ostateczności są jeszcze szroty Do soboty autko musi jeździć !
I nie musisz się znać Po to są panowie w sklepie - prosisz rezystor o odpowiedniej mocy i 0,33 - 0,51 Omów. Panowie powinni Ci doradzić - może to być wyjściem jak nie dasz rady gdzieś indziej znaleźć. A że elektryk nie sugerował to wiadomo czemu - jego Twoja kieszeń nie obchodzi, i samemu myśleć nic nie trzeba - dla niego najlepsza jest cześć oryginalna, która "pasuje"
_________________ Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lip 14, 2010 20:04, w całości zmieniany 1 raz
hvil [Usunięty]
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 19:57
powiedzcie mi czy rezystor kupiony w sklepie elektronicznym o parametrach rezystora roverowskiego bedzie identycznie dzialal?? Bo ja juz kociokwiku dostaje i nierozumiem czy tak czy nie, za trudne to dla mnie:-)
Spróbuj zapytać w sklepie Elga (ul. Fabryczna 1/3a- na przeciwko Gali). Mieszkam blisko ul. Braci Wieniawskich, mogę zapytać w dawnej Unitrze. Aczkolwiek rezystory o takiej mocy nie schodzą z półek jak świeże bułeczki i może być problem z dostaniem od ręki...
W tym przypadku zgoda, ale ogólnie są pewne szczegóły, przy niektórych aplikacjach mające niebagatelny wpływ na działanie układu.
Ostatnio zmieniony przez krist Sro Lip 14, 2010 20:50, w całości zmieniany 1 raz
hvil [Usunięty]
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 20:48
niedaleko elgi w Uni ledzie (to jest niewiem jaka ulica ale wjezdza sie w rusalke i przed galeria w prawo i drugi raz w prawo moga miec) Ew. w swidniku nad bazarek jest pan elektronik co moze sklep ma bidny ale co sie czlowiekowi nie zamarzy to on na bank to sciagnie w 2-3 dni.
Chyba wiem jak sklep masz na myśli (Uni led). To jest ulica boczna Zamojskiej (jednokierunkowa)? Jeżeli tak, to raczej szkoda czasu na zaglądanie tam. Ostatnio odchodzą od zaopatrywania się w części elektroniczne, ale możliwe oczywiście, że jakiś "z dawnych lat" im się gdzieś plącze po półce...
hvil, w sobotę rano wyjeżdżam (mam nadzieję) nad morze, także 2-3 dni nie wchodzi w rachubę. Mój chytry plan polega na tym, że w ostateczności kupię używkę a za nówką rozejżę się po powrocie
Akurat w tym przypadku KAŻDY rezystor z odpowiednią mocą i wartością w omach będzie dobry, niezależnie czy kupiony w sklepie z częściami BMW, czy w sklepie elektronicznym. I nikt nie będzie wiedział czy ten od BMW nie jest ten sam ze sklepu elektronicznego tylko za podwójną cenę…
[ Dodano: Czw Lip 15, 2010 12:07 ]
Drodzy koledzy, zakup rezystora, nowego czy też używki, graniczy z cudem. Ostatecznie zamówiłam w serwisie BMW, ale czy skutecznie - okaże się jutro, ponieważ mają 1 szt. w Polsce i sprzedawca nie mógł mnie zapewnić, że trafi akurat do mnie (mimo wpłaconej zaliczki). W sklepach elektronicznych to nawet słyszeli o takich parametrach, ale w życiu na oczy nie widzieli Bałtyk oddala się ode mnie z godziny na godzinę
[ Dodano: Czw Lip 15, 2010 12:08 ]
PS
Cena rezystora BMW 163,00 zł
Wow! W Wilnie mogę kupić jeden 100 W za 60 Litów (ok 72 Złotych), a cztery, z których mogę skombinować jeden 200W - za 48 Litów (ok 56 Zl). Jak cos mógłbym wysłać poczta, no ale to potrwa kilka dni póki dojdzie. Jak coś, to pisz na PW - ale w następnym tygodniu sam odjeżdżam
Pomógł: 564 razy Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 5678
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 12:38
monia0023, mogłaś zamówić http://www.tme.eu/pl/ Około 75zł z przesyłką. Tyle że trzeba zadzwonić bo na stronie pokazuje że nie ma (dzisiaj) w magazynie.
monia0023 napisał/a:
Bez paniki Możesz jechać bez 1 biegu. Masz jeszcze sprawny 2 bieg więc jest OK. Na trasie może się nawet wentylator nie włączyć, a w korkach przed Redą i tak włączy się 2 bieg.
Nie mają w TME, przewidywany czas dostawy 25 sierpnia. Ale można zamówić dwa po 1ohm (które mają na stanie) i połączyć równolegle. Efekt będzie ten sam
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 14:23
dukat11 napisał/a:
Musicie jednak pamiętać o tym że nie ma tam tak dużo miejsca między wentylatorem a chłodnicą. Trzeba delikatnie i tak przerobić mocowanie dla tego jednego i w takiej sytuacji trzeba by było dorobić dla drugiego. Jeżeli będą zamontowane w innym miejscu niż za śmigłem wentylatora z braku dodatkowego chłodzenia mogą się spalić. U mnie rezystor grzeje się bardzo mocno. Może zamiast dwóch mniejszych lepszym wyjściem jest zastosowanie jednego większego np.: 200W 0R47 (0,47Ω).
Zamówiłam w BMW za 163 zł (baz gwarancji dostawy) i w sklepie elektronicznym za 42 zł - też na jutro. Jak dobrze pójdzie jutro będę szczęśliwą posiadaczką dwóch rezystorów
