Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja a brak mocy
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 10:25   [R75] Klimatyzacja a brak mocy
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Wiem, że włączona klima może wpływać na obniżenie mocy, jednak zastanawiam się czy aż do tego stopnia co w moim R75. Przy ruszaniu ze świateł z włączoną klimatyzacją, odchodzą mnie nawet maluszki :sad: W R620 Si nie mam takiego problemu :wink:
Monika
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 11:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 10:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 13:02
Kiedyś porównywałem dynamikę z włączoną i wyłączoną klimatyzacją, i nie zauważyłem żadnej odczuwalnej różnicy.
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 14:22
Nie jest to dla mnie dobra wiadomość :cry: Może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny ?
Monika
staf
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 14:32
monia0023, Nie wiem dlaczego tak się dzieje u Ciebie. Ja podobnie do 0l0, nie widzę różnicy, pomiędzy włączoną a wyłączoną klimą.
www.w-mp3.pl
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 14:43
monia0023 napisał/a:
Czyli bez klimy auto jedzie normalnie? Kręci się na obrotach nawet do 4500rpm, normalnie przyspiesza i wszystko poza tym OK?
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 15:02
Ja czuję wyraźną różnicę, przy ruszaniu zachowuje się jak krowa lub mercedes 190D. Jak zamierzam np. śmignąć przez krzyżówkę to wyłączam klimę, bez której roverek zbiera się bez zarzutu. Lubię pierwsza ruszać spod świateł i ta mułowatość naprawdę mnie wkurza :evil:
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 15:48 ]
Gdzie może leżeć przyczyna takiego stanu rzeczy ?
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 15:53 ]
Dodam jeszcze, że jak się rozbuja, to nie czuję braku mocy i rozpędzony zasuwa aż miło. Niestety w jeździe miejskiej nie mam na to szans - średnia prędkość w szczycie to 35 km. Zaczyna się sezon na klimę i nie chciałabym rezygnować z jej używania, jednak w moim mieście przyspieszenie jest niezbędne w szczycie, żeby nie wracać do domu 10 km przez 45 min :/
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 16:02 ]
Czy wpływ na to może być sprężarka? we wnętrzu jej nie słychać, ale jak pierwszy raz ją usłyszałam na zewnątrz to aż się przestraszyłam - warczy jak wielki agregat :neutral:
Monika
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 15:13
Podjedź do warsztatu niech ją obejrzą. :wink:
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 16:13 ]
Myślałem że może są jeszcze jakieś inne objawy, ale z tego co napisałaś to nie, więc pozostaje obejrzenie kompresora przez fachowca.
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 15:15
Tak zrobię, jutro podjadę i sprawdzę :neutral:
Monika
gustav.pl
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 16:42
monia0023, u mnie jest podobnie :sad: . Też jak chcę bryknąć szybko z pod świateł to wyłączam klimę, a przy zmianach biegu muszę wkręcać go o te 200-400 obrotów wyżej. Gdy byłem ostatnio w serwisie klimy(bo coś mi grzechocze po włączeniu), magicy stwierdzili, że mam lekko zatartą sprężarkę. Nie całkiem zatartą, ale przytartą - bardzo ciężko ruszyć ją ręką. Może to jest przyczyną przymulenia roverka. A przy okazji mam pytanko. U mnie, na postoju gdy włącze klime, zaczyna pracować wentylator, ale sprężarka nie chodzi, dmucha z kratek ale letnie powietrze. Dopiero gdy przygazuję do ok.2000 i tak parę sekund przytrzymam, obroty spadają i zaczyna dmuchać zimne. Czy u Was, na postoju po włączeniu klimy od razu daje zimnym, czy tak jak u mnie?
rover forever
PHJOWI
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 16:45
w tym wypadku do sprawdzenia sprężarka ,ale także aparatura paliwowa , ponieważ włączenie klimy powoduje bardzo duże obciążenie dla silnika , i wtedy motor musi zwiększyć dawkę paliwa.
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 17:35
PHJOWI napisał/a:
Proszę jeśli byłbyś tak miły i sprecyzował, bo ja jestem "blondynka" w tym zakresie :oops:
gustav.pl, moja sprężarka załącza się także na postoju, nie sprawdzałam jak dmucha w środku, bo słyszę ją jak otwieram garaż :>
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 18:34 ]
Jak stoję w korku dmucha normalnie
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 18:35 ]
Klima w R620 chłodzi lepiej i szybciej :/
Monika
PHJOWI
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 17:38
czyli stan wtrysków , pompy wysokiego ciśnienia, ale najpierw niech jakiś szpeco obluka sprężarkę .
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 17:46
Dzięki za szybką odpowiedź :mrgreen: Jutro podjadę do serwisu klimy. W tym miesiącu będę zmieniać wszystkie filtry i płyny ustrojowe to poproszę speca żeby popatrzył :>
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 18:46 ]
PHJOWI, dzięki Tobie będę mogła dogadać się ze specem (mam nadzieję) :wink:
Monika
gustav.pl
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 20:35
Słyszysz sprężarkę czy wentylator klimy?
No tak, u mnie jak się włączy to później też jest :ok: . Chodziło mi o to, że np. po odpaleniu samochodu włączam klime i coś dmucha, ale nie to co powinno. Dopiero jak przygazuje, widzę na obrotomierzu jak spadają obroty i z nawiewów leci chłodzik :smile:
Ty tak na poważnie z tymi maluszkami :wink: Chyba, że po tuningu......
rover forever
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 20:54
gustav.pl napisał/a:
Jutro sprawdzę :wink:
Ty tak na poważnie z tymi maluszkami Chyba, że po tuningu......
No z maluchem nie próbowałam, ale naprawdę różnica jest baaardzo wyraźna. Odjeżdżają samochody stojące przede mną, ja ich doganiam dopiero jak włączy się turbo :/
Monika
gustav.pl
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 21:15
W ogóle w 75-tkach dwa pierwsze biegi na kolana nie powalają, ale jak jeździłem z włączoną klimą to jakieś masakry nie było. Jak chciałem się się ścigać z pod świateł, to tak jak Ty wyłączałem klime, a z klimą czuć było różnicę i roverek zbierał się jak przeciętny "Kowalski". Przyzwyczaiłem się do tego i uważałem za coś normalnego :/ Teraz klimy nie używam bo raz, że mnie postraszyli przytartym kompresorem, a dwa to niezidentyfikowane jeszcze terkotanie po włączeniu klimy :sad:
rover forever
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 21:28
Bez klimy nie mam problemów z przyspieszeniem, wydaje mi się, że R75 CDTi lepiej się zbiera, niż R620 Si na gazie :>
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 22:28 ]
Pewnie są zrywniejsze autka, ale na ogół mają mułowatych kierowców :razz:
Monika
Rowan
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 08:06
Klima normalnie sprawna zabiera około 8 do 10KM. To jest sporo, a jak jeszcze przytarte łożysko w sprężarce, to stawia jeszcze większy opór.
CDTi i tak jedzie zupełnie inaczej niż CDT, nie ma tej duuużej mułowatości poniżej 2000rpm, jest, ale nie tak duża. Ale jednak z autem po chipe po prostu nie ma porównania, inna jazda jest.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 07:14
Nic nie sprawdziłam, bo zapomniałam, że Polska to bogaty kraj i w piątek WSZYSTKIE warsztaty od klimy były zamknięte :sad:
Monika
gustav.pl
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 08:29
Zaczyna się sezon i myślisz, że tak "z marszu" Cię przyjmą? :/ Dobrze jest umówić się(tel.) na konkretny dzień i godzinę :smile:
rover forever
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 19:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] - klimatyzacja, wentylator, obroty, temp. brak na raz
borys888 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sie 12, 2014 20:10
borys888
Brak nowych postów [R75] Brak mocy
cucho Rover serii 75, MG ZT 26 Pon Mar 02, 2015 18:25
Brak nowych postów [R75] Brak mocy 2,0 cdt
Kalosz25 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Mar 26, 2016 15:52
dawidd
marcin24 Rover serii 75, MG ZT 32 Sob Lis 13, 2010 19:52
marcin24
