Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1,6Si] hamulce - kilka pytan
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:10
dawidd
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 21:49   [R416 1,6Si] hamulce - kilka pytan
Mam zamiar wymieniać płyn hamulcowy i przy okazji je przejrzeć - tylni prawy zacisk wyraźnie słabiej hamuje - czuć to np zaciągając ręczny podczas jazdy - auto się przechyla - chyba mam coś z zaciskiem nie tak - przy wymianie płynu chciałem go całkowicie zdemontować i tu pierwsze pytanie - miedzy zaciskiem a wężykiem jest pewnie miedziana podkładka/uszczelka - czy może ona być stosowana wielokrotnie czy nie - jeśli nie to jaka ma średnice wewnętrzna?
2 pytanie czy jak zleje cały płyn to jak później odpowietrzyć układ (jest ABS) na sucho pompować pedałem przy wyłączonym silniku zaczynając od najdalszego kola od serwa az z odpowietrzników zniknie powietrze czy jakoś inaczej?
3 pytanie
W tylnym lewym kole tez nie ma rewelacji jeśli chodzi o hamowanie -tarcza tez się nie ściera nie równo - a klocki sa roczne - wiem ze tył hamuje znacznie słabiej niz przód ale czy aż tak ze np tarcza po zewnętrznej stronie zachodzi rdza?
4 pytanie ile wchodzi płynu do ukladu z abs'em R416 si 96r?
5 pytanie - czy sprzędło (siłownik od wysprzeglika) tez sie odpowietrza - je stli tak to jak?
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomo63
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 22:21
Z nierówno hamującym tyłem mam to samo, ale mam bębny. Prawe tylne koło słabi hamuje i na ręcznym i podczas normalnego hamowania co wyklucza tłoczek.
Wymienię szczęki i zobaczymy.
U ciebie rzeczywiście może być tłoczek, może spróbuj odpowietrzyć?
Z wymianą płynu to najlepiej u fachowców, bo to koszt około 25 zł.
W ubiegłym roku to przechodziłem, to domowym sposobem najlepiej po prostu dolewać płynu do zbiorniczka, a stary spuszczać odpowietrznikami.
Z tego co pamiętam nie można dopuścić aby pompa ABS pracowała na sucho, więc lepiej całości naraz nie spuszczać.
... muszę czuć ten piach ;)
dawidd
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 07:05
tak, tylko skąd wtedy będę wiedział kiedy mam już nowy płyn a kiedy leci jeszcze stary?
greg-si
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 09:23
tył tarcze i lewy zacisk też tak mam.
Jak będę wymieniał wszystkie przewody to porozbiera się zaciski. Jest to standardowa przypadłość tarcz. Z kim nie rozmawiam to w R400 ma też ten problem.
A to że tył słabo hamuje też większość nawet diagnostów mówi że większość modeli tak ma.
R200 Coupe Turbo & V8
dawidd
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 12:10
zgadza się - nie tylko w roverach tak jest bo ostatnie zwracam uwagę na auta z tarczami z tylu i wiele modeli ma tak ze nie sciera tarcz całkowicie - ale to nie oznacza ze tak musi być. A czy zacisk jest rozbieralny - tzn czy ten tłoczek który jest wyciskany przez płyn z cylindra da się wyciągnąć?
bastek
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 12:32
dawidd napisał/a:
poznasz po kolorze, będzie dużo jaśniejszy i czystszy
Mi tylne klocki też scierały sie równomiernie, powodem było zapieczenie klocka w zacisku, rozebrałem poczyściłem i teraz jest ok.
dawidd napisał/a:
da się, z tyłu tłoczki są wykręcane. Kup sobie od razu zestaw naprawczy do zacisku, tzn wszystkie nowe gumki
dawidd
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 17:26
a jeszcze jedno pytanie - jak sciagnać linke hamulca recznego z zacisku? Na koncu linki jest sruba na plaski srubokret - czy jak utne jej lebek to reszte da sie wybic? bo o odkreceniu jej nie ma mowy - jest juz obrobiona
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:16
nie powinna to być śruba, tylko nit z dziurką i zawleczką, jak chcesz ciąć to od dołu, bo jak obetniesz łepek od góry, to reszta w dół może nie wyjść
dawidd
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 05:18
odkręciłem nakrętkę 18 która trzyma cale od z linka - było zdecydowanie prościej. Jeden zacisk juz rozebrałem i poskładałem ale miałem problem z wymiana gumy która jest miedzy tłoczkiem a cylinderkiem - czy ona ma jakaś opaskę metalowa która ja trzyma od wewnątrz?
2 Czy cylinder tez się powinno smarować smarem do hamulców?
3 I czy jest jakiś prosty sposób żeby wsadzić tłoczek w cylinder i na ta nieszczęsna uszczelkę - sporo czasu nad tym wczoraj spędziłem
[ Dodano: Pią Cze 11, 2010 06:18 ]
4 Aha jeszcze jedno - czy przednie zasiki tez sa rozbieralne? Z tego co pamiętam one nie są skręcane tylko wciskane - da się to jakoś rozebrać żeby wyczyścić?
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 08:23
dawidd napisał/a:
chodzi Ci o tą uszczelkę co jest w środku, czy o tą membranę co osłania od kurzu?
tak czy inaczej żadna nie ma opaski, membrana mogła tylko zapchać się piachem i rdzą.
nie, możesz tylko delikatnie otłuścić uszczelkę żeby łatwiej wcisnąć tłoczek.
dawidd napisał/a:
w tą uszczelkę w środku musisz po prostu wcisnąć, a membranę zakładasz na końcu jak już masz tłoczek wkręcony na maxa
dawidd napisał/a:
jak każde :cool: tam jest jeszcze prościej, bo nic nie musisz wkręcać/wykręcać, tylko wyciągasz tłoczek :cool:
dawidd
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 08:54
dzięki za podpowiedz, ale znów mi sie pojawił problem - zostawiłem na noc odłączony przewód hamulcowy od tylnego lewego zacisku - był co prawda owinięty 2 foliami i wydawało mi sie ze nie cieknie ale rano okazało sie ze zbiorniczek jest pusty. Czyli układ się zapowietrzył, mam tu ABS. Jak to odpowietrzyć? Normalnie pompować z wyłączonym silnikiem i patrzeć za zniknie powietrze przy cylinderkach czy pompę abs i serwo sie jakoś specjalnie odpowietrza?
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 11:21
normalnie się odpowietrza tak jak bez absu. na przyszłość polecam dopasować sobie gumowy korek do otworku w wężyku ;)
dawidd
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 13:06
akurat mam dopasowany:) Jeszcze jedno pytanie - jeśli chodzi o sprzęgło - doczytałem na forum ze tez się je odpowietrza i ze jest odpowietrznik taki jak przy kole - na razie puszki z filtrem nie odkręciłem ale po wstępnych oględzinach nie widzę takiego odpowietrznika. Czy wysprzeglik sie odpowietrza odkręcając wężyk od niego ?
greg-si
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 13:12
a dlaczego chcesz odpowietrzać wysprzęglik?
Żadnego odpowietrznika w tym układzie nie ma. Chyba że ktoś dorobił. Z wysprzęglikiem są cyrki. Ostatnio troszkę się bawiliśmy przy regulacji sprzęgła u mnie i najlepszą opcją jest (jak już się go wyjęło i koniecznie trzeba go odpowietrzyć bo w innym wypadku szkoda zachodu) włożenie go w łapę skrzyni już maksymalnie zalanego i jak siedzi w łapie dolać pod samą górę założyć przewód i zobaczyć jak chodzi.
Ale jak wspomniałem. Bywają cyrki z wysprzęglikiem dlatego bez potrzeby lepiej go nie wyjmować.
dawidd
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 16:04
chciałem odpowietrzyć bo mi spłynął plyn podczas wymiany i myślałem ze sie zapowietrzył wysprzęglik. Wogóle sprzęgło bardzo lekko zaczęło chodzić - tak jak by wpadło ale niby działa normalnie stad moje przypuszczenia ze sie zapowietrzyło
greg-si
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 17:46
w R400 sprzęgło powinno bardzo lekko chodzić.
Skoro wszystko działa dobrze to nie rozbieraj tego bo jak tylko wyjmiesz wysprzęglik to sprężyna wypchnie Ci tłoczek i musisz go wtedy rozbierać i bawić się z płynem w środku.
Ogólnie zabawa nie jest warta świeczki.
Jaki płyn Ci spłyną podczas wymiany bo nie rozumiem?
dawidd
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 04:02
pisałem wyżej - zostawiłem odłączony tylni zacisk na noc, wężyk był owinięty folia ale nieszczelnie i wykapał plyn
macikd
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 04:29
Ale od wysprzęglika masz osobny zbiorniczek pod skrzynką bezpieczników :wink: To dwa oddzielne układy, tylko o takiej samej zasadzie działania :cool:
dawidd
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 04:40
aa to tego nie wiedziałem, bylem przekonany ze to ten sam układ. Dziek za podpowiedz. A tego płynu w wysprzegliku się nie wymienia?
I jeszcze wracając do zacisków - w przodzie reperaturka lanie naciąga sie na prowadnice i na zacisk i siedzi mocno - można prowadnice wciskać i wyciągać i guma siedzi, ale z tylu juz nie ma takiej bajki - na prowadnice ładnie wchodzi ale co z druga strona? Gumka powinna wejść do zacisku czy nie?
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 05:42
dawidd napisał/a:
póki nic mu nie jest lepiej nie dotykać ;)
dawidd napisał/a:
oczywiście powinna. Najlepiej najpierw włożyć gumkę na miejsce, a dopiero potem śrubę pływającą (prowadnicę) ;)
Brak nowych postów [R416 si 97r] kilka pytan
sagum Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Cze 20, 2011 09:24
kamilos2521
Brak nowych postów [R416] Kupiłem !!! Mam kilka pytań ?!?
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Czw Mar 20, 2008 12:07
luqar
Brak nowych postów [R416] Kilka pytań dotyczących środkowego tłumika
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lut 18, 2012 17:41
Brak nowych postów [R416] Nie odpalił. Pompa paliwa. Wymiana. Kilka pytań
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Gru 01, 2014 13:11
dudek2006
Brak nowych postów [MG ZS 180] kilka pytań
Foxio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lut 13, 2017 01:00
Foxio
