Forum Klubu ROVERki.pl :: [roverek 216 96] pisk problem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:01
Siwy_028
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 20:24   [roverek 216 96] pisk problem
Witam . Od jakiegoś czasu walczę z dziwnym piskiem z pod maski. Dokładniej chodzi o to że piszczy coś i nie wiem co pisk dochodzi tak jak by od pasków ale wczoraj paski wymieniłem alt i pasek od wspomagania rolkę napinacza tez wymieniłem a problem nadal jest. Ten cały pisk wydaje sie jak by dochodził z pompy wspomagania . Jeszcze dziwnie hałasuje na wolnych obrotach . Dlatego jak ktoś wie coś na ten temat to proszę o pomoc bo nie chciał bym wymieniać pompy a okazało by sie ze to nie to.
Ostatnio zmieniony przez Siwy_028 Nie Cze 13, 2010 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
leszek95b
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 21:45
A jak kręcisz kierownicą to zmienia się ten pisk? Czy jest niezależny od kręcenia kierownica?
Spróbuj zdjąć w ogóle pasek od pompy wspomagania, będziesz mógł wykluczyć ten element. Tak samo alternator!
Siwy_028
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 21:47
jest cały czas ten pisk . jak dodaje gazu to jak by był trochę głośniejszy
leszek95b
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 21:54
Zdejmij pasek od pompy i daj znac czy przestało piszczeć, będziemy mogli coś dalej działać.
Siwy_028
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 21:58
ok ale dopiero za tydzień w sobotę będę mógł to zrobić . Wielkie dzięki na pewno napisze
Brak nowych postów [R220] Roverek zgubił moc gdzie tkwi problem...
kamax_19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Lis 28, 2010 18:13
wisnia
Brak nowych postów [r214 si 1996r] pisk
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sie 13, 2010 00:51
leszek95b
Brak nowych postów [Rover 214 S] Pisk koła
Damiano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 09, 2013 17:34
dozowacz
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2003] Dziwny pisk
DonVinchenzo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 09, 2010 08:31
shilus82
Brak nowych postów [ MG ZR ] Pisk z okolicy kolektora ssącego
Makin11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Gru 07, 2012 23:25
marcinmarcin
