Forum Klubu ROVERki.pl :: [45 z 02, 1,4] jak sprawdzić (zmierzyć opór?) czujnika ruchu
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 07:41   [45 z 02, 1,4] jak sprawdzić (zmierzyć opór?) czujnika ruchu
Witam, ponieważ nie znalazłam takiego tematu (w starym z 2008 roku nikt nie odpowiedział koledze MSaigon ) zapytam : czy ktoś wie (lub może to zrobić) jakie parametry (oporność ?) powinien mieć czujnik ruchu w kabinie ? Po wypięciu czujnika mierzymy w kosteczce i jest napięcie ok. 12 V. Gdy wypnę czujnik i w nim na żadnym pinie nie ma odczytów co do oporności. A może coś innego zmierzyć - ogólnie jak sprawdzić czy jest sprawny.
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 07:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dr
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 10:20
aldona napisał/a:
Otwórz szybę, zamknij samochód i jak się alarm uzbroi to włóż rękę do środka i machnij ;)
Nie wiem czy w R45 sa takie same czujki jak w R600 ale u mnie pasują o częstotliwości 40khz.
Niżej masz link do mojej naprawy.
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=40
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 11:11
Napisz mi gdzie kupiłeś te czujki - zamienniki, czy na allegro ? Może sprzedawca ma więcej (a Ty może masz linka), ile zapłaciłeś ? Rozumie, że przelutowałeś wyłącznie same dwie czujki (te małe czarne okrągłe).
W rav* jest opis cytuje : "The sensor (see Figure 99) is located at the top of the driver side ’B’-post. The ultrasonic sensor is the same as the sensor used in other Rover vehicles" więc chyba wszystkie rovery mają ten sam czujnik ruchu ? mam nadzieję, że nikt mnie nie o.... za cytowanie rav*...
dr
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 17:59
Są to najzwyklejsze czujki dostępne w sklepach elektronicznych. Przelutowałem dwie czujki i to wystarczyło. Odkupiłem je od kumpla z pracy, za jakieś 18zł, jak nie znajdziesz to go zapytam gdzie kupił.
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 07:15
Pomocy - brat wyjął czujki i okazuje się, że u mnie ta na czerwonych kabelkach ma oznaczenie "R o L" a ta na czarnych "S o M". Ta R o L daje się zmierzyć oporność a ta na czarnych nic nie pokazuje - może to będzie powodem ? Czytaliśmy gdzieś na elektrodzie, że cytuję: Rezystancja szeregowa transmitterów ("T") wynosi zwykle kilka do kilkudziesięciu Ohm -czyli mój chyba jest ok, natomiast aby zbadać odbiornik należy go podłączyć do oscyloskopu (którego nie mam). Ktoś coś doradzi ?
A może ktoś ma chwilę i zmierzy te czujki miernikiem (czujnik od tyłu rozbiera się bardzo prosto lekka podważając zaczep).
dr
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 11:29
aldona, dzięki za punkcik :mrgreen:
Obawiam się że bez oscyloskopu tego nie sprawdzisz.
Poniżej masz link do czujek, mogą mieć trochę większą średnicę ale da się wpasować.
http://www.tme.eu/pl/kata...nParameters%3D1
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 12:45
Znalazłam takie : http://www.cyfronika.com.pl/semi/cz_ult.htm - ale nie wiem czy to wina czujek i dlatego chciałabym sprawdzić tę na czarnych przewodach (tak się domyślam, że to ta odbiorcza).
Brak nowych postów [45] montaz czujnika ruchu do alarmu, działanie??
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 36 Wto Cze 28, 2011 16:57
IROLA
Brak nowych postów [R45] Opór przy wciskaniu sprzęgla
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 26, 2017 12:29
ostry1317
Brak nowych postów [R420] Opór koła po wymianie klocków
man7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Mar 16, 2011 11:25
Jugol
Brak nowych postów [R400]Czujka ruchu
mazi_zmc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Lut 04, 2015 17:12
bizon
Brak nowych postów [R45] Czujnik ruchu - alarm
czy instalacja jest zamontowana ?
wojtom Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Sie 18, 2008 21:30
rybakowy
