Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dźwięki spod kolektora ssącego.
matestan
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 21:06   [R75] Dźwięki spod kolektora ssącego.
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2004
Jak w temacie, gdzieś czytałem, że może być to coś tak jak "silniczki kolektora ssącego".
Nie spotkałem się z tym wcześniej i nie wiem dokładnie gdzie to się znajduje. Dźwięk, pukanie zmieniające częstotliwość wraz ze zmianą obrotów, słychać na zimnym i ciepłym silniku. Dochodzą z okolic kolektora ssącego. Samochód mam od niedawna.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 18:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 21:49
to nie silniczki , a klapki w kolektorze , które zamykają i otwierają kanały przepływu powietrza.Zużyte są mocowania klapek .Kolektor do wymiany, jeśli to jest stukanie związane z VIS.
[ Dodano: Pią Cze 18, 2010 21:49 ]
Zapoznaj się z tym : http://forum.roverki.eu/v...9&highlight=vis
Andrzej
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 23:45
Tu masz wszystko w zamieszczonych linkach http://forum.roverki.eu/v...p=493193#493193 :wink:
matestan
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 13:18
Rozumiem już jak działa ten układ VIS, ale z tego co poczytałem i obejrzałem na tym filmiku
KV6 to układ działa dopiero od wyższych obrotów, a mi te dźwięki wydobywają się również na biegu jałowym.
Napisze jeszcze że silnik ma przejechane dopiero 50tys km.
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 15:26
Jeżeli nie układu VIS to pozostają tylko popychacze hydrauliczne. Czy stuka cały czas? Nawet jak nie dodajesz gazu?
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 21:06
matestan, celowo podałem Ci link do zapoznania się ( chyba nie przeczytałeś go )), w którym Trebor zamieszcza adres do http://forums.xpowerforum...ead.php?t=36047 opisujący ze zdjęciami wewnętrzną budowę kolektora z mocowaniem klapek sterujących . Jeśli nastąpi zużycie połączeń kulistych , to mechanizm ma możliwość swobodnych ruchów pod wpływem przepływającego powietrza , niezależnie od obrotów silnika , co jest słyszalne jako klepanie. Nie jest też prawdą ,że VIS działa tylko w określonych zakresach obrotów silnika.Sprawdź też,czy nie jest postrzępiony pasek napędowy (wielorowkowy).
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Wyciek płynu chłodzącego spod kolektora ssącego
marcelo0506 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Sie 20, 2012 21:36
ENU
Brak nowych postów [R75] Uszczelka kolektora ssącego
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lip 05, 2011 19:44
SyntaX
Brak nowych postów [R75] Uszczelki Kolektora ssącego
prezes-m1 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Mar 26, 2012 20:05
gacek189
Brak nowych postów [MG ZT 190] Uszczelka kolektora ssącego 2.5 V6
wingregor Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Wrz 25, 2015 10:16
Syri Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lip 04, 2015 01:30
dzelo23
