Forum Klubu ROVERki.pl :: [r620] Pytanie dotyczące wygłuszenia drzwi
Matbia
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 12:18   [r620] Pytanie dotyczące wygłuszenia drzwi
Witam, troche poczytałem na temat wygłuszania drzwi, niektórzy polecają maty niektórzy jakies wełny.
Moje pytanie brzmi tak:
Czy jeśli do wygłuszenia drzwi wykorzystam taśmę dekarską to da jakiś efekt? Ewentualnie wewnątrz drzwi mogę zastosować takie maty podłogowe pod panele bo mam takich sporo tylko zastanawiam sie w jaki sposób je zastosować...
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 12:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 12:37
Matbia napisał/a:
Ja wygłuszałem teraz w R25 taśma dekarska i super wygłusza to :wink: Poszło mi prawie 30m na jeden drzwi ale efekt taki sam jak przy matach APP :wink:
Lisus
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 13:55
Remi55 napisał/a:
To chyba zawiasy drzwi Ci długo nie wytrzymaja :) A licząc że 10m kosztuje ok100zł taśmy soudal, to 60m =600zł. Za tą cenę już byś miał porządne wygłuszenie.
A po 2, jestem ciekaw jak to bedzie wygłuszać w zimę, przy tmep poniżej -10
Matbia napisał/a:
Tak, będzie efekt :) Tylko zaklej zewnetrzną część blachy a potem wszystkie otwory technologiczne na wewnetrznej czesci i bedzie git :D
Matbia napisał/a:
Jesli to jest to co myśle, czyli tak jakby gąbka, to przyklej to miedzy wewnetrzna blache a tapicerke
Ludzie szybko jeżdżą, bo nie mają wyobraźni... Ja zapi**dalam, bo umiem ;]
bob1987
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 18:09
Ja wygłuszałem na początku matami app i szczerze nie polecam. Po pierwszej zimie wszystkie z zewnętrznej części drzwi popękały i leżały w kawałkach między tapicerką a drzwiami. Co więcej drzwi były okropnie ciężkie (dekara jest lżejsza ale żeby nią dobrze wygłuszyć drzwi to na otwory technologiczne trzeba przynajmniej dwie warstwy nałożyć) i opadły dość znacznie. Teraz mam naklejoną STP (14zł/ark na alledrogo) i wreszcie cisza i spokój. Drzwi są lżejsze i już po otwarciu tak nie wiszą w dół ;)
Więc jeśli chcesz robić dobrze to odpuść sobie APP i inne tego typu wynalazki. (dekare ew można dać na wewnętrzną stronę drzwi ale też najlepiej dwie warstwy)
pzdr P
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 21:31
Lisus,
Spoko, ja kupiłem jakoś 50m tej taśmy dekarskiej w szerokości 15cm za ~60zl i ta cala rolka wazy może z 3kg tylko :razz: Warstw dałem coś ponad 3 na jedne drzwi w profilu w środku tylko dwie warstwy poszły :wink: I drzwi nic nie opadły :lol:
Mi maty APP w 220 po prawie dwóch zimach całkiem dobrze wytrzymały nic nie odpadło ale dałem dwie warstwy :wink:
Efekt w dźwięku jest taki sam jak z matami APP :wink:
Brak nowych postów R620 Si 1997r.Pytanie o nowy zestaw głośników!
Mario_Lopez Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Pon Lut 15, 2010 10:47
Botanix
Brak nowych postów Podstawowe pytania dotyczące radia i instalacji w R75
redbaron Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Czw Mar 20, 2014 11:22
damiwr
Brak nowych postów [R200] Jak rozebrac tapicerke drzwi przednich (5 drzwi)
raper1987 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Gru 20, 2007 00:14
raper1987
Brak nowych postów WYCISZANIE DRZWI W R 200 ( 3 D )
Przestroga
michone Car-audio, nawigacje, radia CB 43 Czw Wrz 10, 2009 22:53
greg-si
Brak nowych postów Wygłuszenie drzwi r200 [again]
Pytanie z troche innej beczki, odnośnie samych drzwi
the.edgy Car-audio, nawigacje, radia CB 53 Sob Mar 07, 2009 10:29
niuton
