Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0.itd 01r] Nowa kontrolka
ruskie
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 19:50   [R45 2.0.itd 01r] Nowa kontrolka
Wczoraj wyciagalem zegary w celu zamotowania alu ramek. wszystko fajnie sie udalo ale przy wyciagnietych zegarach musialem przestawic autko... po wlaczeniu silnika cos zapiszczalo... nastepnie odlaczylem znowu klemy zainstalowalem zegary i... przy wlaczonym zaplonie na chwilke jakies 2 moze 3 sek zapala sie kontrolka ze znaczkiem ( śniegu ) znajduje sie ona po prawej stronie od kontrlki ABS. wyczytalem w instrukcji ktora jest niestety po niemiecku i nie wiem o co chodzi ze taka kontrolk jest tylko przy silnikach benzynowych
oznaczenie po niemicku to Schneeschltprogramm - GRUN ( nur bei 2.0 Benzinmotor )
ktos wie o co tu chodzi do czego jest ta kontrolka ??
Z gory dzieki i pozdrawiam
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 20:22
...to kontrolka informująca o spadku temp. zewn. do 0 st, czyli takie ostrzeżenie o oblodzeniu- dziwne w sumie, ale powiem Ci tylko jedno- źle zrobiłeś , żeś go odpalał bez zegarów
ruskie
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 20:46
JUGOL dzieki wielkie za pomoc na gg pozdrowionka
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 23:25
a Ty masz automat w ogóle?? :hm:
to kontrolka oznaczająca ostrzeżenie przed oblodzeniem, przy automacie włącza również tryb zimowy w skrzyni (ruszanie z dwójki)
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 04:57
Jugol napisał/a:
A tak z ciekawości, dlaczego nie można odpalać autka bez zegarów :hm:
Jugol
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 07:43
tronsek napisał/a:
...to tylko moje skromne zdanie, w końcu wszystko masz wypięte, obwody są przerwane, i jakaś informacja błędna może pójść do kompa, skutkiem czego może być własnie taki objaw jak u ruskie, zapaliła sie kontrolka, która nie powinna się zapalić. sTERYD to nie jest automat :niee:
darek_wp
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 07:53
tronsek napisał/a:
Jednym z powodów jest niebezpieczeństwo uszkodzenia alternatora w związku z odłączeniem kontrolki ładowania, która jest konieczna do wzbudzenia alternatora.
ruskie
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 19:03
witam wszystkich zainteresowanych
emm... czyli jezeli nie uszkodzilem alternatora (mam taka nadzieje ze wszystko jest ok) i nie mam skrzyni automatycznej a wczesniej nie mialem aktywnej tej kontrolki to wsumie nic zlego nie powinno sie dziac? czy przy manualnej skrzyni tez moze byc aktywna ta kontrolka ?? tylko cos sie zawiesilo... ?? ale jakis miesiac temu w pracy podlaczalem autko pod nasz kompurer i nie wykryto zadnego bledu a zima ta kontrolka byla martwa :] jutro w pracy moj Boss podlaczy autko pod komputer moze wykryje jakis blad ....
dzieki wszystkim za pomoc :)
Brak nowych postów [r400] Nowa chłodnica
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Wto Paź 11, 2011 19:41
Bialy1990
Brak nowych postów [R420] Nowa pompa hamulcowa
tokamil100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Paź 08, 2014 00:00
Brak nowych postów [R45] Nowa gałka zmiany biegów
sebaaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lis 17, 2015 14:19
sebaaa
Brak nowych postów [R45 1.8] Nowa instalka LPG - słabo wchodzi na obroty
sasza Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Kwi 20, 2012 16:19
panwilli
Brak nowych postów [R416] Nowa klima w starym aucie??
dxdigital Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Cze 04, 2008 18:47
hoosar
