Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 98] Po wymianie akumulatora nie odpala
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:27
piogaw
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 10:42   [R200 1,4 98] Po wymianie akumulatora nie odpala
Rozładował mi się akumulator, wyciągnąłem go, naładowałem, przykręciłem z powrotem. Zaczął wyć alarm, ponownie wykręciłem akumulator na 12h, po ponownym podłączeniu otworzyłem drzwi kluczykiem alarm nie piszczał, otwieranie z pilota działa. Przekręcam kluczyk w stacyjce zapalają się tylko kontrolki, i słychać pstryknięcie jak chcę zapalić. Działają tylko kierunkowskazy. Radio, okna - nie reagują. Nie wiem co się stało, nie mogę odpalić samochodu.
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 10:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 10:54
Przetrzyj papierem szklanym (nie korunowym) klemy i końcówki akumulatora i porządnie je dokręć. Sprawdź też przewód prądowy aku-masa, oraz aku-alternator. Wypadałoby je odkręcić, przeczyścić, i porządnie dokręcić.
Rozruszniki w Roverze nie mają reduktora planetarnego (jak np w Oplu) i ciągną, niestety, pokaźny prąd podczas rozruchu. A im większy prąd, tym wrażliwsze każde połączenie w obwodzie rozruchu.
Np. w Poldoroverze, gdy nie docisnę porządnie klem, to rozrusznik tylko "kłapie", a w moim drugim wózku, Nexii 1.5 SOHC, klemy są już dawno rozciągnięte i da się je zdjąć z akumulatora dosłownie dwoma palcami, a silnik daje się odpalić na dotyk.
staffer
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 13:54
Problemy z immobiliserem?
Był R400
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 16:38
Najprawdopodobniej masz cały czas uaktywniony immobilizer. Spróbuj może zamknąć samochód pilotem i otworzyć pilotem. Powtórz to kilkakrotnie a morze się uda odpalić autko.
Brak nowych postów [r200] auto po wymianie uszczelki pod głowicą nie odpala.
albertlans Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lip 22, 2011 16:46
keczu
Brak nowych postów [Rover 25] i Szalejąca elektryka po wymianie akumulatora
TRBLMKRS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 25, 2015 12:57
TRBLMKRS
Brak nowych postów [214si, r97 + LPG] Zła praca silnika po wymianie akumulatora
payton77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 20, 2008 13:22
duklos
Brak nowych postów [R214 SI] Nie odpala mimo naładowania akumulatora
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Sty 07, 2016 18:43
robsson78
