Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 2001r] Wymiana uszczelki - polowa mocy silnika...
payol
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 09:19   [R25 1.4 2001r] Wymiana uszczelki - polowa mocy silnika...
Mialem troszke przejsc z moimy roverkiem 25. Od poczatku, w zbiorniku z chlodziwem pokazaly sie plamki oleju i majonez. Samochod odstawilem do warsztatu, z nastawieniem na wymianem uszczelki na glowicy. 2 uszczelki zostaly wyminione, okazalo sie ze potrzeba takze wymiana rozrzadu i pompy - zrobione. W trakcie pracy padl w garazu padl takaze rozrusznik... wymieniony, do tego wymieniono takze termostat. Mialem juz odbierac samochod, okazalo sie ze jest powietrze w ukladzie chlodzenia i trzeba przepompowac od nowa uklad i plyn. ( jestem laikiem pisze to co mi powiedziano ) Reasumujac: wczoraj odebralem samochod - zamiast plynu jest woda - jezeli bedzie wszystko ok, w sobote zostanie zmieniona na plyn. Auto sie nie grzeje... ale ma o polowe mocy mniej, zwlaszcza gdy jest zimny jest problem z ruszeniem z miejsca - trzeba porzadnie przygazowac.... oczywiscie w sobote auto wraca do serwisu ale.. moze ktos pokusi sie o jakas diagnoze? mi jedyne co na mysl przychodzi, jedna ze swiec moze nie byc dokrecona.. .albo kapturek nie zalozony poprawnie?
Z gory dzieki za pomoc.
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 09:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 09:24
może też być śle ustawiony rozrząd
a poza tym od kiedy to zapowietrzony układ chłodzenia wymaga wymiany płynu :hm:
ktoś Ci nie do końca mówi prawdę :/
payol
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 09:27
sTERYD napisał/a:
Mozliwe, z tego co zrozumialem, po wprowadzeniu plynu znalazlo sie tam powietrze i musieli przepompowac od nowa... tak jak mowie nei znam sie...
Boncky
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 10:47
z tym pompowaniem wody to coś dziwnego :) odnośnie mocy to właśnie jak kolega pisał rozrząd przestawiony może być, przy okazji pomierz sobie ciśnienie silnika
Pamparampam
payol
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 11:00
czy jezeli chodzi o ten rozrzad to powinienem jak najszybciej odstawic auto czy do soboty moge jezdzic?
co do cisnienia, nie mam pojecia jak to zrobic - jestem totalnym laikiem w kwestii samochodow.
borsi
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 11:02
poszukaj na forum wydrukuj im jak sie ustawia rozrząd.
Układ niech odpowietrza a nie przelewanie jakiejś wody.
Palkerson
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 11:10
u mnie był przestawiony rozrząd o 2 ząbki .... spadek mocy był zawalisty a przy tym piszczał i klekotał jak diesel ... po zmianie wszystko wróciło do normy
<img src="http://img150.imageshack.us/img150/3744/bannerlr5.jpg">
Brak nowych postów [214 Si] Wymiana silnika - jakie uszczelki wymienić?
adi87a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 02, 2013 22:50
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] Brak mocy po zmianie uszczelki pod głowicą
kupszak88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Sie 01, 2010 09:26
kupszak88
Brak nowych postów [R25 1.4 2001r] Kontrolka silnika.
payol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 14, 2011 10:07
Brak nowych postów [R25 1,6 2001r. ] osłona silnika HELP ME !!!
mar1372 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 10, 2009 13:22
mar1372
Brak nowych postów [R25 1,6 2001r. ] Obroty silnika szaleją!
mar1372 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 11, 2009 10:12
Ciufa
