Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 1.6Si 96r]Problem z odpalaniem. Czy immo pada?
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 17:58
martin0207
  Wysłany: Pon Lip 12, 2010 20:33   [R216 1.6Si 96r]Problem z odpalaniem. Czy immo pada?
Wpadłem na pomysł żeby wyjechać na jezioro. Pojechałem do sąsiedniej miejscowości ok. 6-7km na małe zakupy do Tesco. Po wyjściu ze sklepu(samochód jakieś 20 minut na słońcu) wsiadam dusze na pilot żeby wyłączyć immo odpalam ale po kilku sekundach zdechł. po kilkudziesięciu próbach uruchomienia silnika w końcu się udało. Po dwóch godzinach nad jeziorem to samo(ok. 30km od Tesco tez na słońcu). potem wieczorem tez ze dwa razy wystąpiła taka sytuacja.
Rzeczy które zauważyłem i mnie zaciekawiły: kiedy samochód nie chciał odpalić nie świeciła dioda od immo i nie piszczal jak zwykle po przekręceniu kluczyka ale centralny działał z pilota (otwierał i zamykał). Kiedy udawało się uruchomić silnik immo świecił i piszczal. Rozrusznik kręcił prawidłowo.
Nie wiem czy to immo pada czy to może było coś z paliwem??
Proszę o jakieś sugestie może ktoś się już z tym spotkał.
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 20:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 23:01
Problemy z paliwem są mało prawdopodobne. Obstawiał bym zimne luty lub peknięcia w module imo-alarm (ten z literą H zamontowany za konsolą środkową).
leszek95b
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 23:21
zacznij od wiązki tylnej klapy :ok:
martin0207
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 06:24
w niedziele byla taka sytuacja ze kiedy krecil to troche lapal obroty. dzisiaj rano zero :sad: kreci jak glupi wcale nie lapie obrotow i nie odpala. a moze to wina "palca i kopulki"??
leszek95b
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 08:34
martin0207 napisał/a:
Czyli wiązkę sprawdziłeś i szukasz dalej?
Trop na palec i kopułkę dobry, jeśli wiązka ok to do przejrzenia wszystkie elementy układu zapłonowego.
martin0207
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 13:10
najdziwniejsze jest to że o 11 zapalil bez problemu...
juz nicztego nie wiem
marcze83
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 19:37
sprawdź tą wiązkę jak radził kolega leszek95b
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
martin0207
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 16:31
Z powodu braku pomysłów i czasu na sprawdzenie wszystkiego co by można znaleźć na forum oddałem samochód do znajomego elektromechanika. Jutro jak będę coś wiedział to napisze
[ Dodano: Czw Lip 15, 2010 16:31 ]
Winny był FIRST INERTIA SWITH czyli czujnik/krańcówka która w razie wypadku odcina pompę paliwa. Przynajmniej tak mówił mechanik po podłączeniu pod komputer.
eva.
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 01:53
leszek95b napisał/a:
ja mam wiązki w tylnej klapie poprzecierane,nie używałam do tej pory pilota bo zamykałam kluczykiem,ale wczoraj padł akumulator i jak wymieniłam to najpierw zapalił a po 30 minutach jak wsiadłam do auta i chciałam zapalić to ta głupia melodyjka zaczęła grać,więc kupiłam baterie do pilota i nic,oczywiście nie mam kodu do immo.podejrzewam ze pan który mi sprzedał auto coś z tym nakombinował bo nie alarm nie wydawał nigdy zadnego dźwięku.jutro spróbuje zsynchronizować pilota ale nie wiem jak mi się nie uda to moge gdzieś coś odłoczyć jakiś kabel żeby wyłączyć immo?nawet nie musi się zamykać żeby mi tylko do elektryka dojechało auto.bardzo proszę o radę :cry:
gorgoroth80
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 08:16
Alarm nie we wszystkich wersjach wydaje dźwięk przy uzbrajaniu/rozbrajaniu - wywalenie imo nie jest możliwe poprzez odłączenie kabelka - z tego co wiem potrzebna będzie wizyta na testbooku (komputer diagnostyczny).
Zsynchronizuj pilota - powinno pomóc
leszek95b
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 08:34
eva., być może pilot jest niesprawny. Przejrzyj go dokładnie i zobacz w jakim stanie są luty.
Może przyda się dobra lupa, będzie lepiej widać czy coś jest nie tak.
Brak nowych postów [R216] problem z odpalaniem
aku OK, rozrrusznik???
erjot86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Lis 05, 2009 20:07
strala1
Brak nowych postów [R216] Akumulator a alarm i immo
Vesper416 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lip 03, 2009 09:55
Brak nowych postów [R216] Czasami z pilota nie da się zamknąć i odblokować immo
fucker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Mar 19, 2011 14:10
Brak nowych postów [MG ZR] Problem z immo?
emgi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 15, 2014 12:40
emgi
Brak nowych postów [MG ZR] problem z immo
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Czw Cze 05, 2014 19:44
maldini
