Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wymiana półosi
Gapek1986
  Wysłany: Sob Sie 07, 2010 14:38   [R620] Wymiana półosi
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich. Nie dawno kupiłem Rover'ka 620 i niestety posypał mi się przegub wewnętrzny. Chciałem wymienić całą półoś, ale mam problem bo nie mogę wyjąć jej ze skrzyni:( Czy muszę rozbierać skrzynię by wyjąć półoś na światło dzienne??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 00:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 07, 2010 14:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 07, 2010 16:05
musisz szarpnąć, lub ewentualnie podważyć czymś płaskim przy skrzyni.
Perez
Wysłany: Sob Sie 07, 2010 18:20
Proponuje przecinak i mlotek, ale ostroznie na uszczelniacz.
Powinno lekko cyknac i wyskoczyc, ale ja sie meczylem z pol godziny i dopiero dr. Marian sobie poradzil w warsztacie.
Gapek1986
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 16:01
pół dnia wczoraj próbowałem i nic z tego :cry:
jutro znów powtórka z rozrywki. a jeśli go w końcu wyjmę to czy koniecznie będę musiał wymieniać olej w skrzyni?? a jeśli tak to jak go wymienić??
_papa_
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 17:52
Gapek1986 napisał/a:
Jeśli masz już trochę przejechane na tym oleju, to należało by go wymienić, bo na pewno olej wyleci ze skrzyni. Co do samego oleju, to polecam wydać te trochę PLN i kupić Hondowski MTF. Można skrzynie zalać również silnikowym półsyntetykiem, ale wtedy musimy go wymieniać co 10-15tys. MTF wystarczy na ok 80tys.
Wymiana jest prosta. Dokładny opis znajdziesz w manualu serwisowym od hondy accord cc7 z roczników '93-'97.
Gapek1986
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 18:29
_papa_ napisał/a:
a skąd wziąć manual serwisowy od hondy??
zuber84cool
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 19:50
O np stąd http://rapidshare.com/fil...erwisowa_PL.rar lub stąd http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#530690 lub http://www.hondaaccord-st...?action=viewall RAVE http://www.roverki.pl/ind...-startdown/104/
JDM OPTION | Cultstyle.pl
_papa_
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 20:08
Np. stąd: http://www.hondaaccord-st...tion=file&id=27 - wymagana rejestracja.
Gapek1986
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 05:28
dzięki wielkie chłopaki :) Gdybym miał jeszcze jakiś problem to się odezwę.
A póki co jeszcze raz dzięki.
A teraz pora brać się znów do roboty ;)
Brak nowych postów [R620] Wymiana amortyzatorów
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Maj 20, 2010 13:43
Brak nowych postów [R620] Wymiana zamków
Czy istnieje możliwoć wymiany wszystkich zamków??
b_mol Rover serii 600, Honda Accord 34 Wto Maj 08, 2007 18:04
Brak nowych postów [R620] Wymiana silnika
yanush Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Maj 22, 2007 10:41
Brak nowych postów [R620 sdi 96r.] wymiana sprzęgła
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Lis 07, 2011 08:26
R.E.D.
Brak nowych postów [R620] Wymiana rozrządu co ile km?
pawelekcbr Rover serii 600, Honda Accord 17 Pią Maj 22, 2009 17:29
hrv
