Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nierówna praca silnika - szarpie gaśnie itp
m4r3ck1
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 13:22   [R620] Nierówna praca silnika - szarpie gaśnie itp
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam. Posiadam Roverka 620 SDi. Kupilem go w 2009 roku od starszego Pana (Emeryta). Wersja z Belgii, jestem jego drugim wlascicielem w PL auto w PL jezdzi od 2007 roku, jego rocznik to 1996. Przez ostatni rok zrobilem nim ok 32 000 km.
Moj problem zaczal sie jakos w grudniu, zauwazylem ze auto mi szarpie i potrafi nieraz zgasnac np jak wlece w jakas dziure (na luzie).
Opisze jakie sa objawy:
- zdaza sie ze silnik nie rowno chodzi (falowanie)
- szarpie przy trzymaniu takiego samego tempa
- nieraz slychac w silniku cos takiego jakby jakas zwara byla ( przy otwartej masce) gdy stoi na podworku i go odpale - wtedy jak cos brzęczy to sie zaczyna tak jakby dusic (nie rowno pracuje)
- potrafi zgasnac w czasie jazdy jak zrzucam na luz
- jak puszczam gaz (hamuje silnikiem) zapala sie kontrolka silnika (ta pomaranczowa) i wtedy jak daje gaz to wogole nie przyspiesza) - dopiero jak wcisne sprzęgło to gasnie lub sama zgasnie po chwili)
Te wszystkie objawy powodują ze silnik nie chodzi jak powinien.
Mam na pewno wyciek z pompy paliwa - mechanik powiedzil mi ze nie wielki ale mam.
Znajomy powiedzil mi rowniez ze to moze byc przyczyna jednego z wtrysku lub tego jakiegos glownego - niewiem nieznam sie.
Prosze o wasza poradę, przed moja wizyta u mechanika, dlaczego tak szarpie ?? :bezradny:
POZDRAWIAM
ROVER 620SDi FMI 12973
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 22:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 13:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 13:25
Sprawdź kody błędów. Możesz to zrobić sam, a instrukcję znajdziesz na naszej stronie.
pozdrawiam Skiba
m4r3ck1
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 13:39
a co to sa te kody bledow ??
Mazak
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 13:48
ja bym zaczął od wiązki bo wszystko na nią wskazuje częsta usterka R 600 sdi
tu masz temat http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#526300
[ Dodano: Wto Sie 17, 2010 14:48 ]
i jeszcze tu http://forum.roverki.eu/v...p=369906#369906
m4r3ck1
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 14:49
zlokalizowałem skąd wydobywa sie ten dzwięk (brzęczenie)
Na zdjęciu poniżej pokazuje go. Co to jest ??
Jak nie brzęczy to jest wg mnie wszystko ok. Ruszałem kablami odłączyłem tą główną kostkę podłaczyłem i nadal to samo. w srodku tego czegos cos jakby tam latało.
Mazak
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 15:05
to jest EGR ale nie wydaje mi się aby tu była przyczyna czasami jak nie działa to silnik może być ciut słabszy i raczej nic po za tym
[ Dodano: Wto Sie 17, 2010 16:05 ]
zajrzyj do wiązki
plemaster
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 16:53
Mazak dobrze gada....miałem ten sam problem w 200, tu masz opisane wszystko: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=56397)
U mnie kabelki nie były przetarte za to kostka nie łączyła. Rozłączyłem ją, prysnąłem takim środkiem do czyszczenia styków, polało się kupę zielonego syfu, poskładałem wszystko i odżył.
Brak nowych postów [R620] Nierówna praca silnika
zmiana obrotów silnika - dodałęm zdjęcia
emo Rover serii 600, Honda Accord 28 Pon Lis 09, 2009 22:02
romek2018 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Mar 22, 2009 10:18
Brak nowych postów [R600] nierówna praca silnika
kilian92 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 15, 2015 18:51
kilian92
Brak nowych postów [620Ti] Nierówna praca silnika
greg-si Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Sie 22, 2012 17:42
greg-si
Brak nowych postów [R600] ABS . Nierówna praca silnika
kemot Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Cze 20, 2007 20:04
