Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1,6 16V 1996r] Klekot, który jest zagadką
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:53
manjag
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 19:04   [R400 1,6 16V 1996r] Klekot, który jest zagadką
Auto kupiłem dobry rok temu, a usterki osprzętu silnika to niekończąca się opowieść. Teraz na naprawę czekają tylne nadkola i progi, ponieważ rdza z wyjątkowym apetytem zaczyna mi je zjadać. Widać, mój rover musi być wyjątkowo smakowity. Jakiś czas temu końcówka drążka kierowniczego zaczęła stukać, więc trzeba będzie to również naprawić. Jest jednak pewna usterka, której zlokalizować nie potrafi żaden mechanik, przynajmniej żaden nie jest w 100 % pewny. Otóż gdy auto się rozgrzeje, na drugim biegu od 3000 obrotów w górę coś zaczyna klekotać, wrzucam kolejny bieg i to samo, z tym że klekot słychać od początku przełożenia. Sam odgłos nie jest to jednak regułą. Czasami nawet się łudzę, że wszystko jest w najlepszym porządku, jednak kolejne przyspieszanie i znów to samo. Wydaje mi się, że klekot występuje od określonej prędkości, a nie od obrotów. Mechanicy nie są zgodni, mówili już o rolkach w rozrządzie, skrzyni biegów, nawet o pompie wspomagania, ale nikt nie jest pewny.
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?:)
Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zimek-1985
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 22:46
Mi to wygląda na popychacze hydrauliczne. Ale to tylko moje zdanie. Jesli tak to podobno nie warto tego robić jesli silnik nie stracił na mocy bo zbyt duzo roboty jest przy wymianie ich i trochę może to kosztować.
manjag
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 14:07
No właśnie trochę mocy w moim odczuciu traci jak klekocze. Powyżej 100 km/h gdy dodaję gazu wyraźnie słychać jak silnik się męczy...
[ Dodano: Pią Sie 27, 2010 15:07 ]
Ma ktoś może jeszcze jakieś pomysły co sprawdzić?
polocolo
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 19:57
na 99,9% jest to usterka skrzyni biegow. w prypadku silnika stukot slyszalbys na postoju
manjag
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 11:43
Moje pytanie jest następujące: Wymieniać na używaną czy naprawiać tą co mam?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 12:55
wymienic, ja przerabiałem naprawe skrzyni w moim r416, uwieżmi skrzyia i taknie bedzie pracowała jak nowa, i tak cos bedzie wyło, zgrzyało. raz złożona skrzynia "ułoży" się juz w pewien sposób i potem nie da sie tego złożyć tak samo. Ja szukałbym używanej skrzyni. Zapytaj kolege NEOSSa, on proponował mi używkęz małym przebiegiem na gwarancji.
przkalkuluj sobie, za pierwsze lepsze lożyskow skrzyni zapłacisz 100-200 zł, plus robota = używana skrzynia.
pozdrawiam
Perez
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 12:56
Ja bym jeszcze sprawdzil przeguby, bo u mnie jest jeden do wymiany ewidentnie i wlasnie klekocze na prostych kolach.
polocolo
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 13:51
a ja naprawilbym ta co mam jesli jest dobry fachowiec zrobi ja bez najmniejszego problemu i napewno nie bedzie wyc
Brak nowych postów [R45] czujniki płynu chłodzącego, który jest który
darood Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Lip 23, 2011 21:56
darood
Brak nowych postów [R416Si 1,6 16V 1996r] Czy jest sens montować lubryfikator
Raffaele Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Sie 27, 2009 10:35
iktorn73
Brak nowych postów [R400]Problem z odpaleniem/klekot na zimnym/rozrząd
Czaja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Lis 20, 2011 12:51
SyntaX
Brak nowych postów [R400] Wężyk. Ale który?
Spiewaczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Paź 02, 2012 16:19
Spiewaczek
Brak nowych postów [R400] Który termostat?
Spiewaczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 19, 2012 14:37
andrew0503
