Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] czujniki płynu chłodzącego, który jest który
darood
  Wysłany: Czw Lip 21, 2011 14:18   [R45] czujniki płynu chłodzącego, który jest który
Mam taki problem.Chciałbym się dowiedzieć który z dwóch czujników płynu chłodzącego daje sygnał na komputer auta.Po badaniu w warsztacie na lunchu wyszło, że na wskaźnik na zegary daje ok 85st(pokazuje trochę mniej), zaś drugi na komputer prawie 120st :shock: .i to może powodować mulenie silnika do 3tyś.Powyżej tych obrotów jest ok, lub gdy wcisne gaz w podłogę jest troche lepiej.Samego błedu komputer nie wykazuje.
Oba czujnik sa przy bloku na trójniku: jeden od dołu drugi od przodu.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lip 21, 2011 14:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 14:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 14:23
Od przodu (ten z dwoma przewodami) idzie do ECU, drugi (z jednym przewodem) idzie to licznika.
darood
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 14:33
Czy to normalne, żeby była miedzy nimi aż taka różnica?
I teraz, który wymienić? na wskaźniku pokazuje troche poniżej połowy, nagrzewa się normalnie.Wentylator też się włacza bez problemu...
Może ma ktoś ich numery, bo w sklepie mają tylko jeden czujnik, a drugi twierdzą, że jest w chłodnicy.Karzą wymontować i przynieść a dobiorą, ale co dobiorą i czy dobre, to może być różnie...temu prośba o numery
Ostatnio zmieniony przez darood Czw Lip 21, 2011 21:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 14:41
Trochę tzn ile?
Zaznacz na zdjęciu gdzie Ci się wskaźnik znajduje.
Wisz w jaki sposób sprawdzali czujniki? Czy po prostu powiedzieli?
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 19:18
ADI-mistrzu, to są zegary od R200, a sam wiesz, że u nas takiego wskaźnika niema. :/ Niestety. :/
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 20:11
O kurcze to 45... zagalopowałem się :razz:
darood
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 22:24
Zdjęcie w załączniku.
Ciekawi mnie czy to normalne, że jeden czujnik pokazuje 85 stopni a drugi 120stopni(ten na komputer).Może tak ma być???
[ Dodano: Czw Lip 21, 2011 21:31 ]
ADI-mistrzu napisał/a:
A czy w 45 jest tak samo z tymi kablami? Od dołu jest niebieski czujnik.Od przodu z dwoma kablami - to ten idzie do komputera?
keczu
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 23:19
darood napisał/a:
Na komputer daje sygnal czujnik z przodu kolor czarny. Dodatkowo steruje wentylatorem chlodnicy.
darood napisał/a:
Nie wiem czy na Lunchu jest osobna opcja sprawdzania odczytu ze wskaznika na deske rozdzielcza (niebieski) , (sprawdze, mam Luncha).
darood napisał/a:
zaś drugi na komputer prawie 120st .
Ok. teraz pomysl logicznie , napisales ze:
darood napisał/a:
A to wlasnie czujnik na komputer i na wentylator, wiec jesli steruje normalnie wentylatorem to musi na kompa dawac wlasciwa temperature skoro komp. wlacza wentylator tak jak powinien. Wiec ten uklad dziala oki.
darood napisał/a:
Bo moze tu nie ma problemu, jakies dziwne odczyty maga byc spowodowane niekompatabilnoscia z oprogramowania z Twoim autem bo to wczesna 45-tka niby wtyczke OBD ma ale jeszcze nie komunikuje sie standardowo tak jak pozniejsze auta. Lunch dziala i tak bardzo dobrze z Roverem ,ale jak podlaczalem sie do auta z 2000r to tez z pewnymi ograniczeniami.
darood napisał/a:
Kiedys kupowalem do 25-tki, czujniki sa kolorowe nie bez powodu. W katalogu byly oznaczane kolorami wiec to powinno wystarczyc. Kup czarny jak juz chcesz jakis kupic.
darood napisał/a:
I nie sugeruj sie tak wskazaniami wskaznika,to sygnal z komputera , nie bezposrednio z czujnika (tak to by skakal caly czas. Jak zaczyna sie wskazowka podnosic to masz ok.56 stopni, a do 104 stopni nawet sie nie ruszy z pozycji "ponizej oplowy" i moze sobie temperatura oscylowac pomiedzy ok. 80 (nie pamietan dok.) do 104 stopni i nic nie zobaczysz na wskazniku.
darood
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 00:40
To był lunch x450 bodajże.(wielkość 3/4 torby od laptopa, i oprogramowanie do rovera - właściciel sam kiedyś jeździł roverem).I te wskazania sam widziałem.Różniły sie prawie o 30 stopni. :shock: Auto ma problem typu:Zimne zapalam jeżdze ok dopóki nie zgasze silnika.Za ok 10-20 minut odpalam i : na luzie wkręca się ok, 1-bieg gaz i brak siły.tak ok 3tyś.obrotów ruszam i jedzie.ogólnie do 3tyś szarpie nie jedzie, powyżej 3tyś. jest ok.Czasem zadziała wciśnięcie gazu do podłogi to złapie i ciągnie, ale czasem potrafi strzelać w wydech(słychać w okolicach pod silnikiem),i mieć gdzieś współprace.Nie mam już zdrowia do niego.
świece nówki platynowe, nowa sonda lambda(to wcześniej wykazał komputer).rozrząd nówka, (awaria była już przed wymianą).nowe filtry, olej....komputer wywala błędy tylko jak coś odłącze wcześniej w celu szukania winy.
Czy te różnice temperatury muszą być tak duże????
Wiadomo, że im cieplejszy silnik tym mniejsza dawka paliwa....
I jeszcze jedno mam do dyspozycji rovera 75 99r z 1,8 silnikiem, niby taki sam, ale większy filtr powietrza, brak czarnej puszki w okolicach akumulatora(coś z podcisnieniem i paliwem i odpowietrzaniem zbiornika).ogólnie chodzi o temat typu wyjąć z jednego i wsadzić do drugiego.Metoda prób i błędów.Tylko czy to te same czujniki????
kruszon
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 11:08
Szarpie? Tutaj raczej temperatura nie powinna miec nic do rzeczy. A kable WN sprawdzales? Jesli masz 75tke z 1.8 to przeloz z niej kable WN i sprawdz. To ze wymieniales sonde lambda moze na to wskazywac, bo ja tez mialem tak ze sonda pokazywala bledy przy padnietych kablach WN.
darood
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 22:19
Kupiłem nowe kable NGK (na pudełku napisy rover 45,75 1.8 niby ok) i tu nowy problem.Same fajki okazały się dłuższe od tych w aucie o ok 2cm.Długość kabla ok, ale nowe wystają wyżej, nie przylegają do głowicy.Czy tak ma być w oryginale, bo coś tu chyba nie tak :roll:
kruszon
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 22:24
A nie kupiles przypadkiem do 1.8 VVC? Sa dluzsze mniej wiecej o tyle o ile piszesz...
darood
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 22:56
Lecę do auta po pudełko i sprawdze.
[ Dodano: Sob Lip 23, 2011 22:56 ]
typ kabli:ngk RC-RV1202
rover 45 (1.4 1.6 1.8 od 02.00-)
rover 75 (1.8 od 02.99-)
Brak nowych postów [R400] Czujniki cieczy chłodzącej. Który kupić?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 15, 2017 20:49
fredii
Brak nowych postów [416Si] czujniki płynu chłodzącego
riat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Cze 20, 2012 16:32
bizon
Brak nowych postów [R400 1,6 16V 1996r] Klekot, który jest zagadką
manjag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Sie 29, 2010 14:51
polocolo
Brak nowych postów [R400] Który termostat?
Spiewaczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 19, 2012 14:37
andrew0503
Brak nowych postów [R400] Wężyk. Ale który?
Spiewaczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Paź 02, 2012 17:19
Spiewaczek
