Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Taki mały problem z klimą
Przesunięty przez: kasjopea
Wto Lis 23, 2010 21:15
zbrojsson
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 18:52   [R200] Taki mały problem z klimą
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam!
W moim roverku mam dokładaną klimę. Mam taki problem z tym że nie działa a mianowicie:
- układ został napełniony i trzyma szczelność
- sprężarka działa ponieważ da się uruchomić sztucznie poprzez rozebranie przekaźnika i wciśnięcie go
- po takiej operacji sprężarka chodzi oraz chłodzi
Problem:
- naciśnięcie przycisku w aucie nie daje żadnego efektu. Dioda się zaświeca ale sprężarka nie chce ruszyć. Nie ma nawet charakterystycznego "strzelenia".
Kumpel elektryk przemierzył mi wyszystko i wyszło na to że napięcie do przekaźnika dochodzi tylko dlaczego nie działa ten przycisk?
Jeżeli ktoś miał podobnym przypadek i umiał go rozwiązać to byłbym wdzięczny za podpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 21:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 18:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 19:43
A próbowałeś z innym przyciskiem? jakas podmianka, tak żeby tylko sprawdzić? :wink:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
TomC
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 19:50
Wentylator oczywiście masz sprawny i dmucha min na 1 biegu??
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
zbrojsson
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 09:35
TomC napisał/a:
tak wentylator jest okej i dmucha na kazdym biegu.
Z tym przyciskiem jest tak ze zaraz za nim jest plytka z 2 diodami (czerwona i zielona) oraz plytka taka 2 cm x 2 cm do ktorej sa przylutowane kabelki (dokladnie 6). kumpel doszedl do tego ze tylko 5 dochodzi do skrzynki z przekaznikami i pytanie sie pojawie gdzie sie traci ten jeden i czy mozliwe ze ma on cos wpolnego z kompem ? (kolega powiedzial dokladnie takie cos: "musi byc to sterowane przez jeden minus jeszcze gdzies").
Zastanawiam sie czy schemat klimy z RAVE moze cos w tym pomoc ?
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 12:21
oczywiście klima ma coś wspólnego z kompem. Jest coś takiego jak czujnik temperatury oleju, i on może nie włączać klimy i przy przegrzewaniu silnika też komputer wyłączy klimatyzację, a kabelki w przycisku są też do podświetlania go ;)
Brak nowych postów [ r200 ] klimatyzacja aż czt tylko mały problem? :)
Matius Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Sro Sie 25, 2010 17:37
des
Brak nowych postów [R200] mały problem z niskimi obrotami
grzesiek_96 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 44 Pon Kwi 10, 2017 08:01
grzesiek_96
Brak nowych postów [Problem z klimą w R200 2.0SDI z 97r]
jackelvis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 04, 2009 22:14
jackelvis
Brak nowych postów [ R200 1.4 16V z klima] Problem z wentylatorem chlodnicy
joyoo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Cze 26, 2008 14:46
joyoo
