Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 1.4 16v lpg] brak ladowania :(
adamk
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 18:06   [r25 1.4 16v lpg] brak ladowania :(
Zaczne od tego ze zapalila mi sie lampka akumulatora. Brak ladowania.
Po sprwdzeniu miernikiem okazalo sie ze alternator nie laduje pokazywalo okolo 12,6v.
Wiec pojechalem kupic regulator napiecia. Po wymontowaniu alternatora i wsadzeniu go spowrotem z nowym regulatorem wszystko bylo ok przez godzine. Po godzinie znowu brak ladowania. Jako ze bylem juz w trasie samochodzem zajechalem do malego warsztatu elektromechanicznego. Gosc sie spieszyl nie mial czasu ale wymontowalem altka i gosc go sprwdzil - diody uzwojenia regolator napiecia mial nawet swoj identyczny wszystko bylo ok. Polozyl go na stole podlaczyl zalozyl pasek i wszystko gra laduje. Po wsadzeniu do samochodu znowu nie laduje.
Co moze byc przyczyna ktos moze cos poradzic?
wychodzi na to ze cos jest z instalacja ?
ktos ma jakies pomysly co moglo sie uszkodzic?
zauwazylem jeszcze ze jak dam bardzo duze obroty okolo 6-7k to ladowanie sie zalancza lampka gasnie
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 18:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mocek
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 20:15
A może w drugą stronę, czyli sprawdź przewód masowy do akumulatora, wykręć przeczyść jak masz miernik to sprawdź oporność.
adamk
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 21:08
no wlasnie przewod laczacy karoserie z minusem sciagalem i czyscilem styki szczotka i papierem nic to nie dalo :( chyba bez elektryka sie nieobejdzie :(
zdenek
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 22:00
Przy wyłączonej stacyjce odłącz plus od akumulatora i wepnij się w to miejsce amperomierzem, u mnie przy odłączonych wszystkich odbiornikach płynął prąd 0.26 Ampera, winne były przetarte kable idące do alternatora, robiły zwarcie przez uzwojenia alternatora i akumulator się rozładowywał.
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 22:31
adamk napisał/a:
a to by wskazywalo na padnieta ktoras diode wzbudzenia, sa zalane w takim plastyku, sprawdzal je ??
tu masz fotke mostka prostowniczego,
http://www.roverki.pl/gal...ews-214si.html#
diody wzubudzenia sa w tym plastyku z napisem DIEC
aha tylko to jest fotka z altka z kanciaka z 95 roku, wiec u Ciebie moze to troche inaczej wygladac
adamk
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 09:14
dzieki za info sproboje dzis po robocie i napisze co i jak
najlepsze jest to ze elektromechanik mial w reku alternator sprwdzal go i twierdzi ze jest wszytko ok z nim
hmm
w kazdym razie jeszcze raz dzieki za pomysly
napisze co zdzialalem dzis
[ Dodano: Wto Wrz 07, 2010 10:14 ]
witam
pisze dla potomnych :)
jednak moglem rozlozyc alternator
okazalo sie ze diody w srodku mialy jakby zimne luty
zrobienie lutow na stojanie i diodach pomoglo - wszystko dziala
dzieki za pomoc
Brak nowych postów [R streetwise lub 25 ] Brak kontrolki ladowania
rmatus3822 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 01, 2012 21:30
Harry
Brak nowych postów [ Rover 214si brak iskry i brak zasilania wtryskow ]
abbas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 02, 2023 18:19
abbas
Brak nowych postów [r25 1,4 01r] brak ssania?
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Wrz 24, 2009 19:23
adamk
Brak nowych postów [R25MG] brak ABS
zbigmad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Gru 12, 2017 18:16
nanab
Brak nowych postów [R25] Brak mocy
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Kwi 18, 2013 15:21
Jawaa
