Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i] piasta tyl z łożyskiem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:15
Staniol
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 21:56   [Rover 214i] piasta tyl z łożyskiem
Hej, czy moze mi ktoś pokazac jak wygląda piasta tylna do Rovera 214i 8v bez ABS'u? Na allegro są jakieś 3 typy z 4 dużymi dziurami pomiędzy szpilkami, z 2 duzymi dziurami i bez dziur. Prosiłbym o jakieś foto.
Edit: wydaje mi się że:
4 dziury, hamulce bębnowe, bez ABS
2 dziury, hamulce bębnowe, z ABS
bez dziur, hamulce tarczowe, z ABS
zgadza się?
[ Dodano: Sro Wrz 08, 2010 22:56 ]
juz sam nie wiem, ja mam Roverka bez ABS i mam piaste z 2 dziurami a widze na aukcjach np KLIK że z 2 dziurami sa do roverków z ABS :???:
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 21:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 07:02
Ja mam jedną piastę z dziurami a drugą bez. Jedna i druga spełnia swoje zadanie. Jedną wymieniałem ale nie pamiętam którą ;) z dziurami jest o tyle lepiej, że żeby pogrzebać przy hamulcach w większości przypadków nie musisz demontować piasty
Pozdrawiam Kozik
Staniol
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 22:21
Kupiłem taką Klik od Hondy, powinna pasować. Zobaczymy przy wymianie ;)
[ Dodano: Czw Wrz 09, 2010 23:21 ]
Koledzy jest pilna sprawa, gdzie dostane nakrętke piasty na tył do mojego Rovera? Wiem że jest to lewy gwint, potrzebna jest na już, gdzie szukać? jakieś rozmiary ten nakrętki znacie?
Kozik
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 05:56
w komplecie z łożyskiem nie będzie? ja miałem w komplecie
Pozdrawiam Kozik
Staniol
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 10:13
właśnie że nie było a starą nakrętke zniszczyłem przez przypadek bo nikt nie oznaczył ze jest to lewy gwint :/
Brak nowych postów [R 214i] Piasta tył ABS tarcza...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 30, 2010 18:44
czapaja
Brak nowych postów [214i 97] piasta czy wahacz ??
Graveler Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 23, 2009 12:00
Brak nowych postów [214i 97] tylnia piasta
wrobcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Cze 22, 2009 20:39
wrobcio
Brak nowych postów [Rover 200 1,4 55KW] Zmiana Piasty z łożyskiem tył
Roovi200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Paź 08, 2010 17:07
Chester
