Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik zużytych klocków hamulcowych
jacekmarus
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 17:55   [R75] Czujnik zużytych klocków hamulcowych
Dziś zaświeciła mi się kontrolka od klocków hamulcowych. Po obejrzeniu klocków może się wydawać, że są one jeszcze nie takie złe.
Rozumie, że skoro zapaliła się kontrolka to trzeba klocki wymienić. Ale moje pytanie jest takie:
1) Czy razem z klockami trzeba wymieniać czujnik. Ile jest tych czujników?
2) Czy od momentu zapalenia się kontrolki, przejadę jeszcze ok 700km? Bo obecnie nie ma mnie w domu.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Lip 28, 2011 22:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 17:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 20:49
jacekmarus napisał/a:
są 2 , prawy przód i tył. Jak któryś zadziałał , to jest do wymiany .
[ Dodano: Sob Wrz 11, 2010 21:49 ]
tak
Andrzej
kris-tofer
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 21:04
szybciej ścierają się przednie klocki, bo siła hamowania na przód jest większa, więc większe prawdopodobieństwo, że przednie klocki są do wymiany, co nie oznacza, że z tyłu nie trzeba sprawdzić :wink:
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 21:13
jacekmarus, tematy o klockach i czujnikach http://forum.roverki.eu/v...p=494108#494108
jacekmarus
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 14:32
"Jak któryś zadziałał , to jest do wymiany . "
Jeśli dobrze zrozumiałem to czujnik też będę musiał wymienić bo na konsoli pojawiła się ikonka zużytych klocków.
Pieta
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 14:55
Jak kontrolka się pali to czujnik do wymiany. Jak kotrolka się pali a klocki nie są zużyte to czujnik uszkodzony lub kabelek urwany od niego, wtedy obwód jest otwarty i sygnalizuje zużycie klocków.
Zasada działania czujnika jest prosta, jest to ebonitowy element z zatopionym drucikiem w kształcie pentelki. Jak klocek jest już prawie zużuty to czujnik zaczyna trzeć o taczę i sam też sie ściera, powodując przerwanie obwodu.
Można wymienic czujnik lub poprostu zamknąć obwód, poprzez połączenie dwóch drutów idących do czujnika.
Te czyjniki bardzo łatwo uszkodzic przy serwisie hamulców. Kabelek łatwo urwać, zwłaszcza z tyłu. Korpus czujnika po kilku latach jest bardzo kruchy, pewnie od temperatury i przy próbie jego wyjęcia może się rozpaść w dłoni.
Mój tak zakończył swój żywot. Nie mam teraz z tyłu czujnika ale skręciłem dwa kabeli i kontrolka się nie pali.
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 15:48
Pieta napisał/a:
Jak klocki nie są zużyte to czujnik uszkodzony lub kabelek urwany od niego, wtedy obwód jest otwarty i sygnalizuje zużycie klocków.
klocki uważa się za zużyte ,jak mają 2 mm lub mniej materiału ciernego.Jak są grubsze , to może być tak jak pisze Pieta, .
Andrzej
jacekmarus
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 20:29
U mnie to jest dziwne, bo klocki wydaja sie być dobre. A czujnik zapala się po przejechaniu 1 km.
Ten czujnik to osobny element, czy jest on wtopiony jakoś w czujniki. Bo w sklepie mi powiedzieli, ze klocki są razem z czujnikami.
Pieta
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 20:43
czujniki
http://www.motoneo.pl/m-R...owych.html#kat1
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=48997
Ten mały element wsuwa się w gniazdo w płytce klocka hamulcowego.
Klocki sprzedawane są BEZ czujników
Może masz naderwany kabelek i raz łączy raz nie pod wpływem drgań
jacekmarus
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 18:41
wymieniłem tylko same klocki bez czujników i kontrolka przestała się palić??
Alex_Tom
Wysłany: Wto Sie 11, 2015 13:32
Właśnie kupiłem klocki. Czy wszystkie klocki dostępne na rynku do R75 są przystosowane pod czujniki zużycia ? Poniżej wstawiam zdjęcie moich nowych klocków. Mam pytanie, czy ten czujnik należy po prostu włożyć w rowek wykonany na środku klocka czy mam złe klocki ?
Jeśli tak to w który klocek ?
Nie mogę zobaczyć jak mam na starych klockach bo poprzedni właściciel uciał końcówkę i zalutował.
Wysłany: Wto Sie 11, 2015 22:44
Czujnik trzeba włożyć w ten rowek w blasze klocka wewnętrznego (nie w okładzinie). W zewnętrznym go nie ma.
Alex_Tom
Wysłany: Wto Sie 11, 2015 23:20
Uff.. czyli mam dobre klocki
Dzięęęki sTERYD :wink:
Brak nowych postów [R75] Czujnik zużytych klocków hamulcowych
fenolllo Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lis 05, 2012 21:35
sash997
Brak nowych postów [R75] Czujnik zużytych klocków hamulcowych - kontrolka
grota10 Rover serii 75, MG ZT 27 Sob Lut 23, 2013 20:07
PawelSki99
Brak nowych postów [R75] Czujnik zużycia klocków hamulcowych
krzysztof_kann Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Mar 20, 2009 03:34
Brak nowych postów [R75] Kontrolka zużytych klocków + ABS + TC
greg1160 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lut 13, 2011 21:39
Brak nowych postów [R75] Kontrolka klocków hamulcowych
Wolek Rover serii 75, MG ZT 35 Nie Mar 13, 2011 18:08
