Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wycieraczki podumierają :P
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 16:25
memphisto
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 20:53   [R200] Wycieraczki podumierają :P
Witajcie, mam taki problem iż gdyż:
Mamy w R200 jak w większości aut wycieraczki :D czasem są różnie skonstruowane ale ja wam opowiem, jak działają w R200
Więc tak, jak pacniemy wajche to sobie wycieraczki jednorazowo śmigną góra-dół
Jak przekrećimy przekręcacza na pozycje 1, załącza się czasowe działanie czyli góra-dół...(przerwa parę sek)...góra-dół itd.
Jak damy na pozycję 2 to śmigają stale, jak na pozycję 3 to tak jak w pozycji 2, tylko, że szybciej :mrgreen:
Nauczyłem was działania wycieraczek, więc teraz możemy przejść do problemu.
Pozycja 2 i 3 działa bez problemowo - więc to nie problem :mrgreen:
Pacne sobie wajche aby jednorazowo poszły - góra-dół i co widzą me oczy:
Wycieraczka sobie poleci góra i stoi, ma w nosie mój rozkaz o powrocie zostaje pionow w górze, i póki nie wlecę w dziurę kołem to nie ma bata ona tam może nocować. Jak nie ma dziur na drodze, muszę drugi raz pacnąć wycieraczkę.
No nic, jakoś dało się żyć, po prostu trzymałem ciągle wajchę i one śmigały ale teraz już śmigają z prędkością tak wolną, jakby zaraz miały umrzeć na przemęczenie.. niedawno działały dobrze ale teraz to czops.
Natomiast jak dam na pozycję 1 to dzieje się to samo, wycieraczki idą góra, i odpoczywają aż nie wpadnę w dziurę, ewentualnie aż nie pacnę wajchy, aby pomóc im opaść. Robią to również niesamowicie anemicznie.
Bieg 2 i 3 jak wspominałem śmiga dobrze :P
Macie rady?
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 20:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hudy23_1985
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 21:12
Standardowy problem ze stykami w silniczku wycieraczek
Na przekładni jest taka metalowa bierznia do niej dolegają blaszki
To one(jedna) są problemem
leszek95b
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 21:52
memphisto, dokładnie tak jak pisze kolega hudy23_1985. Roboty na 5 minut z podgięciem blaszek ... aha, do tego 2h rozkręcania i skręcania :)
Jak nie znajdziesz na forum opisu jak to zrobić to daj znać, napiszę w wątku.
Chester
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 22:06
KLIK tu jest w skrócie opisany sposób naprawy przeze mnie :))
memphisto
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 23:59
wszystko skumałem, poza miejscem magicznego silniczka z nitami - gdzie on jest, że tyle skręcania - wykręcania ? bo nie umiem go zlokalizować na podstawie postów ewentualnie nie widzę własciwego postu :P
magneto
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 00:21
memphisto napisał/a:
Podejrzewam że silniczek wycieraczek jest pod przednią szybą.Żeby się tam dostać musisz zdemontowac plastiki podszybia.
memphisto
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 00:23
oby bo w technicznym faQ znalazłem takie coś w R400 i ttrzeba airbaga wyciągac kierownice itp :D chyba serio 4h roboty :P
Dlatego pytam przerażony gdzie angole wepchali ten silnik, i są 2 czy jeden wspólny dla obu wycieraczek ?
flapjck1
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 00:28
musisz:
zdjac ramiona wycieraczek
zdjac podszybie plastikowe
i bedziesz mial silnik z przekladnia jak na dloni :)
reszta jak wyzej koledzy pisali
ps: wrzucilem dzis wreszcie zawieszonko od ciebie - jest supcio :)
magneto
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 00:32
jest jeden silniczek i nie trzeba kierownicy wykręcać :lol: do wszystkiego dostaniesz sie z zewnątrz
memphisto
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 00:34
flapjck1, no to sie bardzo cieszę !
a ten silnik to po ktorej stronie, kierowcy czy pasażera?
magneto
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 00:39
w roverze nie sprawdzałem :wink: ale we wszystkich moich poprzednich autach był po stronie kierowcy.
Chester
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 11:14
po strony kierowcy jest i nie trzeba demontować podszybia silnik jest na wierzchu na ścianie grodziowej ...
leszek95b
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 11:38
Chester napisał/a:
Faktycznie da sięto zrobić nawet nie odkręcając silniczka. Pomyślałem o tym dopiero po zdemontowaniu swojego podszybia niestety :/ ... ale ma to swoje plusy: można nasmarować i podokręcać pozostałe elementy wycieraczek.
memphisto
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 11:46
Chester, czyli wystarczy dźwignąć maskę i po stronie kierowcy będzie silniczek tia ?
[ Dodano: Czw Wrz 30, 2010 11:43 ]
już wiem gdzie on jest :mrgreen:
Wszystko za sprawą ADI-MISTRZU, jak tylko odezwie się w temacie, z chęcią jemu też przydzielę pomógł, bo choć nie celowo jego zdjęcie już któryś raz z kolei mi pomaga!
Niżej foto:
[ Dodano: Czw Wrz 30, 2010 11:45 ]
Chester napisał/a:
wyciągasz silniczek (3 śrubki) następnie rozcinasz nity na silniku i dostajesz się tym oto sposobem do elementu który wymaga naprawy. Dolutowujesz blaszki te które są starte(długość metoda prób i błędów choć mi się udało za pierwszym razem), składasz wszystko do kupy zastępując nity śrubkami montujesz i cieszysz się z dobrze wykonanej pracy i działających wycieraczek:)
[ Dodano: Czw Wrz 30, 2010 11:46 ]
jeszcze pytanie - jak rozciąć nit ? mocny on? wystarczy podważyć czy nożem ciąć, czy lutownicą jechać czy co robić z tym nitem :P ?
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 11:59
Nity się rozwierca :razz:
Bierzesz wiertło trochę mniejsze od średnicy nita i wiercisz. Jak już tak z 4mm wiertło wejdzie (czyli poniżej "kapelusza") to dłutkiem czy czymś uderzasz w kapelusz, od odlatuje, nit wypada i po robocie :wink:
memphisto
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 12:07
danke, za porady, będę się z tym męczył ew wyrwę dobry tani silniczek na allegrogo :mrgreen:
leszek95b
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 12:17
Ja poprostu ściąłem go srubokrętem, mieciutki jest i łatwo schodzi. Nie miałem pod ręką wiertarki i jak skręcałem z powrotem obudowę to wkręciłem krótkie blachowkręty 3-4mm śrubokrętem. Żadnego wiercenia, wchodziły jak w ser :)
Chester
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 13:21
leszek95b napisał/a:
uważaj zeby się z czasem nie wykręciły....
zebyś nie trafił na silniczek podobnej sprawności jak Twój :D
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 13:50
memphisto, przy najblizszej okazji mogę Ci pokazać jak to u mnie wygląda. Mi to Brt naprawial jakieś 2 lata temu.
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 14:08
memphistoLepiej zrób ten silniczek co masz. Bo możesz wywalić kasy i kupić też zepsuty.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200]... Wycieraczki...
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Paź 28, 2012 16:58
kzrr
Brak nowych postów [R200/25]Wycieraczki
ArO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 24, 2012 13:49
Brak nowych postów [R200] Wycieraczki
bato8i56 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Gru 14, 2016 22:49
bato8i56
wloditzki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 15, 2012 21:39
wloditzki
