Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 2,0 97r] NIe działa mi podświetlenie zegara
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:52
cirek
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 17:24   [Rover 200 2,0 97r] NIe działa mi podświetlenie zegara
Mam pytanie elektryk który mi naprawiał silniczek do wycieraczek nie wiem czy nie uszkodził mi podświetlenia zegarka. Sprawdziłem bezpieczniki nr 3 i 17 po 10 A ale sa one ok i nie wiem jak sprawdzić co sie stało czy to żarówka się spaliła jak dostać sie do zegara na desce
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 17:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 18:18
Pewnie żarówka poszła :wink: Aby się do niej dostać musisz ten czarny plasticzek jakoś podważyć i on wyjdzie no i potem zegarek jest przykręcony na dwie śrubeczki chyba, odkręcasz je i masz gdzieś tam i żarówkę. :grin:
cirek
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 18:45
właśnie zacząłem grzebać i znalazłem dzięki
Brak nowych postów [R220SDi 99r] - nie działa podświetlenie tablicy
maryba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Sie 25, 2007 22:19
giewu
Brak nowych postów [R200 1.8 vi 99r] podświetlenie schowka - nie działa
wcinek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Paź 24, 2009 16:19
wcinek
Brak nowych postów [MG ZR] Nie działa podświetlenie po włączeniu świateł
flow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lis 09, 2016 13:56
flow
Brak nowych postów [r200] Podświetlenie stacyjki nie działa
marcin5812 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Nie Kwi 10, 2011 22:20
marcin5812
Zamknij
