Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si, 1997] Zimna nagrzewnica
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 11:54
stapry
  Wysłany: Sro Paź 06, 2010 10:31   [214 Si, 1997] Zimna nagrzewnica
Mam mały problem z nagrzewnicą - prawdopodobnie jest zapowietrzona. Zeszłą zimę miałem ciepło jak w piecyku, latem mechanik wymieniał pompę wody (przy okazji płyn chłodniczy), po naprawie nie sprawdziłem stanu - pojechałem nad morze jakieś 200km. Po drodze oczywiście korki upał itd. - na miejscu sprawdziłem poziom płynu, okazało się że w zbiorniku wyrównawczym nie ma go wcale. Dolałem i jeździłem dalej. Teraz zrobiło się zimniej więc załączam ogrzewanie a tam zonk :/ . Oleju w wodzie nie ma, węże nie są twarde, olej też ok więc to raczej nie HGF. Jak odpowietrzyć chłodnicę bez spuszczania płynu? Czy też muszę całą wymianę zrobić od początku?
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 10:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gorgoroth80
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 10:40
Jest zawór do odpowietrzania - niestety nie powiem ci gdzie - poszukaj na forum na pewno znajdziesz
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 11:09
tu jest napisane
http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-k.html
stapry
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 12:02
No niestety wymiana płynu nic nie dała. Wąż doprowadzający wodę do chłodnicy jest gorący, powrotny gorąco od połowy (od strony silnika). Przy okazji zobaczyłem że trochę poci się zawór od nagrzewnicy. Dodatkowo czasem pojawia się problem z odpaleniem po 10min. jazdy, później już nie ma problemu. Jakaś idea?
Brak nowych postów [Rover 214si 1997] Nagrzewnica
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 20, 2009 14:57
Lechos
Brak nowych postów [R 25] Nagrzewnica
przemek_61 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 28, 2011 17:46
przemek_61
Brak nowych postów [R200 SDI 99r] nagrzewnica
kipy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sty 08, 2009 16:50
mcjg
Brak nowych postów [R200 '99 1.4 16v] Nagrzewnica (?)
Desper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Lut 23, 2010 18:06
milek554
Brak nowych postów [R200/220 99. sdi 2.0] Nagrzewnica
niedziala
b0lec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Paź 15, 2009 19:18
b0lec
