Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Małe lampki za kierownicą
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:49
kombinat
Wysłany: Sro Paź 13, 2010 21:15   [R400] Małe lampki za kierownicą
WITAM!!! no spróbuję jeszcze raz, bo mój temat zniknął :/ nie wiem co było nie tak....
Jestem jak Wy szczęśliwą posiadaczką ROVERKA :) chwalę sobie bardzo ;)
ale zastanawiają mnie dwie kontrolki, lampki, wskaźniki (???) za kierownicą po lewej i po prawej stronie. Po lewej dwa małe prostokąty jeden pod drugim. Górny zielony, dolny czerwony. Myślę, że mają coś wspólnego z akumulatorem, bo przy mroźnych porankach pali się czerwony, a po jakim czasie jazdy lub w ogóle później w ciągu dnia już zapala się zielony.
Po prawej jest natomiast taki zielony okrągły wskaźnik z dziwnym znaczkiem na samej lampce. i od czasu do czasu się zaświeca, nie wiem do czego to przyczepić. w instrukcjach nie ma nic. :/
Liczę na Waszą pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 21:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 13, 2010 21:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Aro_1988
Wysłany: Sro Paź 13, 2010 21:47   [R400 1.6 98r] małe lampki za kierownicą
Witamy Cię :wink: !
Ciekawa sprawa z tymi Twoimi lampkami. Szczerze to ja (nie wiem jak reszta forumowiczów) to pierwszy raz widzę żeby w Roverku takie lampki były. Chyba seryjnie takiego czegoś nie montowali :-P chyba że sie mylę. Te lampki po lewej (zielona i czerwona) to kojarzą mi się z samochodem wyposażonym w instalację gazową, którą ktoś sobie zamontował. Czerwony oznaczałby, że samochód zasilany jest benzyną, a zielony że gazem. W trakcie jazdy po jakimś czasie z benzyny przełacza się na gaz. Może masz zamontowany gaz w samochodzie? Ale to byś chyba wiedziała :-) Na tej lampce po prawej to ten znaczek przypomina mi hak holowniczy, ale do czego ta lampka służy to nie wiem.
Wysłany: Sro Paź 13, 2010 21:57
seryjne to nie jest na pewno. te prostokąciki, to wskaźnik naladowania akumulatora (bardzo umowny rzekłbym) i czasem można spotkać coś podobnego w hipermarkietach i sobie zamontowac. a to drugie to nie mam pojęcia :bezradny:
co do zniknięcia postów:
http://forum.roverki.eu/v...p=554053#554053
zimek-1985
Wysłany: Sro Paź 13, 2010 22:47
WITAJ :grin:
Może skontaktuj się z poprzednim właścicielem auta i spytaj się go. Może on będzie wiedział co to za lampki.
kombinat
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 06:31   [R400 1.6 98r] małe lampki za kierownicą
No tak, dziękuję- teraz wiem co z tym moim poprzednim postem było. :)
A wracając do moich dziwnych lampek, gazu nie mam i to jest pewne :) chociaż mam zamiar założyć bo inaczej pójdę z torbami ;) , a mojego ŻABOLKA nie sprzedam absolutnie tylko dlatego, że jest benzynoholikiem ;) .
Czyli prostokąciki to tak jak myślałam - stopień naładowania akumulatora.
Ciekawe to zielone po prawej..... hak holowniczy powiadasz? hmmmm.... ;) trudno mi nawet skojarzyć w jakich momentach się zapala, bo jest w takim miejscu, że podczas jazdy zasłania mi ręka albo kierownica :/ . Kojarzę jednak, że kiedyś zapaliła mi się przy jakimś sporym, ostrym zakręcie..... ale nie dam paznokcia uciąć, że to reguła ;)
Natomiast co do właściciela może być problem..... Na bank to on zamontował, bo był jedynym właścicielem od momentu wyjazdu z salonu do momentu mnie ;) , ale jest Niemcem hehs. Pewnie w poprzednich umowach wygrzebałabym jego adres, ale nie wiem czy to warte świeczki :)
pozdrawiam serdecznie!!!
dzięki za odpowiedzi, gdyby Wam się coś jeszcze nasunęło to byłoby super.
Ja spróbuję poobserwować tą zieloną ;) jak coś zauważę, to napiszę.
zimek-1985
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 08:58
Koleżanko trochę pogrzebałem na innych forach i coś mam. tylko nie wiem czy to to.
niżej podaje pytanie i odpowiedzi tego co znalazłem :grin:
Panowie i Panie jeśli są
koło zegarka w pali mi się na zielono kontrolka w kształcie "jakby haka holowniczego" co to jest?
jezeli sie pali ta kontrolka to znaczy ze masz podlaczona przyczepe
albo cos sie zwalilo
To jest kontrolka od haka - (skoro jest w kształcie haka) - czy go masz? Czy masz do niego ten specjalny wyłącznik? (Z takim samym symbolem).
Jak się świeci ta kontrolka oznacza to że została włączona (przełącznikiem) funkcja korekcji ukladu rozpoznawania przepalenia żarówki świateł zewnętrznych. Plusy mają funkcję kontroli przepalenia żarówek. Jak się podłączy przyczepę zmienia się prąd pobierany przez żarówki i układ nie działa poprawnie. Wtedy włącza się przycisk zapala się kontrolka i sterownik świateł wie że żarówek jest więcej z powodu podłączenia przyczepy. Musisz mieć przełącznik z takim samym oznaczeniem aby ją wyłączyć.
były tylko 3 odpowiedzi to wszystkie skopiowałem :grin:
kombinat
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 12:22   [R400 1.6 98r] małe lampki za kierownicą
Dzięęęęęki!!!! :)
No czyli faktycznie to chodzi o hak :)
U mnie jest taka sytuacja, że hak jest, tylko bez tej końcówki (nic poza zderzak nie wystaje), zapewne dzielnie bronił autka przed większą krzywdą w jakiejś stłuczce i wbił się pięknie w czyjś niecierpliwy przód :D , co z resztą widoczne było na lekko pękniętym lakierze na zderzaku :) . Hak nie jest mi potrzebny więc poza wpisaniem go do dowodu rejestracyjnego co by "suprajsa" kiedyś nie było przy kontroli ;) , to się nie interesowałam jak tam kabelki, instalacja, gniazdo.
Czyli może czasami mu coś tam nie styka i mi sygnalizuje. Na szczęście raczej rzadko. :)
Hak jest - jest i kontrolka od haka !! ! ;) TAJEMNICA "DZIWNYCH LAMPEK" ROZWIĄZANA!!! KOLEJNE WYZWANIA DLA ROVERFANÓW CZEKAJĄ!!! ;)
Wiedziałam, że ktoś mi pomoże !! !
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 17:35
witam. Te dwie lampki (zielona i czerwona dioda w kółku), one sygnalizują zdaje się temperaturę na zewnątrz, dokładnie ostrzegają przed gołoledzią. Tak wywnioskowałem z ulotki dołączonej do instrukcji mojej 400setki, tam jest za fotce taka kontrolka i w ten sposób opisana, wieczorem zeskanuje i wrzucę tutaj.
Ta duża zielona jest od haka, jak już ktoś wspomniał
Wydaje mi się ze obie ta kontrolki są fabryczne
[ Dodano: Czw Paź 14, 2010 18:35 ]
witam ponownie
wklejam obiecany skan, pochodzi on z książecki z akcesoriami jakie Rover dodawał do swoich samochodów. Jakby ktos był chetny to zeskanuje całą książeczkę, są tam rzeczy do roverków 200 - 800.
pozdrawiam
Aro_1988
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 19:31   [R400 1.6 98r] małe lampki za kierownicą
Wow! A jednak Rover montował takie coś... A byłem przekonany, że to jakaś samoróbka. Jakaś nowa ciekawostka :-) . slax a mógłbyś zeskanować tą Twoją ksiazeczkę i wysłać na maila lub rapidshare (lub podobne)? Chętnie pooglądałbym jakie ciekawe akcesoria są pokazane,opisane w tej książce.
imejdz
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 19:45
może lepiej udostępnij ją tutaj bo też bym chciał ją zobaczyć (i pewnie wielu innych też) :)
greg-si
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 21:35
Będzie trzeba sobie zrobić coś takiego :)
R200 Coupe Turbo & V8
springonion
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 21:46
Ja mam takie samo zamontowane w R200 i raczej nie działało to wspaniale (czerwona dioda paliła się już jak temperatura spadła lekko poniżej 10 C) więc odłączyłem :P
zimek-1985
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 22:17
kombinat, nie ma za co :smile: Każda z osób na tym forum stara się pomóc. Po to tu jesteśmy :wink:
kombinat
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 06:40   [R400 1.6 98r] małe lampki za kierownicą
Dzięki slax!!!
No wszyscy tu się ostro zdziwiliśmy, takim obrotem sprawy hehe. Od gazu do temperatury!!!
Greg-si nie montuj tego... springonion ma rację!!! Ja to mam, zapala się i gaśnie i nic poza tym nie wnosi pomocnego;). Na serio to czerwone pali się przy mrozie , a zielono-czerwone przy niskich temperaturach ale powyżej zera, a tyle to przecież sami widzimy zanim wsiądziemy do samochodu. :) (faktycznie jak mi się pierwszy raz ta krwistoczerwona zapaliła to było ze 3 dni temu rano, mróz jak nic był!!! pamiętam, bo mi wtedy nie odpalił rano do pracy :/ - słaby akumulator miał i jeździłam na nim do oporu (czyt. do tamtego ranka). Teraz mam nowy hehe. ;)
TEŻ JESTEM CIEKAWA TEJ ULOTKI Z AKCESORIAMI!!! :)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 18:22
Witam!
Niżej jest link do skanów w formie plików .jpg, całość waży koło 30mb
http://wyslijto.pl/plik/uer5qrn15p
Mam nadzieje, że komuś się przyda
pozdrawiam
Aro_1988
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 18:26   [R400 1.6 98r] małe lampki za kierownicą
slax dzieki :)
borek88
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 18:20
moze ktos jeszcze raz moglby wrzucic ten plik bo tamten nie aktywny
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Aro_1988
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 19:05   [R400 1.6 98r] małe lampki za kierownicą
Podaj maila to Ci go wyślę
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 22:58
wrzucam raz jeszcze http://wyslijto.pl/plik/tg4w6z358r
słuchajcie a może by to na stronę klubowa wrzucić, tylko do kogo z tym uderzyć?
borek88
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 20:32
http://forum.roverki.eu/p...wprofile&u=8435
chyba ta pani cos pomoze
sprzedam
Brak nowych postów [r400] opony zimowe felgi małe rozmiary pytanie
pdasiek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Czw Gru 09, 2010 20:14
flapjck1
Brak nowych postów [R400] Kierownica
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 05, 2015 18:11
Finveg
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45]Kierownica z R400 do R45
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 17, 2012 10:08
Brak nowych postów [R400] Skrzypiąca kierownica
mazi_zmc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Sty 13, 2016 08:40
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] Trzęsie kierownicą przy 120km/h
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Wto Cze 28, 2011 09:00
samos
