Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Woda wszędzie wilgoć wszędzie
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:40
michallo
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 00:39   [R620] Woda wszędzie wilgoć wszędzie
Mam jeszcze taki problem z moim roverkiem. Jak wracam rano do samochodu i jest nieco większe słońce to mam zawsze na szybach od wewnątrz wodę. Jest jej tak dużo, że często mam aż mokrą np przednią półkę. Nie mam najmniejszego pojęcia którędy miało by się to dostawać. Mam ten problem od wielu miesięcy, więc nie jest to przypadek jakiegoś pojedynczego zalania, czy mokrych butów. W zimę problem powiększa się na tyle, że muszę skrobać szyby bardziej od środka niż od zewnątrz. Którędy może dostawać się woda?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 20:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 00:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TrAViShOn
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 01:30
Obczaj uszczelki wszystkie... A wykładzina sucha :?:
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
michallo
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 09:37
Nagrzewnica jest w tym samochodzie w środku, czy na zewnątrz? Nie znam się, ale mam ubytki płynu chłodniczego. Dolewam i jeżdżę bo wyciek uparcie nie chce się ujawnić uszczelka pod głowicą ok), ale może leci coś z tego powodu do środka.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 11:25
zobacz czy wykładzinę masz mokra przy konsoli,jeżeli tka to nagrzewnica poszła
michallo
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 22:25
Dzisiaj zrobiłem mały test. Lałem samochód szlauchem z każdej możliwej strony z dobre 20m i sprawdzałem gdzie się pojawi woda. No i nie znalazłem żadnego przecieku :( . Muszę sprawdzić jeszcze tą nagrzewnicę. Wykładzina po stronie pasażera wydawała się chyba lekko mokra albo wilgotna, ale to chyba przed laniem wody nawet było.
ezy
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 23:31
pod kołem zapasowym sucho? Pod korkiem od oleju mleka nie ma? Nie koniecznie musi być uszczelka walnięta - te bloki potrafią mieć dziury!
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
michallo
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 20:23
Mleka nie ma :) Ani pod korkiem, ani pod bagnetem, ani nic się w płynie chłodzącym nie zbiera. Koło sprawdzę jak pojadę do pracy. Akurat ta mata w bagażniku jest suchutka, chociaż tam też widzę w diabła wody na tylnej szybie.
[ Dodano: Wto Sty 18, 2011 20:23 ]
No i wyjaśnione :) Po długim czasie.
Szyba mi się jakoś przednia odkleiła i wpuszczała wilgoć. A że miała też jakieś 2 odpryski od kamienia w niewygodnym miejscu, to kupiłem nową. Przy okazji wyczyścili mi odprowadzanie wody, więc mam nadzieje, że już więcej problemów z wilgocią nie będzie :)
Brak nowych postów [R620] Wilgoć i mokro w bagażniku
marcin_g Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Mar 29, 2008 22:36
marcin_g
Brak nowych postów [R620] woda w kabinie
Barti620 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Wrz 07, 2013 13:18
Barti620
Brak nowych postów [R620] Woda pod tylnym siedzeniem
mariuszgit Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lis 14, 2010 21:51
mariuszgit
Brak nowych postów [R620] Woda w bagażniku pod podłogą wokół zapasu :(
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Gru 08, 2008 07:39
Brak nowych postów [R620]falujące obroty i sacząca woda przy uszczelce kolektor
maximdj1 Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Lut 19, 2012 18:14
Pawkaz
