Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI] Szarpie, gaśnie ...
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:35
Bordos
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 12:49   [R220 SDI] Szarpie, gaśnie ...
Dziś mój roverek postanowił na dobre się zepsuć.
Objawy: Jadąc, nagle auto zaczęło szarpać, po wciśnięciu sprzęgła obroty jeszcze parę razy skoczyły po czym zgasł. I od tej pory co chwila taki efekt. Zapala się kontrolka silnika i w ten czas ciężko go odpalić. Po chwili zwykle objawy ustają, auto normalnie odpala i jedzie.
Przeszukałem forum i wygląda to na wiązkę w komorze silnika.
I tu mam parę pytań:
- po wstępnych oględzinach, widać, że przerwany jest przewód brązowo-czerwony (brązowy z czerwonym paskiem) - jednak przeglądając RAVE, taki kolor przewodu na schemacie tam nie występuje... Czy ktoś orientuje się od czego jest ten przewód?
- pompa nie wydaje z siebie charakterystycznego "bzyczenia", jednak auto odpala
- w których miejscach wiązki szukać uszkodzeń? (gdzie znalazły je osoby które już walkę z wiązką odbyły) Peszel w którym się znajduje jest zasadniczo cały, zastanawiam się czy sensowne jest rozcinanie go całego?
- może jakieś dobre metody sprawdzania ciągłości tych przewodów? Myślałem czy gdybym odpiął złącze od komputera silnika i potem odpowiednio do kostek?
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 12:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 12:55
Zobacz główny przekaźnik. Taka duża czarna pucha, do której wchodzą dwie wtyczki. Może on coś szwankuje.
kadzaf
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 13:12
tronsek napisał/a:
oraz te druga w której sa bezpieczniki
co do kabli to dobrze by bylo sprawdzic wiazke te ktora idzie do pompy(moze którys kabel jest przetarty itp)
jest m+sdi
Mazak
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 15:36
tu masz podobny temat z wiązką http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#369906
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
Bordos
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 20:50
Koledzy, tematy czytałem. Wiem, że któryś może być przetarty, jednakże rozwalanie całej wiązki jest mało celowe, bo jeśli gdzieś on pękł to raczej na łamaniu lub innym charakterystycznym miejscu, dlatego pytam, gdzie osoby które już ten problem przerabiały znalazły przyczynę (pęknięcie).
Przyjrzę się tej puszce z przekaźnikiem oraz skrzynce z bezpiecznikami.
A mógłbyś kolego tronsek zaznaczyć na fotce dokładne położenie głownego przekaźnika?
Wiązkę przy wtyczce sprawdziłem, i jest cała.
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 21:00
Bordos, W tym temacie http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#485841 zobacz fotkę, którą umieścił kolega xtek tam jest pokazane miejsce położenia tego przekaźnika. Przeczytaj cały temat bo tam problem został rozwiązany i być może i Ciebie jest to samo.
Mazak
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 00:41
Bordos napisał/a:
u mnie w 600 w jednej i drugiej były przetarte w miejscu zaznaczonym strzałką
Bordos
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 11:24
Niestety koledzy auto dalej szapie i gaśnie...
Znalazłem pęknięty (przerwany) przewód Brązowo-pomarańczowy, który wg. rave odpowiada za zasilanie Injectors/Fuel Pump (jak rozumiem wtrysku sterującego oraz pompy wtryskowej. Wklejam kawałek schematu z zaznaczonym uszkodzonym przewodem.
Przewód naprawiłem, niestety problem nie ustał.
Czytając polecony wyżej wątek, wymontowałem oraz rozmontowałem "Main Relay", jednak na przekaźnikach nie widać śladów korozji cewek lub innych uszkodzeń. Dla pewności, że nie ma też zimnych lutów przelutowałem wszystkie na płytce drukowanej wewnątrz (oczywiście odessałem i polutowałem na nowo).
Problem nadal jest...
Dziś podczas jazdy próbnej auto znowu zaczęło szarpać i po chwili zgasło. Przysłuchując się pod maską słychać z okolic pompy wtryskowej dźwięk jak by przeskakiwania przekaźnika. Co wewnątrz pompy może wydawać taki dźwięk ?
Drugie pytanie: co dokładnie wydaje charakterystyczny brzęk (brzęczenie na załączonym zapłonie lecz wyłączonym silniku) w pompie wtryskowej? Pytam, bo owe brzęczenie jest przerywane na krótkie chwile ( i prawdopodobnie właśnie to powoduje gaśnięcie i szapranie).
Kolejna sprawa: opisane przeze mnie problemy występują dopiero gdy auto się trochę nagrzeje. Tzn. na zimno zapala bez problemu, można jechać itp, jak złapie temperaturę zaczynają się dziać rzeczy złe, czyt. szarpie i gaśnie.
DamianK
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 13:30   szarpie gaśnie
Panowie ja mam inny problem auto odpala chodzi pare sekund i gaśnie nie ważne czy to ciepły silnik czy zimny. Jadac autem zaczalem wyprzedzac inne auto i mialem wyzsze obroty poczółem jakby cos sie przytkało na chwile lekko szarpnęło. Po pewnej chwili zgasł. Jak odpalam auto i dodaje gazu to wogóle nie reaguje.
Prosze o pomoc co to może być? Przewody paliwowe??
Brak nowych postów [r200]gasnie szarpie muli
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 01, 2014 15:10
rudealis
Brak nowych postów [R25] Gaśnie, szarpie, wypadanie zapłonu
pawel_25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lut 08, 2014 12:30
pawel_25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] szarpie i gaśnie podczas jazdy
kachna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 17, 2012 18:01
Brak nowych postów [R25] Szarpie nieraz gasnie - przewaznie na zimnym
Karim Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Gru 26, 2014 18:10
Karim
Brak nowych postów [R200] Odpala na 3 minuty, gaśnie, szarpie
dajaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Gru 02, 2017 19:49
dajaj
