Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] problem z odpalaniem
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:30
RoBBoD
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 16:31   [R214] problem z odpalaniem
Witam!
Znajomy ma 200 w benzynie i następujący problem.
Zrobiło się zimno / wilgotno auto nie odpala normalnie.
Kręci dojdzie do ok 2 tys i spada, dopiero dodanie gazu z 3x do 4tys powoduje że nie gaśnie.
Po za tym problemów zero. Ciepły sinik pali normalnie.
Co to może być?
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 16:43
palec kopulka moze?
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 18:13
czujnik temperatury? silniczek krokowy?
colin1983
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 18:15
faecd napisał/a:
palec kopulka moze?
i obowiązkowo kabelki :razz:
RoBBoD
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 22:28
Że co?
damianz11
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 23:47
Musi sprawdzic uklad elektryczny. Przewody zaplonowe itp. Ja mialem to samo. Musialem trzymac na obrotach bo gasl. U mnie to byla przepustnica. Ale moze go cos innego gryzc. Generalnie brac sie za przewody a jak nie pomoze to szukac dalej.
ziomek30
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 09:28
U mnie pomogło wymienienie kopułki palca oraz przewodu do cewki.koszt 60 zł
Życie ma uroki kiedy wpinam sie w bloki .
ArekL
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 21:07
Czy na zimnym jak kręci to odpala za pierwszym razem tylko gaśnie czy jednak odpala dopiero za którymś razem? Jeśli za którymś razem to może być wina czujnika temperatury dla kompa, chyba brązowa wtyczka z tego co pamiętam. Komputer "myśli", że silnik jest ciepły i nie daje ssania, więc są problemy z odpaleniem i trzeba trzymać gaz dopóki nie złapie trochę temperatury.
W sumie jeśli jest dobry akumulator, a temperatury nie są jeszcze strasznie niskie, to nawet jak za pierwszym razem odpala, to i tak warto sprawdzić ten czujnik. Ja kiedyś odebrałem samochód od mechanika i mi nie chciał odpalać na zimnym. 3 tygodnie szukałem usterki, dochodziło do tego, że 15-20 minut musiałem kręcić żeby odpalił. Oczywiście z przerwami :) Akurat nowy aku miałem. A czujnik sobie dyndał na kabelku przez 3 tygodnie :) Bo mistrzowie mi połamali obudowę i nie miała się zapinka na czym trzymać. To była moja pierwsza i ostatnia wizyta w warsztacie.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
RoBBoD
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 21:29
ArekL, Inaczej bardziej wilgoć. Poza tym... Dodam mu gazu delikatnie i pracuje ok ale w sumie fakt że chyba nie ma ssania. Obroty ma chyba normalne a nie podwyższone. Musze zaobserwować to.
ArekL
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 22:41
Jak jeździłem bez tego czujnika, to obroty były ustawione na stałe w granicach 1100-1200 RPM (wtedy komp pracuje chyba jakby w trybie awaryjnym, jest to opisane w jakiejś książce, bodajże Trzeciaka).
Z czujnikiem prawidłowo powinno być mniej więcej:
zimny: 1400-1500 RPM
ciepły: ok. 900 RPM
RoBBoD
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 10:23
Sprawdziłem i u mnie obroty są OK, po odpaleniu jest ssanie z czasem spadają do normalnej wartości.
[ Dodano: Wto Paź 26, 2010 11:23 ]
No dobra nie chodziło o Rovera ale o Cytryne a że forum Citroena jest do bani to pytam tutaj. Przesyłam krótki filmik porównujący start ciepłego i zimnego.
http://www.youtube.com/watch?v=pMTvW0EMIi8
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 11:02
RoBBoD, to napisz po ludzku w temacie, że Cytryna :wink: .
Pozdrawiam Monika
RoBBoD
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 11:36
kasjopea, Bo ja chciałem incognito :P
Brak nowych postów [R214 97r]problem z odpalaniem
Shilo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Sro Sty 13, 2010 23:12
faeton01
Brak nowych postów [R214] problem z odpalaniem
Kamilpawlak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 15, 2016 10:13
Brak nowych postów [R214] Problem z odpalaniem, pomocy!
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 20, 2010 14:31
strala1
Brak nowych postów [R214]- problem z odpalaniem ( cewka ?)
mario93 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Mar 15, 2012 20:49
slax
Brak nowych postów [R214] problem z odpalaniem na ciepłym silniku
darciu2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 09, 2014 13:52
darciu2
