Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem z odpalaniem, pomocy!
strala1
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 12:01   [R214] Problem z odpalaniem, pomocy!
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Mam następujący problem. Po kilku (2-3 dniach) postoju w niskiej temperaturze Roverek nie odpala. Kilka dni temu doładowywałem akumulator prostownikiem aby uniknąć nie miłej niespodzianki w mrozy. Dziś schodzę rano po 3 dniach postoju auta i znów nie odpalił. Ostatnio wymieniono:
- nowy alternator
- nowe świecie, kable
- nowy pasek alternatora,
- akumulator ma około 6 miesięcy
Byłem dziś u elektryka aby sprawdził czy R nie bierze za dużego prądu przy rozruchu i czy nie ma jakiegoś złodzieja prądu. Elektryk stwierdził następujące rzeczy sprawdzając pobór prądu:
- ładowanie na klimie, wszystkich odbiornikach, wszystko włączone w środku ok
- alarm ok
- włączone światło wewnątrz ok, lampka w bagażniku ok
- przy rozruchu pobór w normie
- gęstość elektrolitu ok
- ąku trzyma dobre napięcie
Czy macie jakieś pomysły o co chodzi? bo mi już ręce opadają. Temperatura spadnie poniżej -10 i R znów nie odpali. Ja rozumiem, że to angielska dama i może być jej zimno albo mieć złe dni lub fochy ale bez przesady. Macie jakieś sugestie bo mi już pomysły się wyczerpały.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 20, 2010 18:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 12:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 12:43
Sprawdził bym na twoim miejscu szczotki na rozruszniku
strala1
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 12:47
Zasugerowałem to elektrykowi. Powiedział, że jeżeli coś nie tak byłoby ze szczotkami pobór prądu byłby za duży lub za mały. Zresztą jak doładuje akumulator Rover odpala na dotyk. Mam go od 3 lat i nigdy nie musiałem kręcić 2 razy. Odpala jak nowy samochód. Od razu dodam, że jestem w tych sprawach zielony i jeżeli się mylę to mnie poprawcie. Opieram się na własnych obserwacjach i na tym co mówi mi elektryk.
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 12:49
Na jakiś czas wyciągnij bezpiecznik od radia, niech postoi i zobacz czy się aku rozładuje.
strala1
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 14:31
Było sprawdzane. Radio na 100% nie rozładowuję akumulatora. Chyba że w nocy w cudowny sposób zaczyna pobierać prąd :razz: jednak w to wątpię hehe :lol: Elektryk powiedział, że nie ma złodzieja prądu. Wszystko podręcznikowo i pomysłu też nie ma. Powiedział, że winny może być jeszcze akumulator chociaż jak go sprawdzał mówił, że jest jak najbardziej ok. Także zagadki dalszy ciąg. Ostatnio co prawda temperatura w mojej okolicy spadła do -15 stopni, ale inne auta na parkingu z mniejszymi akumulatorkami odpalały. Moja zielona dama nie. Tego typu cyrki miałem już od samego kupna auta. Jednak diagnoza była prosta. Miałem stary akumulator i stary alternator nie chciał ładować odpowiednim prądem przy obciążeniu. Dlatego wszystko wymieniłem aby mieć święty spokój przed zimą.
Brak nowych postów [R214] problem z odpalaniem
RoBBoD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Paź 26, 2010 11:36
RoBBoD
Kamilpawlak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 15, 2016 10:13
Brak nowych postów [R214 97r]problem z odpalaniem
Shilo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Sro Sty 13, 2010 23:12
faeton01
Brak nowych postów [R214]- problem z odpalaniem ( cewka ?)
mario93 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Mar 15, 2012 20:49
slax
Brak nowych postów [R214] problem z odpalaniem na ciepłym silniku
darciu2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 09, 2014 13:52
darciu2
