Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Czy opłaca sie zasłaniać chłodnice na zimę ????
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:43
chudson
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 16:44
Pamiętać też nalezy o odpowiednim montażu kartona, nie powinno zasłaniać się chłodnicy tylko wlot (tzw grill ) bo jeśli pzytnkiemy karton do samej chłodnicy to uniemożliwiamy prawidłowe działanie wentylatora w przypadku podskoczenia temperatury.
jeśli umiejętnie zasłonimy chłodnicę tak aby nie wiało na nią zimne powietrze w trasie ale zeby wentylator mógł przez nią powietrze przepuszczać to nic się silnikowi nie stanie ( najwyżej w mieście zimą częściej wentylator się włączy ) a przypuszczam ,ze autko się szybciej nagrzeje ( tylko czy wymiernie szybciej to nie wiem )
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 16:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
_papa_
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 19:03
keczu napisał/a:
a przeciez ogrzewanie wnętrza tez odbiera cieplo z silnika
Akurat układ chłodzenia jest tak skonstruowany, że wcale tego ciepła silnikowi nie zabierze. Po to jest chłodnica w aucie, żeby ten nadmiar ciepła wytracić, a termostat aby regulować przepływ w obu obiegach i gdy temperatura spadnie to termostat się przymknie aby nie wychłodzić za bardzo silnika. To jest prosty układ. tak jak napisał kolega Sorbus pare linijek wyżej.
chudson napisał/a:
:ok:
wszystko z głową i rozumem :wink:
keczu
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 19:16
_papa_ napisał/a:
Pomysl co napisales. Widze ze nie bardzo wiesz o co chodzi. Wszystko z tym termostatem itp. to oki. Ale czym jest nagrzewnica wnetrza? To kolejna chlodnica ,nawet wyglada podobnie , przeplywa przez nia plyn chlodzacy z tego sanego ukladu co silnika przeciez i to z pominieciem termostatu. Jak wlaczysz ogrzewanie wnetrza to powietrze stopniowo sie nagrzewa ,a nie nagle z otwarciem termostatu. Pierwsze co robisz jak pada wentylator chlodnicy i przegrzewa sie silnik to ogrzewanie na maksa.
_papa_
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 22:59
keczu napisał/a:
Pomysl co napisales
Z tym, że nagrzewnica działa w małym obiegu, a chłodnica w dużym. No i wystarczy porównać sobie rozmiary nagrzewnicy a chłodnicy wnioski nasuną się same....
keczu napisał/a:
To jest tylko rozwiązanie awaryjne które może pomóc "zbić" odrobinę temperaturę z silnika ale nie wytraci jej skutecznie
keczu
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 01:22
_papa_ napisał/a:
_papa_ napisał/a:
Wiem ze awaryjne ,ale skuteczne duzo ciepla mozna z silnika tak odprowadzic.
Czyli zabiera te cieplo czy nie ,a moze zbijanie temperatury to cos innego niz, odbieranie ciepla. :?: .Wez daj spokoj bo nawet moja zona ma niezly ubaw jak to czyta bo wie jaka jest roznica w czasie nagrzewania z ogrzewaniem i bez.
_papa_ napisał/a:
Te zdanie nie ma sensu. Znaczy tak twierdzisz, czy zaprzeczasz? :shock:
Nawet nie bede juz nic pisal odnosnie tego, bo nie warto.
michallo
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 08:10
W moim dieslu wystarczy, że zostawię pokrędło temperatury ustawione na gorąco, i już silnik wolniej się nagrzewa. W sytuacjach mrozu nagrzewnica powoduje u mnie spadek temperatury jak np stoję na światłach. Diesel nagrzewa mi się po około 5-6 km
_papa_
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 16:59
keczu napisał/a:
_papa_ napisał/a:
_papa_ napisał/a:
_papa_ napisał/a:
keczu zamierzasz tylko trolować na tym forum, czy napiszesz coś konstruktywnego? Bo jak na razie to tylko widzę zaczepki z twojej strony.
keczu
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 20:53
[ Dodano: Sob Paź 23, 2010 20:53 ]
_papa_, :piwko: nie zgadzam sie z Toba ,ale sorka jak poczules sie urazony .Z mojej strony to wszystko w tym temacie . Pozdrawiam pania moderator. :papatki: .
GRZYBEK82
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 19:39
U mnie od początku słabo się nagrzewał ,a teraz kiedy dolna i górna osłona silnika powiedziały papa, kartonik na przód stanie się koniecznością bo w zimie zamarznę zanim dojadę do pracy 15km.
Nie mogłem naprawić hamulców więc pogłośniłem klakson. KUPIĘ HAKA DO R200 GG8360883
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 20:42
takie rzeczy to robiło sie w warszawie i zuku
_papa_
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 10:50
Harry napisał/a:
Widać, że w ropniakach znowu zaczyna mieć to sens.
azer
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 11:28
poprzedniej ostrej zimy sporo z naszych Roverowych dieselków nawet po nagrzaniu do odpowiedniej temperatury nie było w stanie jej utrzymać na trasie. Sam tego doświadczyłem że temperatura spadała do np 1/4, więc wg mnie w klekotach taki zabieg jest dość dobrym rozwiązaniem. I nie to nie były uszkodzone termostaty!
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Chris83
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 12:21
Ja też niepotrzebnie wymieniałem termostat :/
Pozdrawiam!
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 17:24
Ja dzisiaj zasłoniłem chłodnicę, oczywiście na środku wyciąłem niewielki otwór bo całkowicie nie może być zasłonięta
jutro sprawdzę o ile szybciej się nagrzewa silnik, jeśli w ogóle będzie jakaś różnica :wink:
Bozzzz
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 18:25   Mam 200 diselka z turbo który nagrzewa sie o wiele wolniej
Mam 200Sdi i poruwnując nagrzewanie się auta zimą w RoverQ a Fiat Ducato 2004 2,3 JTD rover nie ma szans poprostu nie da sie go dogrzać musiał bym nie wiem jak mu pedał dusić a jak sobie wyobrazacie zimą goscia co jedzie 120 140 lub na 3 biegu i 4 tyś obrotów ?? przy ducato na full ogrzewanie musze uchylać okno a przy roverze full musi być dobra bluza.
Ostatnio zmieniony przez Bozzzz Wto Lis 23, 2010 18:46, w całości zmieniany 1 raz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 18:30
Bozzzz, proszę edytować post usuwając przekleństwo.
Pozdrawiam Monika
GRZYBEK82
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 20:02
szoso420, nie zasłaniaj chłodnicy tylko cały wlot w zderzaku i cały grill poczujesz różnicę, a w razie ostrzejszej jazdy wentylator spokojnie da sobie radę.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 22:11
moim zdaniem to głupota zasłaniać, silniki tak są teraz skonstruowane,że powinny sobie poradzić, ale wasze silniki i Wy przegrzejecie je
jeżeli Ci się nie nagrzewa to posprawdzaj wszystko termostat głownie, jeżeli nie leci Ci ciepłe powietrze do środka to zobacz nagrzewnice i kanały jak wyglądają czy nie są zasyfione
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 22:15
Harry, W benzyniakach raczej nie widzę sensu :wink:
w klekotach nic złego się w zimie nie stanie jak się przysłoni i silnika tak znów nie przegrzeje :wink:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 22:20
no jak tam uważasz ja mam inne zdanie,
ale osobiście zimą nie miałem do czynienia z bocianami z rovera :wink:
Brak nowych postów [R200] Przekładka - opłaca się?
Dodatkowy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Maj 26, 2017 17:10
nanab
Brak nowych postów [R214SI '99] chłodnice - wersja z klimatyzacją
chrzanek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Lip 08, 2007 22:48
Paul
Brak nowych postów [R214SI '99] chłodnice - czy można jeździć z jedna ?
chrzanek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 04, 2007 08:56
giewu
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v] Sypać proszek, czy od razu ymienić chłodnicę
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Paź 26, 2009 18:10
duklos
Brak nowych postów [MG ZR 160]Felgi na zimę?
nikhil Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 18, 2011 12:19
marcinmarcin
