Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Czy opłaca sie zasłaniać chłodnice na zimę ????
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:43
zegas11
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 09:15
witam,silnik zimą ma tę samą temperaturę co w lecie(po rozgrzaniu)no chyba że jest coś nie tak,ja osobiście nigdy tego nie robiłem i zawsze miałem ciepełko.Zimą tylko potrzebuje więcej czasu na uzyskanie temperatury.W moim rowerku grzeje rewelacyjnie.Mam tez mondeo i też grzeje super.Jeśli nagrzewnica jest zapchana to żadne zastawianie nic nie pomoże.To moje zdanie,przegrzewanie jest nie zdrowe.
mój pierwszy roverek 220 sdi 1999
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 09:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 09:27
szoso420 napisał/a:
keczu napisał/a:
Zaslaniajac bezposrednio chlodnice lepiej nie robic tego w 100%
właśnie dlatego mam wycięty otwór na środku
jak na razie nie zauważyłem by silnik się przegrzewał, temperatura w normie czy to trasa czy miasto
keczu napisał/a:
Zaslaniajac gril od srodka i wlot w zdezaku
a co wtedy z Intercoolerem?
Po pierwsze intercooler największą robotę robi latem. Zimą spokojnie poradziłby sobie bez niego i jeździł podobnie. Ponadto intercooler jest z boku, więc można przysłonić tylko część.
Po drugie nie trzeba przysłaniać całej chłodnicy przed obawą przed przegrzaniem silnika.
Po trzecie nie pamiętam czy nagrzewnica jest w małym, czy dużym obiegu... ale coś mi się kojarzy, że w dużym (klimatronik włącza nadmuch w ZS-ie dopiero jak temperatura zaczyna rosnąć, a i w tradycyjnych nawiewach ciepłe powietrze zaczyna lecieć, gdy temperatura zaczyna się podnosić).
Po czwarte ZTCP, zimą gdy było -20 i - 30 st. C. ogrzewanie nie wyrabiało. Wszystkie szyby od środka były oszronione, a skrobanie ich było mozolną zabawą... szczególnie gdy się rano spieszyłem.
Moim zdaniem w dieselu serii L ma sens przysłonięcie chłodnicy (choćby jej części). W benzynowych, tylko gdy temperatura będzie oscylowałą przy -20 lub niższa.
[ Dodano: Czw Lis 25, 2010 09:24 ]
zegas11 napisał/a:
W serii L trzeba się nieźle namęczyć aby przegrzać tego diesela :)
[ Dodano: Czw Lis 25, 2010 09:27 ]
zegas11 napisał/a:
Jeszcze pytanie, czy przeżyłeś zimę jakieś 2-3 lata temu, gdy w dzień temperatura spadała do -30 st. C.
A przepraszam, nie mogłeś tego przeżyć, bo przy takich temperaturach prawie żaden diesel nie odpali :)
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 09:31
Tomi napisał/a:
a mi sie udało :rotfl: (ale na torze i latem ;) ).... zimą sam zasłaniałem chłodnicę ... szybciej wiele się nie nagrzewał, ale trzymał temperaturę prawidłową zimą nawet przy dużych mrozach :ok: miałem zasłonięte ok 70% chłodnicy wody.
Nagrzewnica jest w małym obiegu ... ale klimatronik jest tak zaprogramowany, że włącza nadmuch dopiero jak temperatura silnika jest wyższa od zaprogramowanej :ok: .. przynajmniej w alfie tak to działa :ok:
GRZYBEK82
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 20:09
xtek
Pokaz mi temat, gdzie sie komus przegrzal diesel L serii. Mam to auto 4 lata i ani raz sie wentylator nie wlaczyl, wiec mi nie opowiadaj.
dobrze gadasz.
Harry jeśli nie wierzysz w to co piszemy to wpadnij do mnie LATEM z kratą dobrego browaru, odłączymy wentylator odpalimy moje autko i będziemy sobie pić spokojnie pifko przez godzinkę ,jeśli się zagotuje zabierasz browar i płacę Ci za niego jeżeli nie.....twoja strata. :razz:
Nie mogłem naprawić hamulców więc pogłośniłem klakson. KUPIĘ HAKA DO R200 GG8360883
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 20:30
Bez płynu chłodniczego tez da rady z L-seria jechać nawet latem :wink: Wracałem tak 60km autostrada po wypadku do domu i silnik jak zawsze był ciepły sobie. Nawet wentylator się nie włączył.
Jedynie raz w korku latem po ok godzinie stania się w końcu włączył na 15sek wentylator :wink:
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 20:46
Remi55 napisał/a:
a jak niby miał się włączyć skoro nie było płynu, nie włączy Ci się wtedy :wink:
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 21:31
Gdy nie posiadamy płynu chłodniczego, termostat nie jest zalany, więc się nie otwiera (temp powietrza to za mało), tak wiec niema obiegu płynu (którego i tak niema) a co za tym idzie czujniki nie badają temperatury i nie wiemy jaką ma silnik.
Grozi to rozhartowaniem bloku silnika a nawet głowicy.
Najgorzej jak silnik się przegrzeje a tłoki spuchną np. gdy mamy 3tys obrotów na liczników, może wtedy się stać nawet coś takiego jak na końcu tego filmiku:
http://www.youtube.com/wa...QeI&feature=fvw
keczu
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 07:34
Widze ze temat sie powoli wyczerpuje , to moze podyskutujmy jeszcze nad drugim zimowym "trikiem". Chodzi o to - Czy oplaca sie rozgrzewac silnik w zime przed jazda? Jesli tak to do jakiego stopnia zanim zaczniemy jechac, a moze lepiej nie :razz: . Tu tez jest wiele teori. Jedni mowia ze tak , bo lepiej niech sie na jalowym biegu rozgrzeje niz ma pracowac na obrotach z nierozgrzanym olejem ,ktory nie dociera tam gdzie trzeba. Ale zaraz ktos powie ze lepiej jechac bo na jalowym biegu pompa oleju wytwarza mniejsze cisnienie. Wiec co sadzicie? :wink:
colin1983
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 08:08
keczu napisał/a:
ja odczekuje około 1 minuty i dopiero ruszam ewentualnie jeśli czeka mnie większa przeprawa przez głęboki śnieg po nocnych opadach to czekam aż złapie temp. ale wiąże się to z ubywaniem większej ilości paliwa
Tomi
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 10:03
Osobiście jestem zdania, że należy delikatnie i spokojnie jechać. Jednak, jeśli mam samochód wcześniej odśnieżyć czy oskrobać, zawsze uruchamiam go aby sobie pochodził. Gdy mam świadomość, że będę musiał wygrzebać się ze śniegu, zawsze daję mu trochę pochodzić.
Reasumując, jeśli mam pewność, że mogę delikatnie jechać, jadę od razu. Jeśli będę się musiał wygrzebywać, daję mu trochę pochodzić. Jak miałem 2.0T, delikatna jazda trwała jakieś 10 km :)
dzozef
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 11:33
Harry napisał/a:
piszę po to, bo znam się na budowie silników,
ale jak widać niektórzy nadal żyją w czasach komuny i nadal będą się bawić w kartony,
to po co kupowaliście silnik wysokoprężny skoro teraz narzekacie, że się " nie nagrzewa"?
nie wiedzieliście, że "ten silnik tak ma"?
Z Twojej wypowiedzi wynika, że jednak na budowie silników się nie znasz a na pewno nie na silnikach diesla. Piszesz totalne bzdury.
Jestem kolejnym dowodem na to, że zasłanianie chłodnicy (wlotów w zderzaku i grillu) nie powoduje nawet w najmniejszym stopniu przegrzewania silnika natomiast dzięki temu zabiegowi silnik o wiele szybciej się nagrzewa i w trasie utrzymuje temp. szczególnie przy kilkunasto stopniowych mrozach a o korzyściach z tego chyba nie muszę wspominać (mniejsze spalanie i szybciej jest ciepło w samochodzie).
Silniki z serii L praktycznie nie da się przegrzać podczas normalnego użytkowania. Po wymianie termostatu przez prawie godzinę czekałem aż się włączy wentylator i się nie doczekałem.
pozdrawiam
Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet, byleby były rytmiczne :)
_papa_
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 14:31
keczu napisał/a:
Nic ,a co ma byc. Nie widzialem jak to wyglada w Roverku. Chodzi o mocowanie ? Czy ze powietrze ktore ma juz zalozmy -15 stopni nie bedzie dodatkowo chlodzone ?
Należy wspomnieć, że intercooler znajduje się pomiędzy turbiną a kolektorem.... wnioski nasuną się same (tam na pewno nie będzie takiej samej temp. jak otoczenia)
keczu
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 20:09
_papa_ napisał/a:
No i co z tego?
_papa_ napisał/a:
No i co z tego? Chodzi o temperature zasysanego powietrza ktora w zime i tak jest nizsza niz o kazdej innej porze roku nawet jakbys mial natrysk na intercooler.
_papa_ napisał/a:
Nasuwaja sie ze nie masz pojecia co piszesz , tak jak wczesniej w tym temacie. I odpusc sobie bo zaraz bedziesz sie zalil :płacze: ze troluje forum. Pozdr.
[ Dodano: Pią Lis 26, 2010 20:09 ]
Co do mojego wczesniejszego pytania o rozgrzewanie auta to tak tylko z ciekawosci co myslicie. Ja rozgrzewam auto jesli moge ,nawet troche w lato. Jak nie ma czasu to tak ze 30sek. i powoli jade. Chodzi o to czy te rozgrzewanie robi wiecej dobrego niz zlego. Stara szkola mowila ze lepiej auto rozgrzac, tak samo jak zawodowi kierowcy ciezarowek itp. Od paru lat nawet w instrukcjach niektorych instrukcjach obslugi czy prasie mowione jest ze trzeba od razu powoli jechac. I mi sie zdaje ze to takie gadanie ze wzgledu na ochrone srodowiska. Wiadomo ze uklady zasilania silnikow sie zmienily z gaznikowych na wtryskowe ,ale nie zmienia to tego co dzieje sie z olejem ,paliwem podawanym do zimnych cylindrow przez zimny kolektor i zjawisku zmywania filmu olejowego przez osadzonego na sciankach zimnych tylei cylindrowych paliwa :/
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 10:20
te osłony zimowe pewnie też ktoś sobie wymyślił dla picu, co?
http://allegro.pl/listing...s%C5%82ona+heko
znalazłem też taką zasłonę chłodnicy do Land Cruiser, która też pewnie nic nie daje a jest
http://allegro.pl/zaslona...1299045240.html
karol556
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 10:38   ja musialem zaslonic
Jak mam niezaslonieta silnik osiaga swoja temp jak mu przycisne jak nie to zawsze 70stopni ma a jak jade rozpedzony i wrzuce na luz i jade tak na luzie to temp spada nawet do 30-40 stopni. To wina termnostatu?
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 10:49
jeśli silnik nie osiąga prawidłowej temperatury silnika to wskazuje na termostat, warto też sprawdzić kostkę czujnika na deskę
karol556
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 11:40   ok
tylko mnie zastanawie jak wyglada ten termostat plastikowy zabudowany czyli taki..
http://moto.allegro.pl/te...1331289859.html
czy aluminiowy przykrecony do bloku czyli taki
http://moto.allegro.pl/ro...1322247391.html
bo na allegro i to i to opisuja ze jest termostatem i nie wiem ktory musze wymienic
_papa_
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 12:10
keczu napisał/a:
_papa_ napisał/a:
No i co z tego?
_papa_ napisał/a:
_papa_ napisał/a:
Chcesz mi powiedzieć, że powietrze przechodzące przez gorącą od spalin turbinę się wcale nie nagrzewa? sam się zastanów o czym piszesz. gdyby tak było to niepotrzebny byłby intercooler.
keczu napisał/a:
jakbyś znał choć trochę podstaw fizyki to byś wiedział drogi kolego że sprężając powietrze nagrzewa się go. Ale skoro masz inne zdanie to masz do tego prawo.
I nie mów mi, że ja się nie znam, bo to raczej ty nie wiesz o czym mówisz. A jeśli wiesz to to pokaż (napisz) że się mylę, bo jak na razie to pokazujesz postawę:
"ja mam rację a wszyscy inni są głupi".
keczu napisał/a:
Po pierwsze nikomu się nie żaliłem tylko napisałem, co myślę. A po drugie to chyba miałem racje skoro Pani moderator zainterweniowała. Daj sobie na luz bo widać coś ci nie leży moja osoba a nawet mnie nie znasz.
Ostatnio zmieniony przez _papa_ Sob Lis 27, 2010 12:36, w całości zmieniany 2 razy
xtek
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 12:19   Re: ok
karol556 napisał/a:
Obudowany plastikiem. Cena na allegro jest CHORA - w serwisie hondy kosztuje 100zl.
W ogole niektorych na allegro powalilo z cenami - wczoraj widzialem dolny waz do IC za 375zl (ROTFL!)
keczu
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 17:06
_papa_ napisał/a:
Ty poprostu :głupek2: jestes. No nic innego sie nie da napisac. Po co pieprzyc o jakis prawach fizyki jak rozmawiamy o porze roku co sie zwie ZIMA i matka natura juz zrobila wiecej niz najlepszy i najwiekszy intercooler na swiecie ,zamontowany nawet dachu.
_papa_ napisał/a:
Nigdzie tego nie napisalem, ty prowadzisz jakac chora dyskusje z samym soba. Powietrze sie nagrzewa tak samo w lato i zime tylko w zime jest na wlocie powiedzmy 40 stopni chlodniejsze! Wiec jesli nawet intecooler nie bedzie pracowal na 100% to juz w porownaniu do okresu nie zimowego i tak jest schlodzone wystarczajaco.
_papa_ napisał/a:
Zareagowala na sposob moich wypowiedzi ,nie na tresc bo glupoty pisales, a ze lubie pania moderator :lol2: to wycofalem to co napisalem i dalem sobie na luz , ty jakos nie. Spoko moge ciagnac z toba kazdy temat bo nawet sie nudze dzis. Jedna prosba , koncz zdania jak cos piszesz, niech maja sens i jak czegos nie jestes pewny to nie pisz w stylu " wnioski nasowaja sie same" bo jakos ciezko wylapac jakie sie akurat tobie nasowaja. Wyskakujesz z jakims glupim stwierdzeniem gdzie znajduje sie intercooler i o wnioskach sie nasowajacych i co to wnosi do tematu. To sie ociera o...Trolowanie ;)))
Tomi napisał/a:
szoso420 napisał/a:
faktycznie poco dodatkowe chłodzenie IC przy temp -15, o to mi chodziło że powietrze nie pójdzie na IC ale to bez sensu
Wypowiedzi kolegow...wnioski nasowaja sie same. Pozdr.
Brak nowych postów [R200] Przekładka - opłaca się?
Dodatkowy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Maj 26, 2017 17:10
nanab
Brak nowych postów [R214SI '99] chłodnice - wersja z klimatyzacją
chrzanek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Lip 08, 2007 22:48
Paul
Brak nowych postów [R214SI '99] chłodnice - czy można jeździć z jedna ?
chrzanek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 04, 2007 08:56
giewu
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v] Sypać proszek, czy od razu ymienić chłodnicę
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Paź 26, 2009 18:10
duklos
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR 160 VVC 1,8 '03] Opony na zime?
proszę o poradę
radek411 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Paź 20, 2009 09:47
