Forum Klubu ROVERki.pl :: Zaciski 4 - tloczkowe od MG TF 304 mm swap do R 200
hellboy_d
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 13:22   Zaciski 4 - tloczkowe od MG TF 304 mm swap do R 200
Jak w temacie .mam mozliwosc zakupu 4 tloczkowych profejonalnych zaciskow firmy AP racing z MG TF do tarcz o srednicy 304 mm ,Czy ktos ze znajcych sie na temacie wie cos o ewentualnych adapterach ?
Czy ogolnie jest mozliwy montaz bez niewiadomo jakich komplikacji ?? ?
Czy lepiej dac sobie spokoj ?? ?
Allegro
http://www.allegro.pl/sho...php?uid=2696094
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 13:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 17:24   Re: Zaciski 4 - tloczkowe od MG TF 304 mm swap do R 200
hellboy_d napisał/a:
myślałem o takim zestawie jednak jest dość problematyczny z uwagi na rozstaw mocowań które za bardzo zbliżone do oryginalnych przez co nie ma jak zrobić adaptera ( za mała odległość na adapterze miedzy otworem trzymającym zacisk a tym przykręcanym do zwrotnicy) problem tarczy jest prosty do rozwiązania - dobry tokarz i nawiercenie dodatkowych otworów na tarczy.
Tomcata na części info na PW
hellboy_d
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 17:34
Wlasnie o taka odpowiedz mi chodzilo ....
Nic , jak cos to poleza az bede w Polsce na tyle dlugo zeby dopilnowac tego ...
Allegro
greg-si
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 17:56
tarcze można kupić z foki ST lub RS 300mm lub 324mm. Rozstaw to 4x98
wtedy dorobienie adapterów jest dużo łatwiejsze.
R200 Coupe Turbo & V8
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 18:59
greg-si napisał/a:
hmm Ford RS oraz ST ma rozstaw 5x108 ale faktycznie dobrym pomysłem jest zastosowanie większej tarczy 320mm wtedy rozmieszczenie otworów mocujących zacisk przesunie się o jakieś 10mm może wystarczy :)
greg-si
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 21:54
dobryziom, sorry porąbało mi się
4x108 ma ST170 w pierwszej budzie
dominik_bb
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 19:40
wracając do tematu jaki rozstaw posiadaja te zaciski ?? ? mierzac od srodka otworów montażowych ??
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 19:56
A liczyles ile kosztuje taki pakiet tarcz i klockow? Jeden gosc z rzeszowa mial 4tloczkowe zaciski z porsche ale jak przyszlo kupic tarcze to za pol ceny kupil komplet zaciskow i tarcze i klocki od 160ki
Julek
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 20:56
no taki swapik to moze i byc fajny pomysl;p
Brak nowych postów Zaciski 2 tłoczkowe
Gość Tuning mechaniczny 16 Pon Cze 27, 2011 18:40
dobryziom
Brak nowych postów [R200]zaciski hamulcowe do tarcz 282mm
alter6 Tuning mechaniczny 13 Nie Gru 01, 2013 16:43
Kozik
Brak nowych postów Swap [r75] 1,8 -> 1.8t/v6
Tomekkk Tuning mechaniczny 3 Pon Maj 28, 2012 21:40
7Tomi
Brak nowych postów Swap do Mg zr 160
addb1 Tuning mechaniczny 49 Nie Paź 23, 2016 18:40
luke27
Brak nowych postów [R-200 1.4 16v 98R] Swap na 2.0 V6 z 75
kolin Tuning mechaniczny 11 Sro Sie 20, 2008 12:13
Senn
