Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 97 r.]Opony
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:21
siwy91
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 12:18   [Rover 214 97 r.]Opony
Witam. Chciałem zapytać czy Roverek 214 97 r. może stać na oponkach o wymiarach 165/70 R14. Obecnie jeżdżę na 175/65 R14. Czy opony o 1 cm węższe będą pasować na felgę ?
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Nie Paź 31, 2010 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 12:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 12:32
siwy91 napisał/a:
Oj nie wiem czy to dobry pomysł. :/
Kozik
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 16:22
siwy91 Na standardowych stalówkach myślę, że nie bedzie problemów z pasowaniem ;) ale jak założysz tak wąskie opony jest parę problemów...
1. Kłopoty z hamowaniem i ruszaniem (musisz założyć gumki bardzo dobrej firmy by nie było aż tak dużego problemu)
2. ślizganie na zakrętach
3. Samochód będzie wyglądał jak KOZA :P
Pozdrawiam Kozik
Raptile
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 08:23
Ja na takich jezdze i niema problemu ( zimówki )
Kozik napisał/a:
Nie przesadzaj ;)
siwy91
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 07:37
Raptile napisał/a:
Czyli spokojnie można takie zimówki założyć ?
CjRudi
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 21:10
dołączę się do pytania, bo mam takie oponki z poprzedniego auta, niby wąskie, ale mazda 323 ani specjalnie mniejsza dużo ani słabsza nie była i oponki dawały rade w niej, ktoś jeszcze jeździ na takich zimówkach?
Berg
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 21:17
Ja też się mogę dołączyć? Pytałem się już oto w innym temacie, a mianowicie: czy na stalową felgę 14", szerokość prawdopodobnie 5.5" mogę założyć 185/65 czy pozostać przy 175/65?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 22:29
http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/
felgi w roverachz tego co wiem to mają 5'
wiec zobacz sobie w tabeli i porównaj
CjRudi
jak jest węższa opona to lepiej zachowuje się tylko w śniegu, ponieważ większy nacisk na ją panuje i mniejszy jest opór/ tarcie na śnieg,
ale za to gorzej spisuje się na suchej nawierzchni lub mokrym asfalcie, ponieważ ma mniejszą przyczepność taka opona i podczas hamowania jest mniejsze tracie takiej opony więc może się wydłużyć droga hamowania. Zobacz jeszcze jaki indeks nośności mają te opony od mazdy,bo to też jest ważne
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
http://www.v10.pl/narzedz...u,opon,204.html
możesz skorzystać z tych dwóch kalkulatorów i sam podejmiesz decyzje :wink:
[ Dodano: Wto Lis 02, 2010 22:29 ]
siwy91 napisał/a:
według tej tablei co podałem to będą pasowały
mcDRADON
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 22:39
Harry napisał/a:
tu kolega ma racje odnośnie wielkości opony
w Tygodniku Motoryzacyjnym MOTOR Nr. 43-44/2010 s39 -47 jest dość fachowy artykuł na temat opon polecam lekturę
memphisto
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 22:48
proponuję do MG ZR 160 założyć laćka 14" szerokiego na 165... i przejechać się tym po śniegu. Najlepiej do R75 tego 2,5L też dajmy 165...
100x lepiej czy na śniegu czy błocie, czy mokrym taki R75 czy też MG ZR 160 będzie sie prowadził na szerszych oponach np 185 lub 195.
poza tym tak na prawdę, nie wiem jak u was, ale w rejonach gdzie ja śmigam to jak jest 20cm śniegu to na drodze i tak jest ciapa i błoto pośniegowe bo sypią solą i sytuacje gdzie mam 100% śniegu to jest może 5% tego gdzie śmigam - zazwyczaj tylko drogi dojazdowe gdzie prędkości są małe i z powodu tych paru dróg nie warto pakować się (w itak błędną teorię) w opony chudziutkie - osobiście polecałbym 175 testowałem 165 i 175 i jest niebo a ziemia różnicy (opony tej samej firmy i ten sam model) no a teraz mam 185 i zobaczymy która opcja była najrozsądniejsza :grin:
Berg
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 06:14
Harry, jeśli 5" to zmienia postać rzeczy i wtedy tylko 175. Muszę podjechać do wulkanizatora żeby zdjęli oponę bo nigdzie nie widzę żeby było napisane ile ma cali.
memphisto
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 10:05
Berg, na stalówce też nie będzie pisało ile ma cali : )
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 10:19
na stalówce i na alu będziesz miał np. napisane 5j14; 5j15; 51/2(5,5j)j14; 6j17 i tak dalej
co do rozmiaru w roverze to skorzystaj ze str. klubowej :wink:
http://www.roverki.pl/cha...techniczne.html
tylko, ze tego co kojarzę to alu w roverach ma 5,5j15 bo tak mam na zapasie napisane :razz:
[ Dodano: Sro Lis 03, 2010 10:19 ]
Berg napisał/a:
to jest widoczne, wytłoczone/ wybite jest oznaczenie na rancie felgi,
memphisto
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 15:04
Harry napisał/a:
na stalówkach nie ma takiej informacji stalówka to nie alu : )
kowalainen
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 19:07
Harry napisał/a:
Harry napisał/a:
Na stalówce jak i na alu są te informacje.
memphisto
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 19:25
ta felga obok roverowskiej nawet nie stała :wink:
kowalainen
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 19:54
Ta akurat nie z Rovera, pierwsze lepsze zdjęcie z google. Nie chce mi się do garażu iść i zdjęcie robić bo widzę, że Ciebie i tak się nie przekona.
andrew0503
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 20:21
Cóż, zgadzam się z poprzednią wypowiedzią, że na stalówkach też są oznaczenia, w sumie trzeba jakoś odróżnić jedną felgę od drugiej i to nie koniecznie za pomocą przyrządów pomiarowych :wink:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 21:25
memphisto napisał/a:
skoro na alu jest oznaczenie to dlaczego ma nie być na stali? skoro felga stalowa idzie głównie na 1 montaż :wink:
Berg
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 21:47
Znalazłem i na stalówkach. Nie trzeba ściągać było opony tylko umyć koło :razz: Moja felga ma rozmiar 5jx14H2x45 ROVER. Czyli zostaję przy 175 na zimę. Oznaczenie jest na zewnątrz felgi, akurat nie przy śrubach tylko na rancie, bardziej w środku.
Jeśli mimo wszystko chciałbym szerokość 185 ( nie jest zalecana na moją felgę ale ta się jeszcze łapie na tą szerokość ) to jaki profil do takiej opony? 175 mają profil 65.
Brak nowych postów [Rover 200] Opony
Dawidoff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Mar 30, 2009 07:59
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 200 2.0 sdi] i opony 195/50/15...
mg92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 23, 2012 17:30
Brak nowych postów [Rover 214 Si 97] OPONY BIEŻNIKOWANE
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Nie Lis 04, 2007 01:29
maciek.mm
Brak nowych postów [rover 25] - opony, egr, wspomaganie itd.
Pawelgt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Mar 17, 2016 10:19
Pawelgt
