Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Podświetlenie wskazówek
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:10
zimek-1985
  Wysłany: Wto Lis 09, 2010 18:40   [R620] Podświetlenie wskazówek
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam wszystkich.
Mam takie pytanko. Właśnie zmieniłem podświetlenie licznika i wszystko było by pięknie gdyby nie wskazówki. W dzień wszystko oki, ale w nocy ich nie widać. Jak można je podświetlić żeby było ok? Czy farba fosforyzująca zdała by rolę? Chodzi mi o taką
http://moto.allegro.pl/fa...1313824248.html
Czy lepiej jakieś diody dać?
Proszę o podpowiedź i z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 19:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 19:29
A czy podświetlenie wskazówek od góry zegarów działa :?:
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
zimek-1985
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 19:34
a to istnieje coś takiego?
Ja podświetliłem licznik diodami na pasku elastycznym i wyjąłem 4 żarówki z tyłu licznika. Są jeszcze gdzieś żarówki?
Deamian
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 19:54
oczywiście że są :razz: Od góry wskazówki są podświetlane żarówkami T5 ;)
zimek-1985
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 20:06
no dobra. chyba wiem o które chodzi. są to 2 sztuki które są włożone odwrotnie niż wszystkie tak? Jutro sprawdze czy świecą. a gdybym jednak chciał zmienić kolor wskazówki to czy te farby się nadają? I czy wtedy te żarówki od podświetlenia wskazówek będą potrzebne czy można je wyjąć?
Deamian
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 21:05
zimek-1985 napisał/a:
One nie są na tej ściance z tyłu tylko na górze. Na pewno zauważysz.
Jeśli chcesz koniecznie zmienić kolor to myślę że dała by ta farba radę tylko lepszy był by efekt jak byś je delikatnie diodą uv podświetlił. Ta farba sama w sobie na pewno nie świeci
zimek-1985
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 22:40
A dioda UV nie popsuje efektu cyfr? Muszę jutro pokombinować z tym :smile:
Dobra, jeszcze jedno pytanko jak można :razz:
Czy jak założe diodę to wskazówki będą już świecić bez ich malowania?
Bo mi się wydaję że powinny. Ale mogę się mylić.
Deamian
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 23:28
jaki masz kolor podświetlenia zegarów :?: Bo u mnie jak miałem czerwone to założenie tam na górę białych zimnych diod dało fajny efekt niebieskich wskazówek :wink: Niestety jedna mi się ostatnio spaliła i już takiego fajnego efektu nie ma :razz:
zimek-1985
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 12:05
Mam zielone podświetlenie. I chciałem czerwone wskazówki mieć.
Deamian
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 12:45
No nawet fajnie to wszyło ;) Czerwone wskazówki faktycznie ładnie by wyglądały ale wydaje mi się że dioda uv popsuje troszke efekt :/ Musiał byś pomalować i zobaczyć w praktyce :wink:
zimek-1985
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 09:53
A dziękuję :smile: Pokręcę się trochę po mieście i może gdzieś kupie taką farbę do tych wskazówek. Jak nie będzie to zostanie allegro.Pomaluje i założę diody i wtedy wstawię zdjęcie efektu końcowego :smile:
[ Dodano: Sro Lis 24, 2010 09:53 ]
tak wygląd licznik po pomalowaniu wskazówek farbą fluorescencyjną i podświetleniu niebieskimi diodami w pasku.
Deamian
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 19:03
A nie lepiej by wyglądały bez tego podświetlenia u góry?? :smile:
zimek-1985
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 23:30
Też nad tym myślałem ale wtedy nie widać wskazówek. tylko cyfry. Ale powiem szczerze że zdjęcie nie przedstawia realnogo widoku bo jest robione telefonem. Ale wszyscy którzy widzieli go przed podświetleniem u góry i po to mówią że wyszło bardzo ładnie.
Deamian
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 23:56
Skoro tak to tylko się cieszyć i gratulować dobrej roboty :wink: Czym podświetliłeś licznik :?: :smile:
kruszan
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 07:13
Hah taki sam efekt chcę wiosną otrzymać, niebieskie podświetlenie + wskazówki pomaranczowy/czerwony fluo :) tym bardziej że podświetlenie kilometraży mam upalone...
kolego możesz zorganizować jakieś fotki z aparatu ?
gratulecje :wink:
Rover 600 2.0 SDi 99'
zimek-1985
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 00:22
Jak tylko będę miał chwile do zrobię zdjęcia.
Do podświetlenia tarcz użyłem zielonych diod w pasku. Coś takiego jak to
http://moto.allegro.pl/ta...1339347653.html
Potrzeba 20 pasków i w każdej są 3 diody. Jeden pasek kosztuje około 1zł. najlepiej kupić 1 długi pasek i samemu przyciąć na odpowiednie długości. Tylko u mnie wystąpił problem ze wskazówkami i musiałem je dodatkowo podświetlić od góry na niebiesko. Te same diody tylko już jeden pasek.
kruszan, jeśli chcesz niebieski cyfry to przy użyciu farby fluo, pewnie już nie będziesz musiał dawać podświetlenia z góry.
Brak nowych postów [R620] Podświetlenie
padło podświetlenie regulacji temperatury, i nawiewu
pabag Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Kwi 26, 2008 10:25
pabag
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Mar 18, 2009 13:20
kamil_620_si
Brak nowych postów [R620] Podświetlenie zegarów
lysy22 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lis 10, 2009 23:46
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Podswietlenie wnętrza
Perez Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Maj 20, 2009 01:17
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Podświetlenie licznika!!
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 17, 2009 22:01
