Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Podświetlenie
padło podświetlenie regulacji temperatury, i nawiewu
pabag
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 12:16   [R620] Podświetlenie
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Od jakiegoś czasu migały mi te 3 regulatory od temperatury i nawiewu , raz sie świeciły tylko z jednej strony raz tylko z drugiej , czasami wszystkie a czasami zadne. teraz sie przestały swiecic wogole, mysle ze to nie zarówki - bo nie swiecily by od razu. mial ktos podobny przypadek? i wogole jak sie tam dostac do srodka zeby polowy auta nie rozbierac? a sprawdzic czy prad dochodzi? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 25, 2011 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 12:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 14:18
A ja myśle że spaliły sie żarówki lub obruszyły i nie dotykają do masy...
Do regulacji nawiewów aby sie dostac trzeba odkrecić i zdjąc konsole główną(dwie srubki tuz obok foteli po jednej i po drugiej stronie, jedna pod popielniczka a reszta na spinki-podwazac srubokretem i sciagac do gory), następnie odkręcić schowek pod radiem i go lekko wysunąć, potem nawiewy i takze je LEKKO WYSUNĄĆ uwazajac bo z tyłu są linki i wtyczki, odchyl nawiew jak najbardziej się da do kierownicy i na tylnej ścianie przycisków od (klimy, zewnątrz, wewnątrz) jest żaróweczka na środku R3 9mm - podstawa. W regulacji nawiewu są dwie zarówki T5 odpowiednio po srodku pomiędzy 1 a 2 gałką, i 2 a 3 gałką. Każdą żarówke wyciaga się albo palcami przekręcając o 90 stopni w lewo, albo lekko zgiętym śróbokrętem ja odkrecając.
pabag
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 16:33
dzieki, popróbuje
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 14:22
pabag napisał/a:
dzieki, popróbuje
Jakie efekty? :P
pabag
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 11:25
dopiero dzis bede probowal!
Brak nowych postów [R620] Podświetlenie
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Mar 18, 2009 13:20
kamil_620_si
Brak nowych postów [R620] Podświetlenie zegarów?
manfred10 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Paź 02, 2007 12:44
Tiooo
Brak nowych postów [R620] Podświetlenie wskazówek
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sob Lis 27, 2010 00:22
zimek-1985
Brak nowych postów [R620] Podświetlenie zagarów
help me
didi1604 Rover serii 600, Honda Accord 20 Sob Sty 02, 2010 14:12
fresku
Brak nowych postów [R620] Nie działa podświetlenie
Hos Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Sty 10, 2008 21:50
