Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Rozmiar opon zimowych
markozalko
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 13:01   [R75] Rozmiar opon zimowych
Słuchajcie mam sprawę. Dziś byłęm zmienić opony na zimowe. Kupowałem ten samochód to mi dano opony zimowe. Nie były one pierwszej klasy ale zawsze jakieś są. Okazało się że są one mniejsze. Rozmiar letnich mam 205/65/15 a zimowe są 195/65/15. W wulkanizacji powiedzieli mi że tak się nie robi, ponieważ jest dużo gorsza droga hamowania, auto nie trzyma się dobrze na zakrętach i wogóle do bani. Jak jadę po wybojach nawet niedużych to stuka wszytko pod spodem, a najbardziej jakby w ukłądzie kierowniczym. Miałem letnie jeszcze gorsze i jak zmieniłem na nowe to i stuki w większości znikły. Czy mogę jedną zimę na takich oponach przejechać? Dużo nie jeżdżę dodam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 16:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 13:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin316
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 13:07
195/65/R15 to bardzo dobry rozmiar zimówek do Twojego auta, wydaje mi się nawet że zalecany przez producenta, także możesz jeździć bez obaw jeśli opony są w przyzwoitym stanie.
markozalko
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 13:12
Ok dzięki uspokoiłeś mnie. Rozmiar w porządku gorzej z oponami ale jedną zimę jakoś przejadę. Kupowałem wcześniej nowe letnie bo te co kupiłem były aż spróchniałe. Ktoś ładnie oszczędzał. Zimowe wydawły się w miarę ale to tylko złudzenie.
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 16:24
markozalko napisał/a:
195/65/15
Mam taki sam rozmiar Kleber Krisalp.
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lis 22, 2010 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Dziadek
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 18:16
Ja mam Dunlopy Sport i też w tym rozmiarze,bo zimówki powinny być węższe od letnich (chyba jest wtedy większy nacisk jednostkowy i lepiej się wciskają w śnieg i lód).Spadek prędkości jest prawie niezauważalny,bo różnica w średnicy 195/65 i 205/65 to tylko 1,5 cm.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
szamanpl
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 09:48
jak najbardziej wskazane węższe opony - lepiej się zbierają i lepiej hamują na śniegu i lodzie, ciśnienie większe o 0,1-0,3 MPa, szerokie + normalne ciśnienie powodują efekt narty :ok:
sprzedany
seyfer
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 10:56
U siebie z kolei mam 205/65/15 ale dostałem je przy zakupie auta wiec wielkiego wybierania nie było :razz:
była..600-tka ;)
Mombrey
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 08:56
Dziadek napisał/a:
Myślałem, że 205 i 195 to szerokość nie średnica...
Ja sie zastanawiam czy nie kupić 185/65 15" a juz tłumacze czemu:
Wczoraj zmieniłem opony. Zdjąłem 225/45 17" a załozyłem 195/65 15". Te pierwsze kupione w maju praktytcznie nowe (jeszcze z cyckami), te drugie węższe to hmmm - można nazwac "slick" góra 3-4 mm bieżnika i... kolosalna różnica. Węższa opona na sniegu i błotku sniegowym trzyma sie dużo lepiej.
To chyba tak jak z gąsienicą maszyny czy czołgu, chodzi o nacisk na cm².
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 10:34
Mombrey napisał/a:
ale tylko na śniegu i błotku , bo już na mokrej i suchej powierzchni to już porażka.Trzeba wybrać kierując się warunkami w jakich się najczęściej jeździ.Obwód toczenia 225/45/17 i 195/65/15 jest taki sam (różnica 0.5mm) i taką zamianę dopuszcza Rover. 185/65/15 nie ma w zamiennikach do R75 , różnica w obwodzie do poprzednich to 40 mm i ta różnica jest dopuszczalna przez producentów opon (-3% do 2+%) ale nie przez producenta auta (ze względu na wagę auta i parametry trakcyjne tych opon w tym modelu).
Nie wspomnę już o wyglądzie R75 na tak wąskich oponach, chyba , że ma jeździć cały czas w górach i po śniegu.
[ Dodano: Wto Gru 07, 2010 10:34 ]
Opony zimowe od letnich odróżnia rodzaj bieżnika i mieszanka gumowa , a nie szerokość, bo węższe są tylko lepsze na śnieg.W mieście i na czarnej drodze ,dobre są zimówki, w rozmiarze letnich jakie przewidział producent do danego modelu.
Andrzej
Dziadek
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 15:25
Mombrey napisał/a:
Tak mnie uczyli,po za tym byłem kiedyś w Finlandii na szkoleniu i potwierdził to mechanik ekipy Toyoty.Zalecał węższe opony na zimę nawet na czarną nawierzchnię.Znajdą się tacy,co mają inne zdanie i w zimę jeżdżą na szerokich kapciach,nawet 225,ale to ich wybór.Mam ponad 30 lat praktyki i swoje przyzwyczajenia i ani jednej zimowej stłuczki,czego i wszystkim Roverkowiczom życzę.
maciej77
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 13:25
a ja mam 185 zimowe i jest OK [you]
Dziadek
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 14:10
Cały czas gadamy o rozmiarze,a jak z ciśnieniem? Ja załadowałem do 195 2,2 z przodu i z tyłu.Czasem wydaje mi się jakby było mało.Nie patrzę na zalecenia producenta,bo np.peugeot zalecał 2,4 i auto jechało jak na drewnianych kołach.
Mombrey
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 09:04
maciej77 napisał/a:
A jaki masz index ładowności?
Dziadek napisał/a:
Wiem, że powinno byc troche wyższe ale ile???
Trzeba jakiegoś dobrego "gumiarza" podpytać. Jak by chciał tak do wszystkiech warunków się dostosować, to pewnie z przyczepą kół trzeba by jeździć.
Napewno na snieg i błoto pośniegowe węższe opony są lepsze. (sam sprawdziłem)
W 195/65 15" mam 2,4 przód i 2,3 tył (bar) i w porównaniu do 17" w których miałem o 0,2 bara mniej to jest mięciutko aż miło ;-)
Wysłany: Sob Gru 11, 2010 22:46
Mombrey napisał/a:
no właśnie , dobre pytanie.Z tego co wiem , to nie ma 185/65/15 spełniających wymagania dla R75 tzn. 91H lub 94H.
Auto Świat :"Choć miniona zima była wyjątkowo łagodna, nadchodząca ma być mroźna, chłodna i groźna - tej wersji w każdym razie będą z pewnością trzymać się koncerny oponiarskie, starając się sprzedać nam jak najwięcej opon zimowych. Faktem jest, że jazda przez cały rok na letnich oponach może być niebezpieczna. Jeśli mamy tylko letnie, postarajmy się o drugi komplet. Tylko jaki? Rozmiar: dawniej przyjmowało się, że zimowe ogumienie powinno być węższe niż letnie. Można już o tym zapomnieć, ponieważ dzisiejsze opony zimowe zapewniają dobrą przyczepność na śniegu nawet w "letnim" rozmiarze, a ponadto na "zimówkach" jeździmy także (a często głównie) po czarnym asfalcie. "
Andrzej
Dziadek
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 09:23
Zgadzam się z tym,bo najważniejszy w sumie jest bieżnik i skład mieszanki.Stare przyzwyczajenia nakazały mi kupić węższe niż letnie,ale i na szerszych, dobrych jęździ się nieźle.Sztuka w tym,żeby nie przesadzić.Parę lat temu kupiłem w Austrii typowo śnieżne opony Kumko z klockami zamiast bieżnika.W Alpach to było dobre,ale po mieście jechało się jak czołgiem.
Nie ma chyba jednej recepty.
Zukowaty
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 09:54
Kiedyś uważało się że na zimę opony powinny być o rozmiar węższe ale obecnie stosuje się już tą sama szerokość. Jedynie przy oponach szerszych niż 205 używa się węższych zimowych zamienników.
Mombrey
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 15:06
szamanpl napisał/a:
... ciśnienie większe o 0,1-0,3 MPa...
Teraz dopiero zauważyłem. Wkradł się błąd.
Chodziło Ci pewnie o 0,01 - 0,03 MPa
Brak nowych postów [MG ZT] Rozmiar opon
wojtas_77 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Cze 14, 2015 20:57
Brak nowych postów [ROZMIAR OPON]
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Gru 10, 2017 20:08
prebenny
Brak nowych postów [R75] Rozmiar felg i dobór opon
amman Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Kwi 28, 2019 12:30
R75
Brak nowych postów [R75] Jaki rozmiar opon na alusy 16" ?
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Kwi 09, 2011 19:33
dziki1971
Brak nowych postów [r75]Jaki rozmiar opon do felg 19" lub 20"
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Mar 21, 2013 17:33
Adsik
