Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] brak swiatel drogowych
prezes87
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 20:54   [R620] brak swiatel drogowych
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam!
Moj problem polega na braku swiatel drogowych, a zaczelo sie od tego ze zauwazylem przepaloną zarówke (lewą) kupilem nową zakladam a tu nic;/ nie swieci sie;/ mysle moze na ktorkich jest cos nie tak wchodze do samochodu aby przelaczyc krótkie/dlugie a tu swieci sie kontrolka od swiatel drogowych i nie chce zgasnac (proby przelaczenie). znika dopiero po odlaczeniu zarowki! w prawej lampie jest tylko swiatlo mijania. i do tego dosc slabe (od poczatku gdy wymienilem zarowke) a wymiana byla z 50W na 70W czy to ma jakis wplyw ze za malo pradu dochodzi?? nadmienie ze na drogowych (gdy dzialaly) swiecila normalnie. A wracajac do lewej lampy nie jestem pewien czy wczesniej juz byl nadpalony kabel ten do ktorego przypinam zarowke, bo teraz troszke jest (czarny plastik oslaniajacy nasowke). Myslalem nad przekaznikiem ale gdzie on sie znajduje??
I przy okazji znacie jakiegos mechanika ktory wykreca ukrecone swiece zarowe w slupsku i okolicy??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 20:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 09:15
o ikle pamietam, to w R600 sterowanie światłami jest masą a nie + wiec trzeba przeglądnąć po prostu instalację ... najlepiej kolejno wg schematu z RAVE. Generalnie jeśli w aucie robi się "choinka" ze świateł to zazwyczaj jest problem z dobrym połączeniem masy .... czy u Ciebie tak też jest trudno powiedzieć niestety na pierwszy rzut oka :bezradny:
prezes87
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 20:10
ok dzieki za porade, ale w takim razie zostawie to dla mechanika;/ w sumi i tak musze go odstawic bo zdechl mi akumulator;/ widocznie ta awaria pozera mi prąd;/
Brak nowych postów [R620] Brak podciśnienia = brak turbo
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Gru 06, 2009 12:59
Firq
Brak nowych postów [R620] Brak śrubki?
Matej Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Paź 19, 2010 16:24
Matej
Brak nowych postów [R620 Sdi] Brak zasilania
woziak Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Gru 11, 2011 19:05
woziak
Brak nowych postów [R620] Brak przyspieszenia
eugeniusz.kam Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Sie 28, 2007 11:47
Brak nowych postów [R620] Brak ładowania
Zigg Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Paź 10, 2010 10:51
Zigg
