Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie włącza się klimatyzacja
jarko
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 11:16   [R75] Nie włącza się klimatyzacja
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
kiedy klimatyzacja powinna się włączać.
Otóż w ostatnich dniach zauważyłem, że nie włącza się wentylator i klimatyzacja. Ogrzewanie natomiast pracuje prawidłowo. Czy to jest normalna sytuacja?
Czy to prawda że klimatyzacja nie włącza się jeśli temperatura jest poniżej 5 stopni
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 17:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 11:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 18:21
jarko napisał/a:
Prawda :yes: . Tak więc klima działa jak najbardziej prawidłowo.
jarko
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 21:28
No tak.
Ale dlaczego rurki od klimy są gorące. Jak sprawdzić jej działanie.
Gdy sprawdzam na panelu to na przemian wyświetla się kod 21 - 22
Pieta
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 21:38
jarko napisał/a:
No tak.
Pewnie test klimy robiłes jak było ciemno. Te błedy mówią o uszkodzeniu czujnika nasłonecznienia, który znajduje się pod przednią szybą. Jak zrobisz test w dzień, błedy pewnie nie pojawią się.
jarko
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 18:10
nie było ciemno. Jednak była to szarówka ok. godz. 15.30. Ale masz rację. W porze dziennej bez zachmurzenia wszystko jest ok.
[ Dodano: Pią Gru 10, 2010 18:10 ]
Pieta
Co sadzisz o firmie Kuleszy z Gdyni przy ul. Hutniczej 9?
Podobno są bardzo dobrzy - robią i diagnozują roverki
Pieta
Wysłany: Sob Gru 11, 2010 10:56
Nic nie sądzę, nie byłem nigdy u nich.
Na komputer jeżdźę na Hellera w Gdańsku
Drobne naprawy robię sam. A poważnych awarii nie miałem jeszcze w swoim R75
dukat11
Wysłany: Sob Gru 11, 2010 14:31
jarko napisał/a:
Nie byłem u nich ale jak dzwoniłem to potwierdzili że mają T2 i nie wszystko mogą ustawić.
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja nie włącza sie.
budzik22 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Paź 13, 2016 23:15
R75
Brak nowych postów [R75] Nie włącza sie wentylator
jarko Rover serii 75, MG ZT 39 Sob Sie 15, 2015 16:53
prebenny
Brak nowych postów [R75] Nie włącza się wiatrak chłodnicy
adam Rover serii 75, MG ZT 23 Sob Wrz 29, 2018 13:16
feldbahn75
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie włącza się samoczynnie
dyziek Rover serii 75, MG ZT 29 Sob Lis 15, 2008 18:45
ENU
Brak nowych postów [R75] Wentylator - włącza sie po krótkim odcinku
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Kwi 20, 2015 20:13
AdaskoC
