Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] CHECK ENGINE ?
aa66
  Wysłany: Wto Gru 14, 2010 08:57   [R45] CHECK ENGINE ?
Witam , mam problem ze wspomnianym modelem , przy ostatniej odwilży wjechałem w dość głęboką kałuże i zapalił mi się check engine, generalnie może przyczyna jest inna ale tylko to pamiętam z tamtej chwili , od tygodnia już świeci i generalnie nie wiem czy jest się czym przejmować. Jedyny dodatkowy objaw to troszkę dłużej kreci jak jest zimny , jak ciepły nie ma żadnego problemu, poza tym auto jeździ bez problemu , nie dusi się , nie trzęsie itp. wiec pomyślałem w pierwszej chwili ze może świece padły
Mam pytanie czy np. zużyte świece żarowe mogą być przyczyna zapalenia się check engine? albo czy przez ta kałuże mogla zamoknąć jakaś wtyczka? Generalnie wiem ze lepiej podjechać i podpiąć pod komputer ale niestety u mnie w mieście ciężko o takie rozwiązanie.
Z góry dziękuje za odp na moje pytanie ewentualnie czy można jeździć z check engine czy powinienem czym prędzej szukać komputera diagnostycznego.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 14, 2010 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 08:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 10:06
Wybłyskaj sobie błędy. Opis jak to zrobić znajdziesz na forum. Świece nie powodują zapalenia "Check". Może masz coś z wiązką od pompy. Najpierw wybłyskaj lub podjedź na komputer.
A u Ciebie w mieście nie ma serwisu Bosch? Powinni miec możliwość odczytania błedów.
Chris83
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 10:14
Niestety w iDT nie działa "funkcja" wybłyskania błędów.
Pozdrawiam!
mirwin
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 10:16
a to nie wiedziałem. Ale znalazłem na Warsztat w Legnicy
Mix
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 12:23
aa66, wstaw auto do ciepłego (np. kryty parking przy CH), żeby wilgoć z elektryki chociaż trochę odparowała i powinno być ok :wink:
aa66
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 14:36
Dzieki za pomoc podjade na bagienna , auto odstawilem na kilka godz w CH odrazu ale niestety nie bylo na parkingu takiej temp aby cokolwiek wyschlo co najwyzej wiecej wilgoci z roztopionego sniegu ;-/ .
Brak nowych postów [R45] Check engine
hrv Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Maj 29, 2013 05:16
barney79
Brak nowych postów [R 400] Check engine
opos100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Cze 25, 2019 13:53
opos100
Brak nowych postów [MG ZS 120 + LPG] Zapalil sie Check engine :(
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 53 Nie Mar 18, 2012 12:06
neo88
Brak nowych postów [rover 45] Check engine.
Tuhad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Mar 02, 2012 16:43
matts
Brak nowych postów [R420] Check Engine + SRS
ppawlow Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lip 27, 2007 12:41
ppawlow
