Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Check engine
[R45] Check engine
hrv
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 21:30   [R45] Check engine
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Na wyswietlaczu znajduja sie dwa check engine.Jeden razem z kontr. ciscienia oleju i napiecia, jest bez ! . Drugi natomiast z ! jest umiejscowiony centralnie obok ABS.
Zarowki sprawne,ta z wykrzyknikiem gasnie po chwili, natomiast druga bez wykrzyknika nigdy sie nie zapala.Czy jest to normalny objaw?
Przejrzalem podobny temat, jednak wyczerpujacej odpowiedzi nie znalazlem.
Dodam iz posiadam wersje angielska.
I jeszcze jedno:
Jakim urzadzeniem mozna czytac kody usterek? Czy tylko testerem T4 ?
Bo znalazlem cos takiego, tylko nie wiem czy ma zastosowanie:
http://cgi.ebay.co.uk/OBD...parms=72%3A1683|66%3A2|65%3A12|39%3A2|240%3A1308|301%3A1|293%3A1|294%3A24
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Maj 23, 2011 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 21:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
konradp
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 10:21
ja mam tak samo,ta kontrolka bez wykzyknika wogole sie nie zapala choc zarowka jest ok ale z tego co czytalem to chyba powinna sie zapalac.No ale moze jeszcze jakis szczesliwy posiadacz R45 sie wypowie jak jest u niego
BigBoyPL
Wysłany: Wto Maj 21, 2013 20:01
W R25 jest tak samo. Poczytajcie sobie w Rave do czego służy ta kontrolka.
To będzie Technical Information>Workshop Manual>System Description and Operation>Instruments
Ten po lewej stronie pod obrotomierzem to :
Engine malfunction lamp(Diesel models only)
natomiast ten po prawej pod prędkościomierzem to :
Malfunction Incidator Lamp(MIL)
przemek2045
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 20:26
a ja mam pytanie odnoscnie tego check engine obok kontrolki abs, mianowicie dzis wymienialem wszystkie bezpieczniki pod kierownica i z glupoty zapomnialem wylaczyc zaplonu, po wymianie bezpiecznikow i przekreceniu kluczyka na zero i spowrotem na dwa check engine zaswieca sie i gasnie i po sekundzie znow sie zapala i swieci caly czas.. czym to moze byc spowodowane ? Pozdrawiam
Rover 45 2.0iDT 134km 297nm
Rover 416Si silnik hondy i automat 114km
barney79
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 05:16
Swiecaca kontrolka MIL to znaczy że pojawił sie jakis blad.Jak nic sie nie dzieje to nie ma co sobie glowy zawracac.Mi świeci juz 2 rok.Bylem na warsztatach ale zaden komputer nie widzi jakich kolwiek bledow.Mi sie to stalo jak aku sie odlaczyl.Poszukaj w moich postach.
Brak nowych postów [R45] CHECK ENGINE ?
aa66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 14, 2010 14:36
aa66
Brak nowych postów [R 400] Check engine
opos100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Cze 25, 2019 13:53
opos100
Brak nowych postów [R420 SDI] - check engine i SRS
yourek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lip 30, 2010 16:32
yourek
Brak nowych postów [R414 1,4 16V 97R] CHECK ENGINE
RaFaLuS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Mar 27, 2010 16:28
Brak nowych postów [MG ZS 180] Check engine, a rozmiar kół.
own Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Paź 28, 2009 10:36
