Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka świec żarowych - "GLOW PLUG ON"
ZiGi
  Wysłany: Czw Gru 16, 2010 08:25   [R75] Kontrolka świec żarowych - "GLOW PLUG ON"
Wczoraj po tym jak zgasł mi samochód podczas ruszania w śniegu, bez zastanawiania się wyłączyłem zapłon a następnie przekręciłem kluczyk ponownie od razu odpalając silnik, no i po tym zabiegu przestał mi się włączać komunikat "GLOW PLUG ON".
Silnik odpala, ale zastanawiam się jak długo tak będzie, w sumie zima dopiero przed nami a auto stoi niestety pod chmurką i jak będą jeszcze większe mrozy to nie wiem czy nie będzie problemu z odpalaniem. Nie mam pojęcia czy świece żarowe się odpalają czy nie, silnik zapala w miarę żwawo jak na -8°C, ale tak jak pisałem nie wiem jak długo tak będzie.
Co z tym fantem można zrobić?
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 12, 2011 09:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 08:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 08:38
ZiGi napisał/a:
Na początek zrób test wskaźników w poz. 2 komputera pokładowego aby wykluczyć uszkodzenie kontrolki. http://forum.roverki.eu/v...p?p=85346#85346
0L0
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 08:52
Silnik był ciepły czy zimny?
Jak długo pracował zanim zgasł?
ZiGi
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 08:56
Silnik w sumie nie był rozgrzany. :neutral: Odpaliłem chwilę pochodził i gdy ruszałem w śniegu przy włączonym TC zgasł mi silnik, więc wyłączyłem zapłon i odpaliłem od razu ponownie bez odczekania aż GLOW PLUG ON zgaśnie, wyłączyłem TC i ruszyłem bez problemu w grząskim śniegu.
apples napisał/a:
Ja mam wyświetlacz zamiast kontrolek i zawsze wyświetlał się napis zaraz po przekręceniu kluczyka w pozycję II, a teraz nie wyświetla się, inne komunikaty działają, np. TC gdy wyłaczę, czujnik drzwi itp. a GLOW PLUG ON się nie wyświetla :/
0L0
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 19:39
Jak silnik trochę pracował to komora spalania mogła osiągnąć optymalną temperaturę, przy której nie było potrzeby grzania świec.
Sprawdź na dobrze schłodzonym silniku.
PD
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 23:34
przy przekrecaniu kluczyka na pozycje II zawsze powinien choc na moment mignac ten komunikat
w moim przypadku nie pojawial sie ten komunikat jak mialem zepsyty przekaznik swiec zarowych w podszybiu czyli nie grzaly swiece co mnie jednak dziwilo bo auto musialo dluzej pokrecic ale odpalalo nawet tak do -20C bez swiec;]
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
ZiGi
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 10:26
Hmm... nie wiem co się stało ale tak jak samo się zepsuło tak się samo naprawiło i teraz pojawia się komunikat.
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [R75] Silnik przerywa (kontrolka "motor failed")
riki Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lut 28, 2010 19:11
Rowan
Brak nowych postów [R75] Kontrolka grzania świec żarowych
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lut 10, 2012 17:53
pazdzi0h
Brak nowych postów [R75] Problem z kontrolką "120"
DementorIRL Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Kwi 26, 2012 13:48
Alex_Tom
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 20:57
