Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Milczy rozrusznik
gerus
  Wysłany: Sob Gru 25, 2010 19:47   [R414] Milczy rozrusznik
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
KOLEDZY POMOCY !! !!!! Wybrałem sie na Święta W domu mój Roverek odpalił bez problemu . Zrobiłem moze 30 km i zatrzymałem sie na mały postój , po załatwieniu potrzeby wsiadłem do autka i chciałem uruchomic silnik i nic , zero reakcji Akumulator jest ok, zadna kontrolka nie przygasała pompe w zbiorniku tez slychac. Zapchano mnie i dojechałem do miejsca docelowego. Co moze byc przyczyną ? Pomóżcie proszę moze to nic wielkiego i da sie naprawić w warunkach polowych
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Gru 25, 2010 21:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 19:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tom125
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 19:54
Uuuu kolego poważna sprawa sprawdz rozrusznik jak nie to może być cos z elektroniką a może tylko głupi bezpiecznik poszedł.
Popraw sobie temat bo zaraz ci bedą pisać :wink:
gerus
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 19:57
Moze sie orientujesz w ktorym miejscu szukac tego bezpiecznika? Jutro bede próbował odkrecic obudowe filtra i zobaczyc czy jakiś przewód się niewypioł
Moderator thef informuje
gerus! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
tom125
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 20:00
U mnie bezpieczniki sa pod nogami kierowcy i pod maską po otwarciu po prawej stronie.Ale u ciebie to nie mam pojęcia jak jest może tak samo jak u mnie. :smile:
Ostatnio zmieniony przez tom125 Sob Gru 25, 2010 20:07, w całości zmieniany 1 raz
gerus
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 20:12
W moim jest tak samo Pyta sie bo w takich warunkach szkoda marnowac czas na szukanie w ktorym miejscu się znajduje, ale myslę ze pod maską. Z góry dziękuje za podpowiedż
[ Dodano: Sob Gru 25, 2010 20:12 ]
Znalazłem zdjecie poglądowe i wydaje mi sie ze odpioł sie przewód od elektromagnesu :)
Brak nowych postów [R414 96]Nie kręci rozrusznik i nie załącza się pompa paliwa
Palkerson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Wrz 15, 2010 17:07
Palkerson
Brak nowych postów [R45] Rozrusznik
makusz8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Gru 17, 2008 17:26
makusz8
Brak nowych postów [R45 IDT]! Rozrusznik
Maciej92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 14, 2017 22:25
Brak nowych postów [R 400] rozrusznik
albindeb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sty 31, 2014 15:14
albindeb
Brak nowych postów [R45] Rozrusznik?
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Sty 25, 2011 17:44
borek88
