Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] podgrzewanie lusterek
litwin
  Wysłany: Czw Gru 30, 2010 12:02   [R45] podgrzewanie lusterek
Witam, mam pytanie dotyczące podgrzewania lusterek. Kiedy powinno się włączyc? Tylna szyba grzeje lusterka nie. Czy ich ogrzewanie ma osobny bezpiecznik? Jeśli tak, gdzie go szukac? Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 12:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 12:28
Ogrzewanie lusterek włącza się po przekręceniu kluczyka na pozycję II. W 400 jest to bezpiecznik nr 13 za schowkiem kierowcy. W 45 nie wiem.
Pozdrawiam Monika
andrew0503
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 13:27
W 45 bezpiecznik nr. 26 (15A)
litwin
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 14:13
Spawdziłem bezpieczniki, są ok. Sprawdziłem napięcie na przewodach od lusterek, od kierowcy jest, od pasażera nie ma napięcia. Oba lusterka zimne jak cała okolica.
Alexi
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 14:21
W R45 na lusterkach mam taka samą nalepkę jak włącznik od podgrzewania szyby tylnej. Więc moim zdaniem tym włącznikiem załącza się grzanie lusterek.
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
litwin
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 14:24
Grzanie włącza się jak wcześniej jest napisane, napięcie na lusterku kierowcy mam po przekręceniu kluczyka w stacyjce, ale w drugim nie ma :( Ale tak jak pisa lem, oba nadal zimne.
gregor13
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 13:26
U mnie lewe grzeje, w prawym jest napięcie, ale nie grzeje. Zamówiłem sobie więc matę na allegro i czeka mnie mała robótka.
[ Dodano: Pią Gru 31, 2010 13:26 ]
Wczoraj zamówione, dziś... już zrobione :grin: Nareszcie grzeje. A stara mata wcale nie wyglądała na uszkodzoną :!:
Zakup z tej aukcji:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1389713847
Trzeba było tylko lekko zmodyfikować plastik, tzn. wykonać dwa nowe otwory w obudowie i ścisnąć konektorki na przewodach.
darku1973
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 20:39
zazwyczaj w 99% to padają maty grzewcze ponieważ podgrzewanie lusterka włączają się automatycznie po przekręceniu kluczyka a przy niższych temperaturach grzeją prawie non stop i maty się szybko zużywają a czasami przepalają lusterka występuje tak jak by rdza lepsze rozwiązanie jest w 600 ręczne ale tak to w 400 producent wymyślił tak jak z środkowym nawiewem z kratki niby ma to ułatwić a sprawia problem, ja osobiście polecam sam wkład lusterka z mata grzewcza wtedy ma się pewność że na 100% będzie dłużej grzało
http://moto.allegro.pl/ro...1392066975.html
BoloSr
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 21:01
gregor13 napisał/a:
Zakup z tej aukcji:
a jak sie dobrales do tych lusterek bo ja juz raz probowalem i sobie odposcilem temat a maty mam bo lusterka zimne :(
gregor13
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 23:09
Sterujesz lusterkiem na maxa w stronę kabiny, aby szkło odstawało na zewnątrz. Wkrętaczkiem wypychasz szkło na zewnątrz - trochę lekkich manewrów i powinno wyskoczyć z zatrzasków. Rozpinasz przewody i gotowe. Teraz trzeba podgrzać suszarką obudowę szkła, aby lekko z niej wyszło, potem zrywasz starą matę i zmywasz pozostałości kleju. Naklejasz nową matę i znów trzeba suszarką rozgrzać plastik, aby szkło weszło. Ja musiałem w tym plastiku zrobić nowe otwory pod wsuwki. Montaż też w sumie łatwy. Było to gdzieś opisane na forum. Teraz żałuję, że nie zamówiłem od razu dwóch mat - ta nowa grzeje zdecydowanie lepiej od fabrycznej.
BoloSr
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 10:28
gregor13 napisał/a:
oki bede walczyl jak troche cieplej sie zrobi :)
shilus82
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 12:46
maty matami, a ja wymieniłem cały wkład na asferyczny z podgrzewaniem i nie ma problemu martwego pola. Co prawda na razie po stronie pasażera, ale jak się cieplej zrobi troszkę to i kierowcy też zmienię. Mata w lusterku pasażera jest mniejsza niż oryginał, ale za to lepiej grzeje, wkład bez problemu wszedł w oryginalny plastik, trzeba było konektorki zmienić na mniejsze,bo oryginalne nie chciały 3mać, ale zapalniczka i koszulka termokurczliwa dały radę :)
Brak nowych postów [R45] Podgrzewanie lusterek
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pią Mar 07, 2008 17:36
String
Brak nowych postów [R416] Podgrzewanie lusterek
wjadro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 37 Nie Lis 04, 2012 22:07
Brak nowych postów [R45] Podgrzewanie lusterek (POMOCY)
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Paź 26, 2007 20:05
przemo285
Brak nowych postów [R400 1.6 '98r] Podgrzewanie lusterek
macikd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Sob Lis 07, 2009 17:01
Brak nowych postów [R400] Podgrzewanie lusterek
michal__b1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 23, 2008 22:32
Lechos
