Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1,4 16v] Problem z odpaleniem
Alimantado
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 16:40   [r200 1,4 16v] Problem z odpaleniem
Witam!
Nie znalazłem podobnego tematu, tak więc postanowiłem stworzyć nowy.
Otóż:
Rover 200 1,4si 16v, 1998r. - gdy jest wilgotno nie chce odpalić. W największy mróz bez problemu pali, po dłuższym postoju również. Iskra jest. Sprawdzałem na kablu od cewki, kable wymienione nie dawno, tylko ten od cewki do rozdzielacza nie bo jest inny :bezradny: Akumulator w porządku, paliwo jest, rozrusznik kręci.
Co może być przyczyną nie odpalania?
Proszę o jakąś wskazówkę.
Ps. po ogrzaniu kabli, świec i rozdzielacza farelką samochód odpala :shock:
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 16:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gorgoroth80
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 16:45
Właściwie to sam sobie odpowiedziałeś - kable, kopułka i palec do sprawdzenia
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 16:47
Oj kłamiesz, kłamiesz. :nono: :grin:
Alimantado
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 16:54
Kable są nowe, jeszcze sprawdzę iskrę na kablach do świec.
A co do tematów były podobne ale bez niektórych szczegółów, które u mnie występują.
Pozdrawiam!
gorgoroth80
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 17:44
sprawdź lepiej czy nie ma przebicia - odpal, a potem spryskaj wodą - jak zacznie świrować lub zobaczysz wyładowania (po ciemku) - masz winnego. To samo zrób z cewką i sprawdź stan styków kopułki i palca
temat był maglowany wielokrotnie ze wszystkimi wariacjami
Brak nowych postów [R200] problem z odpaleniem
marcin123a1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Wto Wrz 18, 2012 14:47
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] Problem z odpaleniem
Gorzus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Lip 26, 2008 17:00
michone
Brak nowych postów [R200 1.4 8v] problem z odpaleniem
bambi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pon Wrz 21, 2009 07:19
bambi
Brak nowych postów [R200] Problem z odpaleniem...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 11, 2012 19:17
Harry
