Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spadająca temperatura silnika - podczas jazdy
skuti
  Wysłany: Sro Sty 19, 2011 20:10   [R75] Spadająca temperatura silnika - podczas jazdy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam wszystkich.
Mam pytanie i problem. Przy ciągłej jeździe np. na trasie temperatura silnika spada do ok 1/3 skali . Silnik nagrzewa się szybko , ogrzewanie działa prawidłowo przy jeździe po mieście wszystko ok. temperatura równiutko na połowie skali ( po odpaleniu szybko wskakuje na 1/2 i tak się utrzymuje na biegu jałowym ) . Temp. obniża się tylko przy szybszej jeździe ( np. 120 km/h ) na trasie.
Czy ktoś wie co to może być - lub może te typy tak mają .
Myślałem o termostacie , ale z tego co wyczytałem na forum to większość ma odwrotną sytuację.
Jak ktoś ma pomysł to będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez skuti Czw Sty 20, 2011 15:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 20:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 20:39
skuti napisał/a:
Dobrze myslisz ,termostat moze sie nie domykac lub zacinac.
Ostatnio zmieniony przez keczu Sro Sty 19, 2011 20:40, w całości zmieniany 1 raz
Aragorn
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 20:40
...te typy tak nie mają :lol: jak osiągnie połowę skali to czy w trasie czy w mieście trzyma temp. więc ja stawiał bym jednak na to że nie domyka się termostat :/
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
sash997
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 20:47
to sprawdź czy sie domyka,na zimnym silniku jak odpalisz otwórz maske i potrzymaj dolny gumowy wąż od chłodnicy,jak sie zagrzeje przed osiągnięciem optymalnej temperatury to masz odpowiedź...
Pieta
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 07:39
Miałem podobnie w CDTI. Wymiana termostatu pomogła.
Sprawdzanie rury na dole od chłodnicy nie przekonywało mnie. Nie była ciepła a mimo to silnik nie był dogrzany.
Po wyjęciu termostatu wyglądał dość dobrze. jak się przyjrzałem to w temperaturze pokojowej był otwarty ale niewiele, nie więcej jak milimetr. Wsadziłem do wody, pogrzałem go i dość szybko zaczął się otwierać.
skuti
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 15:21
No ale trochę dziwne ,że np. po odpaleniu bardzo szybko osiąga temperaturę do 1/2 (bez dodawania gazu) i tak się utrzymuje. Przy jeździe po mieście też wszystko w porządku.
Aragorn
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 18:43
skuti napisał/a:
...wcale nie dziwne bo przy wyższych prędkościach chłodnica jest bardziej schładzana powietrzem a nie prawidłowo działający termostat powoduje że płyn zbyt mocno się ochładza gdyż krąży w "pełnym obiegu" ...to jest bardzo typowy objaw uszkodzenia termostatu i to na 90% on jest przyczyną
skuti
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 18:46
no fakt - dzięki
joogi
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 21:21
Skuti, miałem identyczną sytuację jak Ty i ... to termostat. Tylko pamiętaj, że wymieniając termostat wymienia się też dwie rurki. Ja tego nie zrobiłem i teraz się obawiam o wycieki.
Pozdrawiam,
joogi
skuti
Wysłany: Pią Sty 21, 2011 14:39
Dzięki wielkie.
Brak nowych postów [R75] Dziwne tyrkotanie z okolic silnika podczas jazdy
Kysu001 Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Lip 03, 2018 14:43
TransRaf
Brak nowych postów [R75] Para spod silnika, wariująca temperatura silnika
bujak19 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Sty 30, 2009 17:40
bujak19
Brak nowych postów [R75] Zgasł podczas jazdy
deserteagle1969 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 03, 2010 07:52
deserteagle1969
Brak nowych postów [R75] Szarpanie podczas jazdy
2km Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 02, 2009 11:53
2km
Brak nowych postów [R75] Gaśnie podczas jazdy
gl1200 Rover serii 75, MG ZT 25 Wto Mar 21, 2017 02:51
MaReK
